Bauteilersatz und unbekanntes Bauteil
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 885958
Gunkelsepp
ich habe hier ein defektes Bremsmodul für Holzfräsen aus den 1970ern vor mir liegen. Darauf ist die Diode Semikron SKE2,5/08 (sihe Bild 1) und der Thyristor 2N6399 defekt. Wird diese Diode eigentlich nicht mehr hergestellt oder gibts es einen anderen Grund, warum man sie nirgends bekommt. Auch der Thyristor scheint schwer zu bekommen sein. Kann ich für die Diode die Semikron P2000M und für den Thyristor den NXP BT151-800R nehmen oder wäre das problematisch?
Auf der Platine ist außerdem ein blaues axiales Bauteil (siehe Bild 2), das ich nicht identifizieren bzw. messen konnte. Neben einem Logo(?) sind die Ziffern 083 und ein I aufgedruckt. Das Bauteil verbindet die Ansteuerschaltung mit dem Gate des Thyristors. Widerstandsmessung zeigt unendlich und Diodentest rührt sich auch nicht.
Wäre echt klasse, falls mir jemand helfen könnte.
BID = 885960
GeorgS
Das
axiale Bauteil lese ich als D83, höchstwahrscheinlich
ist das eine bidirektionale Triggerdiode.
Daß sie "nicht meßbar" ist, ist eher ein gutes
Zeichen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 885966
---auch DIAC genannt.
Für den Triac kannst Du sicher auch den TIC 126 einsetzen.
BID = 885971
GeorgS
Der
2N6399 ist ein Thyristor! Wie kommst du auf Triac?
Weil im Keller per Diac gedimmtes Licht brennt?
BID = 885972
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit Kanonen auf Spatzen schießen...
SKE2,5/08 ist eine Diode 2,5 A und 800 Volt als Grenzdaten. Die P2000M ist für maximal 20 A und 1000 Volt spezifiziert. Du kannst die P2000M nehmen, wenn auch etwas übertrieben.
DL2JAS
BID = 885975
dl2jas
Der BT151-800R sollte ganz gut passen, begnügt sich mit weniger Zündstrom.
DL2JAS
BID = 885979
Beides.
Die Nürnberger liefern diese Bauform schon lange nicht mehr, und die letzten Lagerbestände wurden vermutlich anläßlich RoHS vor einigen Jahren verschrottet.
Die P2000M kannst du nehmen, aber eine 1N5407 oder besser 1N5408 wird es auch tun, die ist etwas schlanker.
Der BT151-800 ist als Ersatz ok.
Zum Unfallhergang: Erst starb vermutlich die Diode und hat dabei den Thyristor mitgerissen.
Der Diac dürfte heil geblieben sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2013 20:04 ]
BID = 886004
Oh, da lag ich ja wohl voll daneben; wie kam ich bloß auf Triac?
BID = 886215
Gunkelsepp
Danke für die Hilfe. Ich geb virtuell einen aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566562   Heute : 3674    Gestern : 30885    Online : 706        27.11.2026    3:26
