AEG WaMa Lavamat Mod. L64619 Bj 2006
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle Programme außer 30° Fein
Serverzeit: 18 11 2026  09:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Mod. L64619 Bj 2006 --- Alle Programme außer 30° Fein
BID = 885481
WaMaAegIde
Defekt : Alle Programme außer 30° Fein
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Mod. L64619 Bj 2006
Typenschild Zeile 1 : Mod. L64619
Typenschild Zeile 2 : 91490311300
Typenschild Zeile 3 : Type P6948647 IPX4
Unsere WaMa baut ab und zeigt keinen Fehlercode an:
Egal welches Programm läuft, die Waschmaschine springt fast gegen Ende auf den Anfangszustand zurück (Gesamtlaufzeit im Dsiplay). Danach hilft nur noch Pumpen und Schleudern (geht). Scheint gewichtsunabhängig zu sein. Konnte den Moment des Ablebens leider noch nicht miterleben, da die Minuten gegen Ende _sehr_ langsam ablaufen.
Einzig 30° Feinwäsche läuft noch durch! (45 schon nicht mehr).
Zu-/Ablaufschläuche und "Flusensieb" geprüft.
Habe vor zwei Jahren mal den Druckschalter getauscht, Kohlen waren damals ok, könnten aber mittlerweile (häufige Waschgänge dank Racker im Haus) runter sein.
Bevor ich die Maschine nochmal aufmache, kann mir jmd. sagen, wie ich den Fehlerspeicher auslesen kann? Habe hier im Forum gesucht, leider hilft
"Spuhlstopp" + "Vorwäsche" (beiden linken, übereinander liegende Tasten) gedrückt halten, Schalter auf 95° drehen, 2 Sek. warten bis alle LEDs blinken
nicht. Es kommt lediglich die normale 145Minuten Programmanzeige).
Blendenfoto (entspricht unserer, nicht mein Bild, danke an pbcrazy an anderer Stelle im Netz) im Anhang.
Bin technisch versiert aber habe etwa noch nie einen Masseschluss geprüft, falls es darauf hinauslaufen sollte, bräuchte da also einen Schub in die richtige Richtung.
Werde wohl die Kohlebürsten so oder so bestellen und austauschen, Frage zum Kollektor: Dieser soll ja nicht mit Schmiergelpapier "gereinigt" werden, habe aber gelesen, dass die rauhe Seite eines Küchenschwamms bei Bedarf ok ist, stimmt das?
Freu mich schon auf fachliche Hinweise von den Experten, super Forum!
Chris
BID = 885543
WaMaAegIde
Update:
Die Kohlen sind wohl in Ordnung, stehen 28mm über, sind metallisch blank und die Federn geben nach sind aber nicht labbrig. Kohlen bei dieser WaMa übrigens 5mm stark, 13mm breit bei Gehäuselänge von ca. 51mm.
Kollektor sieht rundrum auch echt gut aus.
Motor ist drehfreudig, Kontakte geprüft, soweit nichts feststellen können. Keilriemen gut und mit Spannung. Keine Feuchtigkeit am Boden. Alle Rohre gereinigt, keine Fremdkörper blockieren was.
Jetzt müsst ich nur noch den bzw. die letzten Fehlercodes auslesen, bzw vielleicht weiß hier jmd auf Anhieb, was es sein könnte...
Chris
BID = 885748
WaMaAegIde
der Vollständigkeit halber:
Konnte nach viel Probieren durch drücken der Tasten
"Extraspülen" + "Flecken" bei geschlossener Tür und Drehen auf 95° den Servicemode erreichen.
Danach auf "Leichtbügeln" weiterdrehen, Fehlercode wird angezeigt.
Dieser war E52.
Daher: Ausbau des Motors, Reinigung des Motors und der Kohlen mit Pressluft und WL sowie des Kollektors mit der rauhen Seite eines Küchenschwamms.
Zusätzlich habe ich mal auf Verdacht die 4 Relais der rechten Platine nachgelötet.
Fehlercode gelöscht (bei Anzeige des Fehlercodes Tasten "Extraspülen" + "Flecken" erneut drücken), Anzeige E00.
Wäsche rein, 60° Grad bunt, lief durch (wenn auch mit 25 Minuten Überzeit).
Nächste Wäsche 40° Pflegeleicht, auf die Minute durchgelaufen und alles paletti.
Hoffe, das war's erstmal.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen...
Tschöauch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335821   Heute : 5389    Gestern : 12669    Online : 555        18.11.2026    9:55
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
