DSLR Timer bauen
Serverzeit: 25 11 2026  09:27:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DSLR Timer bauen
Suche nach: timer (2141)
BID = 882743
kurzschlusselektriker33
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei, meine Digitalkamera (Sony Alpha 380) so umzurüsten, dass man mit ihr Serien/Langzeitaufnahmen machen kann.
Da sie keinen integrierten Timer hat und auch kein Eingang für Einen, muss ich den IR-Eingang des Fernauslösers benutzen.
Jetzt habe ich nur folgendes Problem:
- Der externe Auslöser hält den Kontakt solange geschlossen, wie man auch auf den Knopf drücken würde.
- Beim IR-Auslöser muss man aber einmal zum starten kurz drücken und einmal zum beenden.
Somit meine frage, ob vlt jemand weiß wie ich das zusammen/umgewandelt bekomme.
Bei mir ist das mit den RS-Flipflops (Schule) schon ein paar Jahre her und ich komm zu keinem Ergebnis...
Bzw. Wie es sonst noch funktionieren könnte.
Bitte _-tauglich beschrieben, damit ichs auch verstehe
Vielen Dank schonmal!
Hier noch ein Bild zur besseren Erklärung:
BID = 882749
Du kannst das auch mit einem Taktgeber und dekodierten Dezimalzählern machen. Das Beste wäre aber der Einsatz eines Mikrocontrollers. Der kann eine IR-Led direkt steuern. Der Rest ist Software!
BID = 882757
Oder mit einer Kette der altbewährten NE555 und zwei Potis.
Damit erreicht man natürlich nicht die Präzision der digitalen Verfahren.
BID = 882760
Hier ein Link zum fertigen SmartController Mµ AVR Controller
BID = 882789
Welche Zeitabstände sind denn vorgesehen?
BID = 882917
Vielen Dank für die Antworten.
Aber ich habe mich glaub falsch ausgedrückt...
die Ansteuerung für die IR-led bzw. die Steuerung für die Intervallabstände sind bereits vorhanden.
Jetzt würde ich das "obere Signal" gerne nutzen und daraus das "untere" machen.
Die Signalabstände variieren beliebig (je nach externer Einstellung), daher fallen kondensator-/Taktungssteuerungen leider raus.
Was ich suche ist "Etwas", das sich nur an dem oberen Signal orientiert.
Also einen kurzen Impuls gibt, wenn von off -> on und on -> off.
(mit dem Impuls steuer ich dann die IR-Steuerung an).
Kurz: "IST" (blau) = Eingang
"SOLL" (rot) = Ausgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurzschlusselektriker33 am  6 Apr 2013 17:33 ]
BID = 882924
Das ist schon klar. Nur wissen wir aber immer noch nicht, wie genau die Zeit sein soll und um welchen Zeitbereich es überhaupt geht.
Ansonsten kannst du dich ja mal nach einem flankengetriggerten Monoflop (bzw. Einschalt- und Ausschaltwischer) umsehen, denn genau das ist es.
BID = 883144
genau! sowas suche ich: http://de.wikipedia.org/wiki/Wischkontakt "Wischkontakt, Kontakt bei Betätigung und Rückfall"
Mit nicht retriggerbaren Monoflops komm ich zu keinem Ergebnis, weil ich wahrsch. zu blöd bin...
Am besten wäre eine Art Relais, das beim Umschalten einfach in der Mitte "vorbeischleift".
Zu den Zeiten: t1 und t2 sind unabhängig voneinander und liegen zwischen 1s und 60s
Das SOLL-Signal müsste kürzer wie 1s sein.
Gibt es so ein Relais überhaut (in den Dimensionen 3...6V)? Habe nur Treppenhausbeleuchtungs-Prügel gefunden oder gibt es schon komplett fertige Logikbausteine?
BID = 883182
Das glaube ich nicht, aber wahrscheinlich bist du nur zu geizig um mehrfach 50 Cent zu investieren und versuchst nun alles mit einem einzigen Monoflop zu machen.
Wie ich schon schrieb: Nimm eine Kette von NE555. Wie man die verbindet steht in den Applikationsvorschlägen im Datenblatt.
Das 1. MF läuft 0,2s und simuliert den 1.Tastendruck.
Wenn es abfällt, löst es das 2.MF aus, dessen Laufzeit man einstellbar macht, damit man die Belichtungszeit einstellen kann.
Wenn das 2.MF abfällt, löst es das 3.MF aus, das ebenfalls 0,2s läuft und den 2. Tastendruck simuliert.
Die Ausgänge des 1. und des 3.MF gibt man über zwei Dioden (ODER-Schaltung) auf ein Reedrelais, welches die Taste repräsentiert.
Wenn man will, kann man mit dem Ablauf des 3.MF noch ein 4.MF mit einstellbarer Zeit anstossen, welches bei seinem Ablauf das 1.MF wieder auslöst und so die Sequenz beliebig oft wiederholt.
BID = 883186
ok, danke. Das bringt mich schonmal weiter...
Werd es wahrscheinlich so machen (müssen), auch wenn ich eigentlich vor hatte, mich rein an dem oberen Signal zu orientieren (da ich das per Display einstellen kann und somit kein Poti-Gemurkse hätte).
Ich tüftel nochmal ein bisschen rum und falls ich auf meine Optimallösung komme, stell ichs hier rein. Nochmal danke für die Antworten =)
BID = 883189
Mit einer minimalen Schaltungsänderung geht auch das.
1.MF und 3.MF wie gehabt, und das 2.MF läuft ewig und wird erst resettiert, wenn das Triggersignal verschwindet.
BID = 883191
Es geht auch relativ einfach (dafür leider elektromechanisch) mit einem Relais (ungepolt, sonst funktioniert es nicht) und einem in Reihe liegenden Kondensator. Der Schaltkontakt müsste noch mit einem RC-Glied versehen werden und ein Schmitt Trigger zaubert dann ein schönes Rechtecksignal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518409   Heute : 12388    Gestern : 22653    Online : 313        25.11.2026    9:27
