Bauknecht KüSchr RF185W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht RF185W --- schaltet nicht ab
Suche nach Bauknecht
BID = 893058
eltrah
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : schaltet nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : RF185W
FD - Nummer : KVC 1941/2
ich habe eine Bauknecht Kühlschrank mit Gefrierfach.
Der Kühlschrank läuft auf kleinster Stufe (1) immer durch, schaltet zwischendurch nicht ab, die Temperatur liegt bei 0 Grad.
Woran kann es liegen, dass der Kühlschrank immer durchläuft. Er sollte doch mal zwischendurch ne Pause machen. Oder?
Danke für eure Hinweise.
MFG
BID = 893064
derhammer
Thermostat defekt
BID = 893069
eltrah
den Gedanken hatte ich auch schon.
aber warum kühlt er dann nicht noch weiter runter? sollte er dann nicht kühlen kühlen kühlen und nicht bei ca. 0 Grad bleiben?
BID = 893077
derhammer
Beginn der Einspritzung und der Verdampfung wird im GF sein
BID = 893079
eltrah
was heißt das bitte genau?
BID = 893080
derhammer
Das das Kältemittel zuerst im GF Teil ankommt und der Rest, der nicht verdampft ist, also dann noch flüssigist, im Kühlteil verdampft. Daher nur 0Grad. Für mehr reicht es dann nicht.
BID = 893081
eltrah
zu wenig Kühlmittel? deswegen läuft er ohne Pause durch?
BID = 893085
derhammer
NEIN
Wenn zu wenig, dann wohl kaum 0°
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  8 Jul 2013 23:21 ]
BID = 893086
eltrah
Gut also kann ich Kältemittelmangel ausschließen?
also Thermostatwechsel?
BID = 893088
derhammer
JA
Oder kannst du das Gerät evakuieren, den Trockner wechseln, das Gerät neu befüllen? Eventuell sogar eine Druckprüfung mit Stickstoff machen?
BID = 893089
eltrah
nicht wirklich, aber einen Thermostatwechsel kann ich durchführen.
wollte nur einen fachmännischen Rat bevor ich vergebens Geld und Zeit investiere
BID = 893134
eltrah
war heute im Fachgeschäft um mich nach einem Thermostat zu erkundigen.
der gute Mann meinte, dass es für diesen Kühlschrank kein Thermostat gibt und nach der Beschreibung dieses nicht kaputt wäre.
er meinte eventuell zu wenig Kühlmittel. er bot mir auch gleich einen neuen Kühlschrank an...
BID = 893194
derhammer
Gerät hat ein Thermostat
kostet ca 50Euro
BID = 893197
eltrah
dass das Gerät ein Thermostat hat, steht ausser Frage.
Er war nur der Meinung es gäbe keins mehr für diesen Kühlschrank und ausserdem würder der Fehler wo anders liegen.
Ist es dieses Thermostat?
http://kremplshop.de/produkt/show/2.....ostat
http://www.wagenhaeuser.de/shop/Ers......html
BID = 893203
derhammer
Unter der Bezeichnung KVC1941/2 gibts 3 Geräte
Die Service Nummer fehlt
Ohne diese keine präzise Antwort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334884   Heute : 4449    Gestern : 12669    Online : 893        18.11.2026    8:31
