O2 Box 4421 DSL LED blinkt dauerhaft grün
Serverzeit: 16 11 2026  19:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dsl (1474) led (32874)
BID = 884670
tobi1983
meine Schwiegereltern haben zur Zeit folgendes Problem:
Am Freitag letzter Woche war die Freischaltung der DSL Leitung durch die Telekom. Der Techniker war aber ziemlich schnell wieder fort. Hat wohl an der Leitung (TAE-Dose) was gemessen war kurz unten (vermutlich am Übergabepunkt), anschließend stöpselte er in Windeseile die Box an und meinte, bis das geht wird es eine Weile dauern und schwupp die wupp - fort.
Auch nach fachgerechter Installationsanleitung (Installationshandbuch CD) findet die Box kein DSL Signal. Blinkt dauerhaft. Selbst ein Reset bringt nichts. Der Installationsassistent, zur Einrichtung der Box, endet bei dem Installationshinweis: "Anschlussleitung der Box/Gerätes überprüfen".
Kann es sein, dass die Telekom einen Murks machte und einfach wieder abgehauen ist, weil diese der Sache nicht Herr wurden?
Oder ist es ein Aktivierungsproblem seitens des Providers? Wie lange dauert im Regelfall eine Aktivierung/Freischaltung von O2?
Ist mein erster und auch letzter Fall mit diesem Unternehmen.
Grüße.
BID = 884671
tobi1983
Nachtrag:
Die Störhotline (kostenfrei) von O2 ist ein absoluter Witz! Selbst bei der kostenpflichtigen kommt man nicht durch, weil diese eine Festnetz/DSL Nummer zum eintippen verlangt. Ich habe aber keine Festnetznummer, da ich nur eine Box für Internet und kein Telefon habe... Was hat es damit auf sich?! Ich verzweifel langsam mit dem _verein!
Grüße.
BID = 884692
Da werden wohl die Komiker von der Tele... Mist gebaut haben.
Die Freischaltung ist eine Sache von Sekunden. Das Auf schalten des DSL dagegen kann dauern
BID = 884709
mlf_by
Mir fällt grad auf daß ich meine O2-Freunde schon seit 8 Wochen nicht mehr anrufen musste. Neuer Rekord
Die Störhotline-Anruf-Verhinderungsmaschine ist allerdings tatsächlich lästig. Und ich habe eine gültige O2-(Egde)-Rufnummer, die sie allerdings nicht kennen (wollen).
An die Störhotline kommt man anscheinend nur auf 2 verschiedene Wege ran:
- entweder beschimpft man während der Rufnummernabfrage den Blechdepp recht wüst, dann wird man nach dem dritten "Ich konnte Sie nicht verstehen" doch oft einfach so durchgeschaltet
- oder aber man sucht sich die kostenlose Rufnummer raus für die ´Ich bin noch kein Kunde und interessiere mich für ein O2-Produkt´ -Hotline; die verbindet dann auch meistens ohne Diskussion weiter (wenn doch mal einer meckert, einfach auflegen und gleich nochmal dort anrufen; ist dann meistens ein anderer dran).
Das wunderliche an der Sache ist, daß bei O2 zwar etliches nicht so ganz funktioniert, die aber durchaus fast ausnahmslos freundliche, kompetente und professionelle Leute an der Hotline haben. Bei der Nacht kann man sogar mit denen scherzen und flirten; haben ein paar ganz nette weibliche Telefonstimmen und die bleiben sogar hilfsbereit wenn man sich nach ´ner Party schon fast selbst nicht mehr versteht (weiß ich selbstverständlich nur vom hörensagen...).
Tagsüber erreicht man die nämlich so gut wie nie; ab Abends um 9 Uhr wirds besser und am besten ist es zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens (die sind tatsächlich 24h besetzt).
Standardantwort ist allerdings "Alles in Ordnung, kein Fehler vorhanden". Komischerweise tritt dann aber mit schöner Regelmäßigkeit innerhalb von 20min eine "spontane Selbstheilung" ein.
BID = 884717
Wohl weniger, schließlich bekommen die das bei den eigenen Anschlüssen ja hin. In deinem Fall müssen die lediglich für ein intaktes Aderpaar sorgen. Der Rest ist dann Sache deines Anbieters. Da bekommst du dann, wofür du bezahlt hast.
BID = 884719
tobi1983 hat am 21 Apr 2013 15:41 geschrieben :
Zu den Jungs von dem zweiatomigen Sauerstoff kann ich nix sagen,aber als ich seinerzeit von den Telekomikern zu Vodafon gewechselt bin,hat das nen halben Tag gedauert bis ich wieder DSL hatte.
BID = 884790
tobi1983
Folgendes habe ich nun in Erfahrung bringen können:
Selbstverständlich bin ich den O2 Shop und habe ein wenig Rabatz gemacht. Stellt Euch vor, der Typ hat ne Händlerhotline und ist binnen 30s durch und kann ein Anliegen ohne PiPaPo schildern. Der Anschluss ist laut O2 schon seit 2 Tagen aktiv. Laut O2 kann eine Aktivierung erst statt finden, wenn die DSL Leitung steht (aufgeschalten ist). Stimmt das?
Ich muss die O2 Box konfigurieren und das muss ich mit dem Schreiben, das mir O2 separat zugeschickt hat. Mit Kennungen/Kundennummer/DSL Nummer etc. Nichts ist gekommen. Ehrlich. Jetzt schickt es die Hotline Dame per EMAIL, die Daten. Bis jetzt noch nix da.
