Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 882680
Klemmstein
ich bin gelernter Elektroinstallateur und Techniker aber mein Berufsleben verlief dann nach Studium in anderen Bahnen.
In unserem gekauften EF-Haus (Rheinland-Pfalz) Bj 1975 findet sich folgende Situation vor, die ich ändern möchte:
- Hausanschluß TN-C 3 x 50A abgesichert - 4 * 10mm² zum Zählerkasten
- Potentialausgleich mit Bandstahlfundamenterder vorhanden.
- Zählerkasten (Hager System T - 2 Felder) im Keller bestehend aus einem Zählerplatz ohne Vorsicherung und 30 Sicherungsautomaten H16.
20 Automaten in einem 2reihigen Verteilerfeld über dem Zähler und 10 Automaten in einem 1reihigen Verteilerfeld im rechten Schrankfeld.
- Kein FI eingebaut
- die Installation nach den Sicherungsautomaten ist geprüft und sauber; PE und N überall getrennt (aber das war ja in den 70ern schon Standard)
Verständlicherweise paßt mir die Situation nicht wirklich. Ersatzteile für den Zählerschrank bekomme ich keine mehr.
Nun fallen mir zwei Lösungsansätze vor, die ich für umsetzbar halte und gerne vorstellen möchte.
Option A: komplett neuer Zählerschrank: Momentan ist mir das zu aufwendig und wäre nur die Ultima Ratio.
Option B: Ich mache das rechte Schrankfeld komplett leer bis auf die Montageschienen und bringe dort ein passendes Verteilergehäuse AP mehrreihig ein (kennt wer ein Gehäuse in 25cm Breite und einer Tiefe von ideal 6 möglich bis ca. 8 cm. In der Höhe habe ich 78cm zur Verfügung).
Alle Sicherungsautomaten (nun als B16) wandern nun aufgeteilt in Gruppen und abgesichert mit je einem 40/0,03A RCD in dieses neue Verteilerfeld.
Im entstandene Freiraum über dem Zähler würde ich auf die untere Hutschiene einen 3-phasigen 50A SLS setzen (den hab ich noch neu hier liegen) und die Zuleitung vom Zähler kommend auflegen. Auf der oberen Hutschiene könnte ich die Kabel der abgehenden Stromkreise sauber auf Durchgangsklemmen auflegen.
Option C: Der Platz hinter dem Zählerschrank (Heizungsraum enthält nur Kessel der Ölzentralheizung) ist beigemauert. Die Wandstärke ist so stark, dass ich wohl auch einen neuen Schrank (ggf. nur als UV) direkt auf die Rückseite des alten Zählerschrankes einbauen könnte. Dann würde die jetzige Verteilung nur noch Zählerplatz sein und in die neue UV könnte ich die Kabel aller abgehenden Stromkreise simpel umlegen. Eine Zuleitung in 5x10mm² von ggü. einführen und ich hätte viel Platz für die Neugestaltung.
Die neue UV wäre in einem Heizungskeller mit Brandschutztür. Zur Heizung selbst ist ausreichend Platz und kein Wasser- oder Abwasserrohr befindet über dem Einbauort.
Was meint Ihr? Sind beide Optionen B und C möglich oder hab ich was übersehen?
BTW: Mir stehen alle notwendigen Messmittel zur Verfügung und da der HAK nicht verplombt ist, kann ich die gesamte Anlage zum Umbau spannungsfrei schalten.
Klemmstein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am  5 Apr 2013 12:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am  5 Apr 2013 12:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am  5 Apr 2013 12:58 ]
BID = 882695
Im Vorzählerbereich und am Zähler hast du nichts verloren!
Heizungskeller und Hauptverteilung klares NO GO!
SLS lassen sich auch als Zählernachsicherung einsetzen im Oberen Anschlussraum. Alternative für dich alten Schrank soweit wie möglich ausmisten obere Reihe Durchgangsklemmen und neben den Schrank einen 4 reihigen Aufputzverteiler!
BID = 882710
elo22
Zur Homepage von elo22
Klemmstein hat am  5 Apr 2013 12:53 geschrieben :
Wie denn geprüft?
Lutz
BID = 882721
Klemmstein
der mit den kurzen Armen hat am  5 Apr 2013 13:53 geschrieben :
Wenn ich das vorhätte, wäre der SLS ja in diesem Bereich (wo er eigentlich gerne gesehen wird) geplant und nich im Nachzählerbereich. Ich hab in einer AG und nicht in einer Hinterhofklitsche gelernt. Ich denke, dass wir dieses Niveau außen vor lassen sollten.
Zitat : Heizungskeller und Hauptverteilung klares NO GO!
