Mini Freilöten
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Mini Freilöten
BID = 885056
Kantor
Hallo Gemeinde,
vielleicht hat jemand ein Tipp für mich.
Ich muss an einer Platine ein Sockel auslöten und ersetzen.
Das Problem ist die Löcher frei zu bekommen.
Entlöten des Sockels klappt mit Heissluftfön ganz gut aber wie krieg ich die Löcher frei vom Lot?
es handelt sich um ein 5x6 mm Format
BID = 885062
Her Masters Voice
Wie wärs mit erhitzen und Platine auf den Tisch schlagen? Alternativ wäre noch Sauglitze zu nennen oder eine Saugpumpe.
BID = 885070
Keine gute Idee.
Zum Absaugen des Lötzinnns mit Vakuum solltest du die Platine vorheizen (z.B. 150°C oder was die noch vorhandenen Bauteile aushalten), damit die Übertemperatur an den Bohrungen gering bleiben kann.
BID = 885093
sub205
Schnapp dir eine Entlötpumpe. Damit geht das idr. relativ gut. Zur Not ne Lötstation holen mit richtigem Entlötkolben, da kann man dann auch von unten noch mit nem normalen Lötkolben zuheizen (z.b. bei großen Masseflächen)
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 885144
nabruxas
Monitorspezialist
Flussmittel auftragen!
a.)
Wenn Du mit einer Entlötlitze arbeitest sollte der Lötkolben auch ausreichend Leistung haben. Eine schlechte Idee ist es mit mehr Hitze dranzugehen.
b.)
Einen Entlötkolben verwenden und wenn die Leistung nicht reicht von der gegenüberliegenden Seite mit einem zweiten Kolben "nachhelfen". Dies ist aber schon ein Indiz für mangelnde Leistung die eingebracht wird.
c.)
Kontrolliertes (!) Vorwärmen und Absaugen. Die erfordert aber Hilfsmittel wie zB. einen Reworkplatz.
BID = 885151
Verlöter
Erwäremen (mit Lötkolben oder Heißluftfön). Wenn Zinn flüssig mit Pressluft wegpusten (Schutzbrille).
BID = 885225
Und die übrigen SMD-Bauteile gleich mit.
@Verlöter: Das hier sind wohl andere Dimensionen, als mit denen du es normalerweise zu tun hast. Die Bohrungen haben vielleicht nur 0,2..0,3mm Durchmesser und sind im Raster von allenfalls 0,5mm.
BID = 885266
winnman
Geht trotzdem mit Pressluft.
Erwärmen mit Lötkolben, Lötzinn zugeben -> kann ruhig ein "Batzen" werden.
Dann mit Pressluft drauf.
Die Umgebung muss danach auf eventuelle Spritzer die entfernt werden müssen untersucht werden, die können aber leicht entfernt werden.
BID = 885271
Eine weitere Möglichkeit wäre: Einen Stahldraht in entsprechendem Durchmesser auf die Lötspitze zu wickeln und damit die Lötlöcher frei zu stoßen. Eine Spiralfeder mit dem Durchmeser der Lötspitze an einem Ende etwas geradebiegen.
Stahl nimmt nur schlecht Lötzinn an!
BID = 885276
Murray
Und wenn du den Draht rausziehst ist das Loch wieder zu.
Früher haben wir Kanülen genommen, das ging aber nur gut ohne Durchkontaktierungen. Sonst ruiniert man sich diese wenn man sie wieder rauszieht.
Viel einfacher geht sowas mit einem Zahnstocher, noch schneller und gründlicher wenn man das Lötzinn einfach rausschleudert.
Da braucht man vorher nicht mal das Bauteil entfernen, bei einem Widerstand z.B. reicht es wenn man einen Anschlußdraht vorher durchschneidet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 27 Apr 2013 11:54 ]
BID = 885376
Da muß ich widersprechen; ich habe das selbst schon praktiziert!
Bei größeren Löchern eignet sich auch eine Bleistiftspitze.
BID = 886297
BlackLight
Coole Idee, probiere ich bei der nächsten Gelegenheit mal aus.
Musste selber mal Stahl/VA löten. Mit dem passenden Lötzinn geht das sogar.
VA-Lötzinn raussuch *SCNR*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 524        16.11.2026    19:49