Na ich bin ja noch gespannt, was das für ein Krimi wird. Ärgerlich, da ich seit 3 Tagen zahle und immer noch keine Dienstleistung habe.
Aber kann mir jmd. die oben gestellte Frage bzgl. der Aufschaltung und Aktivierung beantworten?
Grüße.
BID = 884796
tobi1983 hat am 22 Apr 2013 19:54 geschrieben :
Ich muss die O2 Box konfigurieren ....Mit Kennungen/Kundennummer/DSL Nummer etc.
Dachte das hättest du schon.
Einfach so anstöpseln und dann gleich loslegen geht natürlich nicht.
BID = 884803
tobi1983
Ja das ist schon klar. Ich komme bei dem Installationsassistenten auch nur bis zu dem Punkt, als dieser dann zu mir sagt, überprüfen Sie die Geräteanschlüsse. Diese sind aber korrekt angeschlossen.
Im Installationschritt wird ausdrücklich erwähnt, dass die LED nach paar Minuten dauerhaft grün leuchten soll, bis ich mit der Konfiguration fortfahren kann. Das tut sie aber nicht. Sprich ich komm gar nicht erst zur Kennwortfestlegung etc. Denn erst wenn es anscheinend Hardwareseitig passt, kann ich mit der Konfiguration fortfahren. Ich sags Euch: Zum Kotzen!
Wie ist das nun: Kann O2 tatsächlich erst aktivieren, wenn seitens der Telekom alles ok ist? Weil somit kann ich ein Fehlklemmen der DSL Leitung ausschließen.
BID = 884808
Hast du noch alte Hardware mit der du das ganze überprüfen kannst?
Nicht das du defekte Kabel o.ä. geliefert bekommen hast.
Das konfigurieren geht bei T-Online mittlerweile wohl automatisch, vor einigen Jahren gab es dazu einen längeren Code.
Ich mußte damals auch per Hand konfigurieren, das ist aber schon über 10 Jahre her.
BID = 884819
woodi
Mr.Ed hat am 22 Apr 2013 22:09 geschrieben :
Ich denke er ist bei O2 und nutzt nur die Leitung der Telekom.
Wenn DSL nicht synchronisiert kann man halt nicht sagen bei wem es liegt.
Letztlich kann es auch an der eigenen Hardware liegen, selbst wenn sie neu ist. Wäre halt gut mal mit dem Router eines Nachbarn zu probieren, ob DSL synchronisiert, wenn man schon an den Hotlines scheitert.
Ist tatsächlich die Leitung auf einen O2-Port geschaltet, dann sollte O2 prüfen ob der verwendete Port auch mit der "Leitung" verbunden ist. Eine Verschaltung ist auf beiden Seiten möglich, aber derjenige, der den Port hat kann vom "Schreibtisch" aus prüfen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 885039
tobi1983
So:
Sorry, aber jetzt haut auch das bei den Schwiegereltern hin. Der erste Telekom Fuzzy war wohl schlecht aufgelegt oder Zeitdruck. Kein Plan. Der hat den Kasten an der Straße zum Aufschalten wohl nicht gefunden. Heute war nochmals ein Techniker da. Der hatte auch das Tonsignal zum APL gemessen und es war deutlich hörbar. Nur das Problem war: In einem Abzweigkasten an der Straße war die Leitung nicht aufgeschalten. Das kann er sich nicht erklären, meinte er. Naja, auf jeden Fall die Box angeschlossen und binnen einer Minute war synchronisiert.
Nun konnte ich auch die restlichen Dinge der O2-Box einstellen. Und siehe da - Willkommen im 21. Jahrhundert! LOL.
Ich hatte ja auch meine Fritzbox von zuhause angeschlossen. Nichts der gleichen. Kein DSL. Aber jetzt wissen wir´s.
Eigentlich eine Sauerei, dass der erste Techniker meinte: "Alles o.k.! Ich schließe Ihnen die Box gleich an und in einer halben Stunde sollte alles gehen!" Wahnsinn. Schade, dass ich in dem Augenblick nicht zur Stelle war.
P.S.: Eine Portmessung habe ich mit dem Kundendiest über Ferndiagnose - per Telefon - gemacht. Kapazitätsunterschied messen (mit Box, ohne Box etc.)... Resultat: Störung/Unterbrechung in der Leitung/APL.
Ja dann kann ich synchronisieren wie ich will...
Vielen Dank für all die Tipps.
Grüße!
BID = 885081
sachte ich ja schon die Teleko..iker haben da Murks gebaut!
BID = 885085
Nur eins wundert mich, warum fehlte die Rangierung im KVz?
War da vorher kein Anschluß vorhanden?
BID = 885107
woodi
Ich antworte hier auf die beiden letzten Einträge.
In den häufigsten Fällen ist überhaupt keiner mehr von der Telekom unterwegs.
Da sind ehemalige Bäcker und Metzger am Werk, die ich aber hiermit nicht abwerten will.
Direkt an meiner Grundstücksgrenze steht ein solcher KVz und ich halte des öfteren mal ein kleines Schwätzchen mit den Leuten, da ich mich immer mehr über deren Autokennzeichen wundere.
Dabei habe ich mir halt meine eigene Meinung zu dem Thema gebildet.
Zudem ist durch den "Providerverhau" das Ganze nicht besser geworden.
Fazit:
Viele Köche verderben den Brei.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316078   Heute : 10859    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    19:51