Quelle? Ich hatte da anfangs auch Bedenken aber konnte dazu nix finden.
Das ist ja schon mal ne Aussage aber leider ist der Zählerschrank UP so eingebaut, dass ich rechts am Ende der Wand bin und links im Treppenbereich aber generell bestätigt das ja mal Option C.
Danke.
elo22 hat am  5 Apr 2013 15:20 geschrieben :
Wie denn geprüft?
Da unser Haus fast vollständig automatisiert wurde, hab ich in dem Zusammenhang jede Leitung mehrfach angefasst, fast jede Dose neu verschaltet und jede Verteilerdose in Augenschein genommen. Steckdosen wurden alle auf Modelle mit Kinderschutz umgebaut.
Da mir ein Messpark vom Feinsten und Aktuellsten mit dem entsprechenden Sachkundigen zur Einweisung bei Bedarf zur Verfügung steht, würde ich den Umbau natürlich zur Vollendung abschließend messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am  5 Apr 2013 16:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmstein am  5 Apr 2013 16:06 ]
BID = 882736
Nach TAB (Technische Anschlussbedingungen) dürfen Zähler an folgenden Orten nicht angebracht werden:
innerhalb der Wohnungen von Mehrfamilienhäusern
über Treppenstufen
in Wohnräumen, Küchen, Toiletten, Bade- und Waschräumen
in Speichern
in feuchten Räumen, Garagen, Öllagern
an Stellen mit erhöhter Umgebungstemperatur
feuer- und explosionsgefährdete Stellen
Quelle:
http://www.baunetzwissen.de/standar......html
BID = 882741
Klemmstein
Vielen Dank für den Link.
Aber: In dem Text geht es eindeutig um Zähleranlagen.
Aber ich hatte gar nicht vor, einen Zählerplatz dort zu errichten, sondern eine klassische Verteilung ohne Zähler.
Der Zählerplatz verbleibt ja in der alten Stelle im Flurbereich.
Momentan überwiegt also die Hoffnung. Bin gespannt.
Klemmstein
BID = 882745
Auch Verteilungen haben da wegen Brand und Explosionsgefahr nichts zu suchen!
BID = 882747
ego
Sorry, aber das ist doch Quatsch.
Was soll denn da explodieren?
BID = 882751
Heizungsraum enthält nur Kessel der Ölzentralheizung und die werden in der Regel mit Heizöl (Diesel) betrieben!
BID = 882759
ego
Und das ist neuerdings Explosiv?
BID = 882761
Hallo da steht Brand und Explosionsgefahr und Dieseldämpfe in Verbindung mit Luft sind durchaus Explosiv!
BID = 882764
Surfer
Sorry Bernd-langsam solltest du deinen Knall mal untersuchen lassen.
Wenn ein Heizungsraum ein Ex-gefährdeter Raum wäre-was wären dann für Betriebsmittel vorgesehen?
Vielleicht denkst mal drüber nach bevor du wieder lospolterst.
Gruß Surf
P.S. Seit wann sind Dieseldämpfe explosiv? da brauchts schon a bisserl Druck zu*tztztztz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am  5 Apr 2013 18:26 ]
BID = 882766
Surfer
Mach mal nen Selbstversuch-halt mal n Feuerzeug über ne Dieselpfütze
BID = 882767
Klemmstein
der mit den kurzen Armen hat am  5 Apr 2013 17:41 geschrieben :
Ich habe mittlerweile da nur gegenteilige Aussagen gefunden. Verteilungen wären auch in Heizungsräumen erlaubt. Ggf. Schutzklasse je nach Heizung beachten aber sonst finde ich nix, was es verbietet. Aber ich möchte ja nix überstürzen und warte mal noch auf weitere Meinungen.
Wenn man überlegt, dass es auch sonstige Installation im Heizungsraum gibt. Z.B. die Heizungssteuerung selbst. Keine Heizungssteuerung im Bereich Ölheizung, die ich bisher geöffnet habe (und ich habe da schon an einigen Modellen gearbeitet) ist auch nur annähernd richtig geschützt. Die sitzen entweder in einem normalen unabgedichteten Kunststoffkasten oder direkt hinter einer Blechfront.
Somit macht das auch Sinn.
Temperaturmäßig ist das auch komplett belanglos. Ein Heizraum hat heute maximal normale Raumtemperatur.
Bin gespannt und immer zuversichtlicher.
Klemmstein.
BID = 882769
der mit den kurzen Armen hat am  5 Apr 2013 18:19 geschrieben :
Nicht wirklich.
Das ist auch einer der Gründe,warum beim Dieselmotor keine Zündkerze dran ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315565   Heute : 10344    Gestern : 12485    Online : 739        16.11.2026    19:02
