Suche zwei Transistoren C128 und 38C
Serverzeit: 23 11 2026  07:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 884517
Nomex
Hey,
ich habe ein Elektrofahrrad, welches einen Blinkgeber hat.
Als mal eine Glühbrine durchbrannte hatte ich eine eingebaut, welche viel weniger Volt besaß. Diese brannte durch und seit dem glimmt die Glühbirne, welche noch funktioniert, nur auf.
Es muss also der Blinkgeber defekt sein.
Daten:
Fahrrad besitzt 36V
die Originalen Glühbirnen: 40V mit 3W, wie hier: http://www.escootershop.at/aid-374-......html
Glühbirne welche falsch war: 12V 5W (von Auto)
Allein die Glühbirne mit 40V ist extrem schwer zu beschaffen, oder sehr teuer, wie der link.
ich würde gerne den Blinkgeber reparieren und möchte dazu zwei Transistoren wechseln.
Bilder von der kleinen Platine habe ich angehangen.
es sind die Transistoren:
S9015 C128
Zetex ZPS 38C
Reichelt habe ich über die suche kein erfolg gehabt
Besten Dank
BID = 884519
Eine Glühlampe kann keine Volt besitzen
Sie hat eine niedrigere Nennspannung und dazu auch noch eine größere Nennleistung, und damit einen viel geringeren Widerstand, womit natürlich auch die Stromaufnahme steigt.
40V: R=(40V)2/3W=533Ω und hat damit an 36V eine Stromaufnahme von: I=36V/533Ω=67,5mA
12V: R=(40V)2/5W=28,8Ω und hat damit an 36V eine Stromaufnahme von I=36V/28,8Ω=1250mA
Also etwa das zwanzigfache
Oder noch anders gerechnet, wird deine 5W Funzel an 36V mit 5W·(36/12)2=45W belastet.
S9015 C128
Ist ein Kleinsignal PNP Transistor. Müsste sich bspw. durch einen BC557 ersetzen lassen.
Für den Zetex-Typ habe ich jetzt auf die Schnelle auch kein Datenblatt gefunden. Versuche mal die Leiterbahnen nachzuverfolgen, dann müsste sich schon mal der Typ bestimmen lassen.
BID = 884530
Nomex
hehe, ich war in dem Moment etwas verzweifelt, da ich diese Glühbirne letztes Jahr nirgends gefunden habe.
Habe gehofft die Elektronik hält es stand.
jetzt habe ich gerade mal einen in Amerika (eBay) und dann die Verlinkung, was schon ganz schön happige Preise sind, für gerade mal so ner simplen Glühbirne.
gut, wenn jemand noch etwas zum anderen findet, kann ich diese dann probieren. eine Glühbirne hab ich ja noch, da kann ich es dann testen.
BID = 884535
Eine Umrüstung auf 12 Volt dürfte in etwa den 50 fachen Preis der Glühlampe kosten. 5,50 Euro ist noch nicht Teuer. Es gibt Lampen da kostet das Stück 2500 Euro!
BID = 884541
Nomex
aber dann noch 11€ für den Versand, was selbst in einen gepolsterten Briefumschlag passt!?
Ich meine normale Glühbirnen, keine besonderen, wie Xenonlampen oder irgendwelche Starkstomlampen. Das ist natürlich etwas anderes
einen großen Widerstand davor schalten würde nicht reichen?
Aber trotzdem muss der Blinkgeber erstmal gangbar gemacht werden
EDIT: und die Glühbirne ist wirklich ein Pfennigartikel: http://item.taobao.com/item.htm?spm.....30357
Im Heimatland des Fahrrades kostet die Lampe gerade mal 4cent
naja wenn der Blinkgeber wieder funktioniert bestell ich über meine chinesische freundin in China.
habe auch das datenblatt gefunden zum Zetex: http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=ZPS38C&prefix=Z
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nomex am 20 Apr 2013  0:49 ]
BID = 884543
Nomex hat am 19 Apr 2013 21:07 geschrieben :
Sind schon mal zwei Dinge,die die Welt nicht braucht.
Wer Fahrrad fahren will/muß,sollte auch treten können,und Blinkleuchten daran sind flüssiger als Wasser.
Als mal eine Glühbirne durchbrannte
Wenn Birnen glühen,hat entweder der Obsthändler was falsch gemacht,oder die Dinger sind in Tschernobyl gewachsen...
Na logisch!
Dürfte ganz einfach daran liegen,das kein halbwegs normaler Mensch so etwas braucht,und diejenigen wenigen welchen die das haben wollen den "Mindermengenzuschlag" bezahlen müssen...
Ein Lamborghini ist auch größtenteils nur deswegen so teuer,weil es davon nur relativ wenige gibt.
BID = 884545
Nomex
Kleinspannung hat am 20 Apr 2013 00:37 geschrieben :
Na logisch!
siehe oben was ich schrieb, um Ursprungsland kosten die gerade mal 4cent. und der Transport ist jetzt nicht so teuer, was dann 5€ gerechtfertigen. Außer man kauft gerade mal 1-5 stück, was sicher kein Händler macht.
und was hat treten mit blinken zu tun!? Wenns drann ist, will ich es auch nutzen, ich finde es lustig. Gerade im Bereich der elektronik gibts viel, was man nicht braucht
Ich such weiter die Transistoren.
BID = 884552
Doch, würde reichen, da die Glühlampe nur ein Widerstand ist. Steuergeräte oder andere elektronische Gerätschaften ließen sich so aber nicht an eine höhere Spannung anpassen.
Hier mal die nötigen Gleichungen:
BID = 884588
Nomex
ok, kann ich später einmal darüber nachdenken
ich hatte schon das Datenblatt zum Zetex gefunden (siehe oben), welcher ist denn vergleichbar?
BID = 884591
Diese Seite führt aber zu keinem Datenblatt
BID = 885809
Nomex
ach so sorry, das habe ich gerade auch gesehn.
ist schon ärgerlich, im chinesischen ebay findet man den transistor ohne probleme: http://s.taobao.com/search?q=zps38c.....unid=
BID = 885811
elmo_cgn
Hallo Nomex,
dein S9015 C128 ist wahrscheinlich ein S9018 NPN Transistor, sollte sich durch einen Wald und Wiesentransistor ersetzen lassen.
Hast Du die Transistoren durchgemessen ?
Wenn die nur für den Blinkgeber sind würde ich das Zeug abbauen und wieder mit den Armen blinken.
Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471618   Heute : 5008    Gestern : 22017    Online : 370        23.11.2026    7:07
