schaltung für mehrere ausgänge
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 886545
mario.rosenberger
Hallo Gemeinde,
Meine suche hat bisher nicht viel Erfolg gebracht. Wahrscheinlich wegen mangelnder suchbegriffe. Ich habe folgendes Problem :
Man hat als Eingangssignal einen tastimpuls und aktiviert damit einen selbsthaltenden Ausgang (wie ein stromstoßrelais). Wenn man den Taster erneut drückt geht der Ausgang aus und ein weiterer Ausgang ein. Das dann beliebig erweitert (ich brauche 8 Ausgänge Die so durchgeschaltet werden) . Also im Prinzip wie ein lauflicht, nur dass der Impuls für den nächsten Ausgang nicht durch einen timer, sondern einen Taster gegeben wird.
Hat jemand eine Idee für eine relaisschaltung oder ein ic?
Danke schonmal im vorraus
BID = 886546
Her Masters Voice
4017
BID = 886553
Der zählt aber bis 10... da wird man wohl zwei Beinchen abschneiden müssen
BID = 886554
Offroad GTI hat am  9 Mai 2013 20:08 geschrieben :
oder zusätzlich 2 Leerschritte ausführen und mit den Ausgängen0 und 9 2 Led zur Anzeige steuern.
1=1,2=2,3=3,4=4,5=5,6=6,7=7,8=8, 9=Led1, 0=Ledaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Mai 2013 20:33 ]
BID = 886560
So könnte die Schaltung z.B. aussehen:
BID = 886562
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Für 8 Ausgänge dann ein 4022!
http://www.cmos4000.de/cmos/4022.html
BID = 886564
mit dem 4022 kann er aber nur 7 Ausgänge schalten, da die Null ja aus sein soll
BID = 886593
Man kann auch einen Atmega8 nehmen,dann hat man die freie Wahl zwischen 0 und 20 Ausgängen...
BID = 886595
bluebyte
der 4017 wird auf 0 zurückgesetzt, wenn der RESET-Eingang auf HIGH gelegt wird.
So läßt sich ein Zähler bis 10 realisieren.
Für einen Zähler von 0..7 wird z.B. der Ausgang 8 mit dem RESET-Eingang verbunden.
bluebyte
BID = 886701
Genau das mögen diese Schaltkreise besonders
BID = 888514
mario.rosenberger
danke für die Antworten. Aber was bewirkt der 4093 in der Zeichnung von Otiffanny? Ich hab gelesen, dass das ein UND-Gatter ist, also nur zwei Eingänge vergleicht, oder?
Und funktioniert das mit den Widerstandswerten und Kondensatoren so ohne weiteres bei 7,2V? Ich hab leide keine Ahnung von Pull-Up und Pull-Down usw......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mario.rosenberger am 26 Mai 2013  9:11 ]
BID = 888515
in dieser Schaltung wird das Und Zweckentfremdet um das Prellen des Tasters zu verhindern. Der 4017 würde sonst nicht sauber angesteuert.
Zur Problematik Taster prellen bemühe den Gockel!
BID = 888519
Da hast du falsch gelesen. Dies ist ein Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger.
Klaro.
CMOS ICs haben einen weiten Versorgungsspannungsbereich (typ. 3...15V)
BID = 888667
mario.rosenberger
Okay, danke das hat mir erstmal geholfen Sollte mir irgendwas um die Ohren fliegen frage ich nochmal nach. Aber erstmal 2 Beinchen vom 4017 abschneiden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314903   Heute : 9682    Gestern : 12485    Online : 882        16.11.2026    17:59
