Kabel im Rollokasten verlegen?
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615) rollokasten (18)
BID = 886300
fjhahn
Hallo, wir wollen einige Rollos mit elektrischen Rollomotoren ausstatten. Die Bedienung soll über Handfunkgeräte erfolgen. Die Rollos sollen mit den zugehörigen UP-Funkempfänger verbunden werden.
Die Revisionsöffnung der Rollokästen befindet sich unten und ist leicht zu öffnen. Die Rollokästen wurden im letzten Jahr isoliert, trotzdem geht es in den Kästen nicht eng zu - vor allem an den Seiten ist noch reichlich Platz vorhanden.
Dieses Bild zeigt die Gesamtsituation.
Man sieht rechts oben neben dem Vorhang ein Kabel, dass ursprünglich (bis vor ca. 10 Jahre) für eine indirekte Beleuchtung genutzt wurde. Auf dem zweiten Bild kann man dieses Detail besser erkennen.
Dieses Kabel soll für die Stromversorgung beider Rollokästen genutzt werden.
Frage: Ist es möglich, ein Kabel zur Versorgung des linken -weiter entfernten - Rollokastens durch den rechten Rollokasten zu verlegen? Ich habe hierzu Aussagen von "geht garnicht" bis "geht, Verdrahtung innerhalb des Rollokastens mittels Elektronikdose" und "...muss aber ein Silikonkabel sein" gelesen und bin jetzt etwas verunsichert.
Es wäre zwar Platz genug in den Rollokästen - trotzdem ist geplant, mindestens eine Verteilerdose +die beiden UP-Dosen für die Funkempfänger zwischen die beiden Rollos zu setzen. Auch dann käme mir aber die Verlegung IM rechten Rollokasten sehr entgegen. Ansonsten muss ich einen AP-Kanal legen, weil da UP nix geht. Das wäre weniger schön...aber wenns sein muss.
BID = 886340
elmo_cgn
wenn Du die Leitung im Rolladenkasten so befestigen kannst das sie nirgends schleift oder sich irgendwo verfangen kann, kannst Du normale NYM Leitung verlegen.
Elmar
BID = 886460
fjhahn
Super! Ich werde das Kabel in einem Lehrrohr verlegen und das Leerrohr befestigen. Platz ist satt im Rollokasten. Großes Dankeschön-viel Arbeit gespart!!! Gruß, franz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313917   Heute : 8695    Gestern : 12485    Online : 673        16.11.2026    16:17
