4 unabhängige Adern mit einem Schalter schalten oder Idee zu einem elektronik Bausatz?
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992) elektronik (25701) bausatz (1858)
BID = 886114
afk009
ich möchte ein LED Strip in 2 Bereichen zusammen oder ein Bereich getrennt schalten.
LED Strip hat 4 Adern (RGBW).
Gibt es eine Möglichkeit dass ich mit einem Schlater den 2ten Bereich dazu schalten oder abschalten kann?
Leider fehlt mir die Fantasie wie ich das mit einem Schalter anstellen kann.
Mit 4 Schaltern hätte ichs geschafft
Oder gibt es ein Bausatz, oder eine Idee zum Bau einer Platine die bei Spannung 4 Adren undabhängig von einander verbinden (schalten) kann?
BID = 886117
Die vierte Ader ust nicht Weiß, sondern der gemeinsame Hin- bzw. Rückleiter.
Verstehe ich nicht ganz...
Es gäbe auch vierpolige Schalter.
Die brauchst du aber nicht, es reicht auch, wenn den gemeinsamen Leiter unterbrichst.
BID = 886119
Wobei eine gewisse Gefahr besteht, daß dadurch die zulässige Sperrspannung einzelner LED überschritten wird und diese dann beschädigt werden.
Wenn der LED-Streifen teuer war, sollte man deshalb vielleicht doch besser mit (einem) Relais oder mit Transistoren dreipolig abschalten.
Wenn nur 10 Euro auf dem Soiel stehen, würde ich es aber ruhig mal mit der Abschaltung des Gemeinsamen probieren.
Nachher ist man schlauer.
BID = 886122
afk009
sicher? als UP? kannst du mir da ein Link schicken? also ich kenne keine.
Stimmt... hab das Band jetzt noch mal ausgepackt. Ist ein gemeinsamer Leiter und kein weiß. Das ding war nicht ganz so billig aber auch nicht ganz so teuer.
Aber ich habe keine Lust nachhinein das Ganze noch mal auszutauschen sollte es tatsächlich flops gehen.
gibts da was Näheres zum Nachlesen? Ich bin kein Elektroniker deswegen habe ich von Elektronikbauteilen leider keine Ahnung, aber nach Schema könnte ich das mit Conrad und meinem Lötkolben sicherlich hin kriegen.
Danke
BID = 886126
Deine Zitierweise kann ich nicht ganz nachvollziehen
Ansonsten: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....stend oder http://www.conrad.de/ce/de/product/.....stend
Edit:
als UP?
Unterputz? Davon war bis jetzt keine Rede...
Oder meinst du mit UP etwas anders?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Mai 2013 10:44 ]
BID = 886195
afk009
ups...
so sollte so heißen:
das ist nicht schlecht... nur der Kippschalter ist etwas komisch... wüsste jetzt auch nicht wirklich wo ich ihn verbauen könnte...
Mit UP meinte ich schon Unterputz. Also Busch, Gira, Merten usw.
BID = 886230
Wozu gibt es eigentlich Google
Einer der ersten Treffer:
http://www.organiska-elektro.de/GIR.....polig
BID = 886233
afk009
die Rede war von 4Poligen Schaltern, wie in der Überschrift. Nicht von 3
BID = 886235
Was kann ich dafür, dass du deine Überschrift falsch formulierst?
Du benötigst eigentlich nur einen einpoligen Schalter. Für etwas mehr Betriebssicherheit (siehe Perls Einwand) einen dreipoligen.
BID = 886312
afk009
ok... dann probiere ich das mal mit der überbrückung des Gemeinsamen Leiters.
Ich danke euch vielmals
BID = 886326
Wohl eher Unterbrechung
BID = 886327
Rafikus
Warum willst Du den überbrücken? Ist er kaputt? Ist er schlecht geworden? Leitet er den Strom nicht mehr so gut, dass er überbrückt werden müßte?[/quote]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566813   Heute : 3926    Gestern : 30885    Online : 633        27.11.2026    3:41
