niedervolt halogentrafo dimmen
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 883268
philipp123
mir ist gestern das Vorschaltgerät für meine niedervolt halogen lampen kaputt gegangen.
Nun benötige ich einen neuen, der auch wieder über eine Tasterklemme dimmbar ist.
Kann mir jemand einen empfehlen, bzw, welchen genau brauche ich?
Danke schon mal im voraus!
gruß philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philipp123 am  8 Apr 2013 20:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philipp123 am  8 Apr 2013 20:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philipp123 am  8 Apr 2013 21:01 ]
BID = 883273
Deneriel
Genau so eins wie abgebildet zum Beispiel. Es sei denn das ist wegen Überlastung kaputt gegangen. Da steht doch alles drauf was du an Informationen brauchst.
Gehe zurück auf Los, ziehe keine 4000DM ein, formuliere die Frage neu.
BID = 883279
philipp123
danke schon mal für deine Antwort.
Wegen überlast denke ich nicht, da ich es nur mit 100W belastet habe.
Das Vorschaltgerät ist bestimmt schon an die 20jahre alt, denke mal Altersschwäche.
Hab schon etwas gegoogelt aber nach genau solchen Abbild habe ich nichts gefunden. Die meisten sind nicht dimmbar, oder ohne externe Tasterklemme.
gruß
BID = 883285
Deneriel
Dann hilft der Weg zum Elektriker. Der kann sowas bestellen.
Im Baumarkt brauchste nicht suchen - die die es da gibt haben sowas üblicherweise auch nicht oder sind utopisch teuer.
Wenn es die Verkabelung hergibt kannst du das aber auch trennen:
Es gibt Stromstoßrelais mit integriertem Phasenabschnittdimmer. Und Abschnitt brauchst du bei Elektronischen Vorschaltgeräten. Mit Phasenanschnitt kannst du nur konventionelle Trafos dimmen.
Sowas gibts z.B. von Finder, Artikelnummer 15.51.8.230.0400, zu beziehen für 19,95 bei Reichelt unter "FIN 13.51.8 230V". Das Ding passt in eine Unterputz-Verteilerdose. Alternativ auch als Hutschienenvariante für den Verteilungseinbau erhältlich.
Da kann man dann praktisch jedes stinknormale Vorschaltgerät dran hängen.
Genau das Teil hab ich hier vor ein paar Wochen verbaut, weil ich keine 3. Ader zum Leuchtenauslass in der Decke hatte.
Auf dem Foto fällt mir noch auf:
Da geht eine gelb-grüne Ader zur L-Klemme am Vorschaltgerät. Eine zweite davon scheint als Tasterdraht genutzt zu werden. Das ist so absolut unzulässig, gelb-grün hat immer und ausschließlich der Schutzleiter zu sein!
BID = 883290
philipp123
hm, dann werde ich mir wohl notfalls nach so einen Relais umsehen müssen.
Oder ich bekommen noch so ein Vorschaltgerät.
Der gelb/grünen ist der geschaltene, der das Vorschaltgerät dimmen soll. 3x1,5er Zuleitung. (ist vom vor elektriker schon so gemacht worden)
Diesen Bügel hab ich nur als Testzwecke gemacht, hatt also keine funktion.
gruß philipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: philipp123 am  8 Apr 2013 22:16 ]
BID = 883301
Rhodosmaris
Stimmt nicht grundsätzlich!
Wir haben elektronische NV-Trafos (müsste Eltropa sein), die it Ab- und Anschnittdimmern nutzbar sind. So ist es auch in der BDA der Trafos beschrieben.
ciao Maris
BID = 883306
Ist verboten!
BID = 883308
philipp123
ja ich weiß, jedoch bleibt mir nichts anders übrig.
Gibts die dinger nicht im internet zu bestellen?
BID = 883311
Deneriel
perl hat am  8 Apr 2013 22:18 geschrieben :
Zitat : Der gelb/grünen ist der geschaltene, der das Vorschaltgerät dimmen soll.
Ist verboten!
Und genau deswegen hab ich das besagte Relais in meiner Bude verbaut. Der Schalter ist mit 3x1.5 zur Verteilerdose geführt und von dort aus ein 3x1.5 zum Leuchtenauslass, alles in Stegleitung und nur zum Teil austauschbar.
Also den Schalter gegen einen Taster getauscht und das Teil dazwischen gehängt.
philipp123 hat am  8 Apr 2013 22:23 geschrieben :
Lies doch mal genau - ich hab dir den Händler, Preis und Artikelnummer aufgeschrieben. WAS DENN NOCH?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am  8 Apr 2013 22:32 ]
BID = 883312
philipp123
Im Verteilerkasten sitz schon ein Taster damit wurde das licht aus/eingeschaltet.
Über ein Drehrad (oder wie man das nennen soll) wurde dann die Leuchtstärke eingestellt. (auch im verteilerkasten)
Ich könnte den taster auf einen schalter tauschen dann würde es wenigstens wieder leuchten, das ist aber auch keine dauerhafte lösung.
BID = 883317
Deneriel
Tut mir leid, aber diese Aussage ergibt wiederum keinen Sinn.
Der Verteilerkasten wäre der Sicherungskasten - da baut man üblicherweise keine Lichtschalter ein. Es sei denn es sind Stromstoßrelais.
Der Taster ist das was umgangssprachlich als Lichtschalter bezeichnet wird. Wenn du mit Verteilerkasten eine normale Verteilerdose in der Wand meinst ergibt die Kombination von Dimmer und Vorschaltgerät wiederum keinen Sinn.
Spätestens an dieser Stelle kann ich guten Gewissens nur raten:
Schalte jemanden ein, der was davon versteht. Der soll dir einen geeigneten Ersatz besorgen und korrekt anschließen.
Und bitte nicht den Elektriker vom letzten Mal, der da grün-Gelb als Spannungsführenden Leiter benutzt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am  8 Apr 2013 23:15 ]
BID = 883333
fuchsi
Da man NV Halogen eh nicht dimmt (bzw. nur minimal dimmen soll, um den Halogen Kreisprozess nicht zuviel zu stören), und du dort einen gelb/grünen liegen hast, kau eine ganz stinknormalen Trafo, und vergiss die Dimmerei.
BID = 883409
philipp123
taster und dimmer sind im Schaltschrank (Verteilerkasten, keine Verteilerdose) verbaut. (das licht wird nicht so oft geschaltet)
Soweit so gut, aus Interesse, dieser Trafo würde doch passen z.b.?
http://www.ebay.de/itm/Elektronisch.....0bf56
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 830        16.11.2026    18:35
