Eagle Schaltung, Demultiplexer
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Umfrage : Eagle Schaltung, Demultiplexer
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 884410
CobanDaniel
Hallo Community,
brauche dringend einen Rat,bzw. Hilfe. Es geht um den DEMUX.
Die SPS die ich verwende hat zu wenig Ausgänge, daher benötige ich 4 DEMUX.
Mein Frage an die Profis unter euch:)
Wie verbindet man im Eagle die 4 DEMUX ?
und braucht man für jeden einen eigenen Spannungsregler, ?
PS: es geht um ein Projekt in der Schule:)
danke für eure mithilfe!!!!
Mit freundlichen Grüßen Daniel
BID = 884412
Hallo Daniel, und erst mal Willkommen im Forum.
Na mit Net bzw. Route
Nein. Wenn, dann reicht einer auch, so er denn benötigt wird. Dies wiederum hängt von der Betriebsspannung der SPS ab.
Welche SPS habt ihr?
Wie viele Ausgänge werden benötigt, und was soll mit denen dann geschaltet werden?
P.S: Ist dir klar, dass ein DEMUX immer nur einen Ausgang auf HIGH setzen kann?
P.P.S: Lade die Schaltpläne lieber als PNG hoch. Nicht jeder hat EAGLE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Apr 2013 18:41 ]
BID = 884432
Keine Ahnung, was du meinst.
Das, was du da hingemalt hast, ist lediglich ein 8-Bit-Register mit D-Flipflops.
BID = 884438
Was so ein kleiner Drahlenzeher ausmachen kann...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316005   Heute : 10786    Gestern : 12485    Online : 322        16.11.2026    19:42
