Kombi Siemens KI26M00/01 --- Anlaufvorichtung verschmort Suche nach Siemens |
BID = 886185
anwalt78 Gerade angekommen
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Anlaufvorichtung verschmort
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI26M00/01
FD - Nummer : FD7304
habe mein Kühlschrank nach 1 Jahr wieder in Betrieb nehmen wollen
in denn Jahr zwischendurch lief er mal ne Stunde
und jetzt Stecker rein und nach 2-5min kommt Sicherung/Automat
hinter denn Kühlschrank hat etwas gerochen,also mal geschaut und gesehn der 103NOO21 Anlassvorrichtung verschmort
nun stellt sich die Frage Kompressor fest oder was hat er nun
mfg danke
BID = 886191
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
höchstwahrscheinlich Kompressor fest, welchen Wert hast der Sicherungsautomat ?
Du kannst Dir das Datenblatt vom Kompressor besorgen und versuchen den Kompressor von Hand zu starten, vorher die Wicklungswiderstände messen.
Elmar
BID = 886203
ein 16A Sicherungsautomat
ja Ohmzahl messe ich heute mal wie kan ich denn Komoresor ohne Vorschaltgerät starten?
BID = 886207
Betriebs und Anlaßwicklung beim Start mit Spannung versorgen, wenn der Kompressor läuft Anlaßwicklung spannungsfrei machen.
Maximal zwei Sekunden die Anlaßwicklung mit Spannung versorgen !!
Elmar
BID = 886303
hallo
Ok Komoressor geht noch
Habe ihn mal 15min laufen lassen er Kühlt auch
Habe jetzt eine neue Anlaufvorrichtung bestellt und einen neuen
Anlaufkondensator
Aber warum ist die alte Verschnort?
danke
BID = 886304
Einfach so, weil nichts ewig hält und die nach 20 Jahren einfach der Meinung war, mir reicht's
BID = 886329
ok naja das Alter
ok dann schauen wir mal wenn ich die neuen Teile verbaut habe
danke euch
BID = 888764
So Kühlschrank läuft seit 4 Wochen durch ich
danke euch 10€ Reperatur
BID = 893184
Bobbin Gerade angekommen
Ich habe ebenfalls nach einem längeren Stillstand den Siemenskühlschrank in Betrieb genommen und kurz danach eine Rauchwolke und die Sicherung draußen.
Kann das der Danfoss-Starter sein, der weiter oben erwähnt wird?
Gruß Bobbin
BID = 893192
derhammer Urgestein
Hallo BOBBIN
öffne bitte deinen eigenen Thread
