Videosignal über Satanlage zum TV schleifen?
Serverzeit: 25 11 2026  09:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: videosignal (629) satanlage (121)
BID = 883015
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo Leute, kleine Frage zu nem neuen Vorhaben.
Ich möchte vier analoge Videosignale von Überwachungskameras meines Hauses über das vorhandene Sat-Verteilersystem übertragen, so das ich alle vier Signale an jeder TV-Dose abgreifen kann. Wollte dazu die Signale mittels vier UHF-Modulatoren, Typ: MPM-1000 T, über den terr. Eingang des Multischalters einspeisen. (Die vier Modulatoren HF-Seitig in Reihe geschaltet)
Sollte das prinzipiell möglich sein?
Bei Pollin ist der Modulator leider Ausverkauft.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5ND......html
Kennt noch jmd. ne alternative Bezugsquelle? Die üblichen Versandhäuser bin ich durch, und Google und Ebay ließen mich auch im Stich.
Der MPM-1000 T ist durch seine Bauform ideal, weil man den schön nebeneinander verbauen kann. Und von der Beschaltung issa auch schön einfach gehalten.
Hat wer ne Idee?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 883105
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Sollte prinzipiell funktionieren, aber unbedingt die Dämpfungswerte der Komponenten beachten! Sowohl die Durchgangsdämpfung wie auch die Verteilerdämpfung des Multischalters ist nicht gerade gering...
Die Modulatoren kannst du einfach aus 4 analogen Sat Receivern ausbauen, die sind sowieso Schrott. Die sind dann mit etwas Glück sogar noch kleiner. Die aus einem VHS Recorder solltest du nicht nehmen, das sind Tuner/Modulator Kombis!
Wenn du die Kameras noch nicht hast ggf. IP Kameras kaufen. Irgendwann wird der letzte TV mit analogem Tunerteil gebaut werden
Gruß Martin
BID = 883112
Corradodriver
Naja, erstmal hab ich nur eine Cam, und zwei vorgesehene Standorte. Dahin liegt allerdings kein Netzwerkkabel, sondern "normales Analog-Cam-Kabel". (vermutlich 75Ohm "Antennenkabel" + 2 x 0,75mm²)
Und W-Lan-Cams will ich nicht.
Zu den Modulatoren aus den Sat-Receivern...Ist davon auszugehen, das die alle die gleichen Teile drin haben, mit der selben Pin-Belegung?
Weil alles analoge Sat-Gedöns hat längst den Weg zum Wertstoffhof gefunden. Müsste mir diese also auch erst wieder käuflich erwerben. Irgendwie nicht sinn der Sache.
MFG Andy
BID = 883117
Es gibt auch fertige Modulatoren. Die haben dann den Vorteil, den ganzen UHF-Bereich abzudecken. Bei denen mit Abstimmschraube hast du nur ein paar Kanäle zur Verfügung. Da du zwischen den Kanälen immer mindestens einen frei lassen mußt sind die nicht ideal.
Statt 4 einzelnen Kanälen kann man auch das Bild eines Quadrantenteilers oder das Quadbild eines DVR einspeisen. Je nach Einstellung schaltet der dann bei Bewegung auf Vollbild oder man läßt die Bilder automatisch durchschalten.
BID = 883358
Corradodriver
Ja, das schon. Die kosten aber auch ein vielfache mehr. Die Fertigteile leigen bei 20-50,-€ pro Stück. Nen krasser Gegensatz, im Vergleich zu den Restposten-Teilen.
Und die tun doch ihren Job genauso. Tonübertragung brauch ich auch nicht. Und im UHF-Frequenzband sollte doch schon soviel Platz sein, um Kanäle für vier Kameras zu finden, wobei eh noch offen steht, ob die anderen zwei Cams nicht IP-Cams werden.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 883359
Im UHF-Band ja, sofern terrestrisch da nichts sendet (DVB-T) und auch eingespeist wird, und sei es unbeabsichtigt über eine UKW-Antenne o.ä.
Diese alten Modulatoren gehen oft ja nur von Kanal 32-40.
Bei mir würde aus dem Bereich noch ein Kanal davon wegfallen, klappt also maximal mit einem Kanal Schutzabstand.
Ich speise ein Quad-Bild aus einem DVR ein, spart mir das umschalten und aufgezeichnet wird auch noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518223   Heute : 12202    Gestern : 22653    Online : 1006        25.11.2026    9:17
