Schaltung gesucht Lasterkennung für Wechselrichter Zuschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  09:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 883426
stromer2011
Ich habe einen Clayton CLP 812 Wechselrichter.
Ich würde diesen gerne um eine Schaltung erweitern, dass dieser Erkennt, ob eine Last angeschlossen ist oder nicht. Und dementsprechend automatisch ein bzw. ausschaltet.
Hintergrund ist der, dass der Wechselrichter oft im Leerlauf ist und dann knapp 1A zieht, dies würde ich gerne mit dieser Schaltung vermeiden.
Der Wechselrichter hat übrigens einen ext. Anschluss 12V+ um diesen extern ein/auszuschalten.
Gruß.
BID = 883428
Wie kommt es denn überhaupt, dass der Wechselrichter mal eine Last hat und mal nicht?
Und von welcher Art Last reden wir überhaupt?
BID = 883430
Murray
Im Zusammenhang mit meinem momentanen "verrückten" Solarprojekt habe ich heute alte Wechselrichter aus dem Keller getestet.
Die hängen allerdings an 120V-Akkus und brauchen im Leerlauf 85W.
Da hatte ich die gleiche Idee - den Wechselrichter nur bei "Stromanforderung" einzuschalten.
Wenn man sowas realisieren will spielen wohl erstmal vordergründig Sicherheitsbedenken eine Rolle.
Wo ist denn bei dir der Wechselrichter verbaut?
Bestimmt in einem Wohnmobil oder sowas. Ich denke da darf man nicht einfach die Primär- mit der Sekundärseite irgendwie verbinden.
Denn um auf der "230V-Seite" irgendwas zu messen brauchst du ja da auch irgendeine Spannung. Oder da noch ein Akku der irgendein Gerät betreibt.
Vll. gibt es ja für sowas auch schon Fertiglösungen.
PS: Mein Projekt werde ich wohl in einem zukünftigen Thread vorstellen. Erstmal paar Wirtschaftlichkeitsberechnungen machen um nicht ganz aufs Maul zu fallen
BID = 883432
Derartige Geräte gibt es fix und fertig und nennen sich Feldfreischalter.Allerdings benötigen diese für ihre eigene Versorgung eine anliegende Netzspannung.
BID = 883483
Murray
Aber die anliegende Netzspannung hätte TE ja sicherlich nicht.
Außerdem wären die für den Verwendungszweck eh nicht geeignet da die ja eigentlich nur in dem Fall hier die Sekundärseite schalten können. Aber darum geht es ja gar nicht.
Nur das Funktionsprinzip ist im Prinzip das was man sucht. Nur das die dann Primär- und Sekundärseite "verbinden/koppeln" müßten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 10 Apr 2013 11:23 ]
BID = 883490
nabruxas
Monitorspezialist
Hier würde sich ein Wechselrichter anbieten..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518052   Heute : 12030    Gestern : 22653    Online : 1156        25.11.2026    9:08
