Samsung Kombi Side-by-Side
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrier-Anzeige blinkt
Serverzeit: 05 11 2026  14:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Samsung Side-by-Side --- Gefrier-Anzeige blinkt
Suche nach Samsung Side-by-Side Samsung SidebySide
BID = 893103
frabu251
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrier-Anzeige blinkt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Side-by-Side
S - Nummer : RS21FCSM
Hallo, kann mir jemand helfen.
Heute blinkte auf einmal die Temperatur-Anzeige von meinem Side-by-Side auf der Gefrier-Seite.
Ich weiß, dass man 2 Tasten gleichzeitig drücken muss um eine Fehlermeldung auszulesen (Hat mir mal ein Techniker von Samsung gesagt).
Kann mir jemand sagen, welche Tasten das sind (habe es leider vergessen).
Der Gefrierschrank war angetaut, zeigte aber - blinkend- -16° an. Es war aber viel wärmer drin und die Sachen teils angetaut.
Ich habe den Schrank vorgezogen, den Staub von der Rückseite entfernt, Stecker gezogen und nach 5 Min. wieder eingestöpselt. Danach zeigte er +6° an. Nun, eine halbe Stunde später, ist er auf -2° gekühlt und die Seitenteile "kochen" geradezu.
Ich denke, ich brauche wohl den KD?
Danke
BID = 893104
prinz.
Ist normal
Gerät ausschalten Türen auf, Wasserablauf (Rückseite) kontrollieren
auf durchgängigkeit und das Gerät enteisen lassen (mindestens 3 Tage).
Dann wieder in Betrieb nehmen - bleibt der Fehler dann Techniker
wenn nicht beschwerte sich das Gerät über mangelde Pflege
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  9 Jul 2013  6:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  9 Jul 2013  6:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193122   Heute : 3832    Gestern : 38517    Online : 225        5.11.2026    14:33
