Butterworth-Filter
Serverzeit: 27 11 2026  03:41:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Butterworth-Filter
Suche nach: butterworth (36)
BID = 885915
fleppi2001
um das Störgeräusch aus meinem analogen Signal zu bekommen wurde mir ein Butterworth filter empfohlen.
Ich habe einen 2 poligen Filter laut diesem Schema gebaut siehe ANHANG 1.
R, R1,R2 = 100ohm
(K-1)*R = 50ohm
C1,C2 = 10pF
Anhang 2 ist mein Bauschema.
Mein Signal laeuft in meinen Verstaerker (MCP6004 A) und verhaelt sich wie gewünscht (Ausgabe zwischen 300mV und 3 Volt).
Danach laeuft das Signal in den Filter (MCP6004 B) un die Ausgabe des Filters saturiert bei in etwa 1,90 Volt, während das Signal aus dem Verstärker bis 3 Volt ansteigt.
Kann jemand einen Fehler finden oder das Verhalten des Filters erklaeren?
Sehr dankbar für jede Antwort
BID = 885924
Und nu?
Besorg dir mal ein Progrämmchen, das wie ein Drucker funktioniert und pdf-Dateien erzeugt, z.B. den pdfWriter oder dopdf.
Damit bekommst du vernünftige Dateigrößen und es können auch diejenigen etwas sehen, die kein Eagle installiert haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2013 13:22 ]
BID = 885930
fleppi2001
Entschuldigung
BID = 885934
nabruxas
Monitorspezialist
Das Verhalten findest Du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Butterworth-Filter
Eine Applikation hier: (Seite 14,15)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf353-n.pdf
BID = 885937
Hättest du die Schaltung so aufgebaut, würde sie auch funktionieren.
Wenn der Ausgang gleichspannungsmäßig langsam wegläuft, ist vermutlich der Strompfad über R1 oder R2 unterbrochen.
Vielleicht aber hast du auch den Eingang gleichstrommäßig offen gelassen.
Dann kann sich C2 je nach Richtung des Eingangstroms des Verstärkers langsam aufladen, und der Ausgang folgt dem mit der durch den Ausgangsspannungsteiler festgelegten Verstärkung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566813   Heute : 3926    Gestern : 30885    Online : 621        27.11.2026    3:41
