Miele WaMa Hydromatic W 718
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe pumpt nicht hoch genug
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W 718 --- Pumpe pumpt nicht hoch genug
Suche nach Miele Hydromatic
BID = 883049
beju
Defekt : Pumpe pumpt nicht hoch genug
Gerätetyp : Hydromatic W 718
ich habe folgendes Problem mit unserer alten Miele W 718:
Die Laugenpumpe machte starke Heulgeräusche. Ich habe bei "Ersatzteilland" die entsprechende Alternativpumpe bestellt und eingebaut, Heulgeräusche sind weg.
Nun pumpt aber die neue Pumpe das Laugenwasser nicht auf die Höhe von 1,50m, in der sich unser Abfluss befindet (Die Maschine steht im Keller). Die alte Pumpe hat dies immer geschafft.
Halte ich den Schlauch über einen Eimer, schafft sie nur ca. 70 cm an Abpumphöhe, darüber wird der Strahl sehr dünn und versiegt. Woran kann das liegen? Kann die Ersatzpumpe so viel schwächer als die Mielepumpe sein?
Den Abwasserschlauch, das Flusensieb und den Schlauch, der von der Pumpe weg führt, habe ich auch schon gereinigt.
Hat jemand noch einen Vorschlag?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
BID = 883051
taktgenerator
ja, das liegt an der Nachbaupumpe. Irgendwo muss der Preisunterschied ja herkommen.
Der Unterschied ist nicht nur die Wattzahl, sondern auch die Maßhaltigkeit.
BID = 883267
beju
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich wundere mich nur, weil die Ersatzpumpe 100 Watt statt der 80 Watt der alten Miele hat und auch der "Ansaugpropeller" nicht schlechter zu sein scheint.
Aber vielleicht liegt es ja tatsächlich am billigen Nachbau.
BID = 883275
TAB
Moin,
die heutigen Magnetpumpen sind deutlich schlapper als die alten direktgekuppelten Pumpen, dafür aber deutlich billiger aus Vollplastik ohne großartige Radialdichtungen herzustellen.
Vor langen Jahren hatte der Gilb mal eine Vergleichsliste mit den unterschiedlichen Förderhöhen und den zugehörigen Ersatzteilnummern reingestellt:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/945-t74533f40_bs0.html
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509461   Heute : 3400    Gestern : 22653    Online : 896        25.11.2026    2:14
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
