aeg WaMa Lavamat 64619 (7Jahre)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor startet nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa aeg Lavamat 64619 (7Jahre) --- Motor startet nicht mehr
BID = 883881
Mabilo35
Defekt : Motor startet nicht mehr
Hersteller : aeg
Gerätetyp : Lavamat 64619 (7Jahre)
Typenschild Zeile 1 : 92 b bp ba 01 J
Typenschild Zeile 2 : 914 003 385 00
Typenschild Zeile 3 : IPX 4
Hallo an alle!
Ich hoffe ich finde bei euch Hilfe!
Mein da oben aufgeführtes Schätzchen hat mich total im Stich gelassen. Nach dem sie anfangs nur ab und zu mit dem Fehler -ich glaube es war E40 oder E42- angezeigt hat konnte man das program nach einem leichten Druck gegen das Bullauge wieder fortführen. Nun aber wäscht sie gar nicht mehr und es kommt auch kein Fehlercode mehr. zuvor kam 1-2mal der fehler E70 -einmal "start" drücken und es ging weiter.
ich habe die komplette maschine schon einmal zerlegt(Lagerschaden an Botich und Trommel behoben-Motorkohlen ers.-Heizstab ers.)und wieder in gang bekommen -doch nun ???
1. Motor ok --knistert ein wenig beim letzten öffnen(wo sie noch lief)
kolektor gereinigt
2. Türöffner -- ersetzt (weil Fehler schon mal da war)
3. Leitungen -- geprüft auf Beschädigungen und Durchgang (alles i.O.)
4. Zulauf -- Keine Probleme zu finden ( nimmt bei jedem Programm
Wasser und stopt auch)
5. Heizstab -- durchgemessen i.O. heizt auch
6. NTC Sensor-- ?? habe keine Vorgaben für Messwerte
meine werte : 05°C--10,82 ; 18°C--3,62 ; 40°C--2,12
in KiloOhm 60°C-- 1,14 ; 90°C--0,55
7. Platine -- vermutlich mein Sorgenkind-- leichte Rußspuren im
Bereich der Spule auf platine und gehäuse zu sehen (siehe Foto) habe es abgeblasen und es war nichts verbrandtes zu
finden --lötpunkte unter lupe alle i.O.
8. Laugenpumpe- arbeitet ohne Probleme bei jedem Programm
Nach diesem "Eingriff" habe ich es wieder versucht und das vollprogramm 95° koch/bunt mit Vorwäsche und zwei Badetüchern gestartet. Wunder es lief durch; wurde warm --ohne fehler.
Doch ein zweiter Versuch mit feinwäsche und 40° verlief negativ.
Sie veriegelte die Tür - nahm Wasser - und ab da passiert nichts mehr . man höhrt wie der Heizstab anfängt zu heizen und zwischendurch abschaltet--aber der Motor macht keine Drehung auch das klicken (welches man vor dem anlaufen des Motors wahrgenommen hat) ist nicht da.Egal welches Programm der motor läuft nicht! Bekomme die maschine nur im "abpumpen" leer.
helft mir dann bewahre ich sie vor
schade-- die begrenzung für die dateien verhindert das einstellen der fotos.
BID = 883904
derhammer
Élektronik prüfen ( Motorbereich )
BID = 883911
Mabilo35
Hatte den Motor ausgebaut und optisch geprüft. es gehen leider 8 gleichfarbige kabel dort ab und von dort an die platine oder zum füllstandsensor soweit ich es erkennen konnte. Leider kann ich nicht genau zuordnen welches bauteil auf der platine für "motorlauf" zuständig ist . gibt es denn eine möglichkeit ihn anzusteuern um zu prüfen das er dreht?
BID = 883935
woodi
Zum Bilderproblem.
Benutze ein Programm welches in der Regel auf dem PC vorhanden ist um Bilder zu bearbeiten.
Dort die Dateigröße änderen (Bild verkleinern) bis es unter 300KB hat und schon funktioniert das.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 883992
Mabilo35
ok, danke ! werde es beim nächsten mal versuchen.
BID = 883994
Mabilo35
Danke an "DerHammer"!
habe den Übeltäter entlarft. es lag doch tatsächlich am Motor. eine der gerade mal zwei Jahre alten Kohlen war zu Ende. im verhältnis zur zweiten war sie ein drittel mehr verbraucht-- -- ! egal ,neue rein und... sie Läuft wieder !!!
echt super forum!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499529   Heute : 16095    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    18:37
