Sportplatz Elektro-Scooter Strombegrenzung: Glühbirne ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 882473
tedserious
Folgende Frage, vielleicht hat jemand eine Idee dazu:
Der Controller des 24V 500 Watt Elektroscooters (Bleiakkus)
ist durch Salzwassereinfluss kaputt geworden,
und da vergossene Platine, Teiletausch unmöglich.
Ersatzcontroller wurde bestellt, dauert aber 4 Wochen.
Das Fahrzeug wird nur, unsportlicherweise eigentlich, innerhalb
einer Freiluft-Sportanlage genutzt, daher muss es nicht
original bleiben.
Könnte ich in der Zwischenzeit zur Anfahrstrombegrenzung
mit einem Relais die Akkuspannung über einige parallele
24 V 150 oder 250 Watt Halogen Projektorlampen direkt auf den Motor schalten?
Natürlich mit fetter gekühlter Freilaufdiode um das Relais zu schonen.
BID = 882475
tedserious
ich meinte, die parallelen Lampen dann in Serie zum Motor. (Bürstenmotor)
BID = 882480
Eine Glühlampe ist ein Kaltleiter, taugt also zur Anlaufstrombegrenzung nur bedingt.
BID = 882481
rasender roland
Die Freilaufdiode muss nicht,wenn richtig eingesetzt, fett sein oder
gekühlt werden.
Sie dient auch nicht zur Schonung des Relais.
Eher zum Schutz der ansteuernden Mimik.
Rasender Roland
BID = 882485
Verlöter
Ich hab mal eine Vorwiderstand für eine Deichselstapler gebastelt. Die Fahrelektronik war def. und direkt an 24V schoß er durch die Gegend dass man kaum hinterherkam. Der Vorwiderstand waren ein paar Meter Kupferlackdraht in einem wassergefüllten Gurkenglas.
BID = 882527
tedserious
Habs jedenfalls mit den Diaprojektorlampen gelöst,
die brennen beim wegfahren hell, bei der Fahrt kaum,
es ruckt und rast weniger, es wird halt auch Strom vernichtet.
Habe Stahlwolle herumgebunden als Blendschutz und Spritzwasserschutz.
Die darf halt nicht mit dem Strom in Kontakt kommen,
da sonst durch den Fahrwind ein schöner Brand mit Funkenschweif
entstünde.
Kann gerne ein Foto einstellen falls es jemand interessiert.
Im Übrigen können die Birnen bei voller Fahrt mit einem zweiten Relais nanuell kurzgeschlossen werden.
Wenn man z.B 36 Volt Lampen nähme, wäre das besser,
weil die dann auch bei grosser Motor-Leistungsaufnahme
nicht ganz hell werden und dadurch weniger heiss,
und daher wohl auch wenier Energie in Wärme umsetzen,
und hauptsächlich als kleinwinzige Hochlastwiderstände fungieren?
( Die hätten ja einerseits einen etwas höheren Kaltwiderstand,
andererseits einen niedrigeren Heisswiderstand weil sie nicht ganz aufleuchten.)
BID = 882528
tedserious
ad Diode:
die ist so gedacht: parallel zur Sekundärseite des Relais,
so gepolt, daß sie bei normalem Motorbetrieb sperrt,
aber beim Motorabschalten den vom Motor kommenden Stromstoß
direkt zum Akku durchlässt, und der Funke im Relais unterdrückt wird.
Leistungsfähig deshalb, weil auch beim Bergabrollen der Strom
in die umgekehrte Richtung fließt, auch bei offenem Relais, und den Akku auflädt.
Funktioniert das so?
BID = 882532
tedserious
ich glaube das ist Blödsinn. oder?
BID = 882560
Sachen gibts...
Nö, der
aber schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Apr 2013 19:33 ]
BID = 882568
tedserious
Also parallel zum Motor gehört eine Freilaufdiode,
natürlich richtig herum.
Und zum Relais gehört auf Spulenseite auch eine Diode,
und evtl auf der Kontaktseite eine Kondensator+Widerstand Kombination
(25 Ohm 20 microFarad ?)
Ich habe zwei Relais in Serie genommen,
falls eines hängenbleibt.
ok?
BID = 882619
tedserious
2 microFarad?
BID = 882998
tedserious
Es funktioniert alles wesentliche Bestens, vielen Dank,
Nachdem Abends bei Regen gefahren wurde,
war die Stahlwolle durchtränkt, und beim Losfahren
ist durch die Hitze der wegen dem Anlaufstrom hell in der Stahlwolle
aufglühenden Lampen immer das Wasser mit einem Dampfen und Zischen verdampft, was in Kombination mit dem gedämpfen glühenden Licht sehr interessant ausgesehen hat, allerdings befürchtete ich das die Wolle bald wegrostet,
sie wurde nun durch Keramikfasermatte ersetzt,
die darin eingewickelten alten Diaprojektorlampen vertragen den Wärmestau gut,
bzw die Temperatursprünge sind dadurch etwas abgemildert,
das ganze ist jetzt auch noch in einer Blechdose,
und viel kleiner und billiger als die entsprechenden 700 Watt Keramikwiderstände, Gurkenglas ist mir zu unsicher und wenig haltbar.
Da ich mich mit Kondensatoren offenbar nicht auskenne,
wäre es sinnvoll, die Relais abzudichten und ein Lichtbogenunterdrückendes Gas einzufüllen?
BID = 883006
Na klar, bauen wir uns einen SF6 Schalter
Wenn du ein Relais hast, welches für mehr als den Motornennstrom geeignet ist und du dem Motor schon eine Freilaufdiode verpasst hast, brauchst du nicht viel zu befürchten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Apr 2013  8:37 ]
BID = 883076
tedserious
ja, Einschaltstrom 500 A, Schaltstrom 60A sollte für einige Wochen halten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314929   Heute : 9708    Gestern : 12485    Online : 1016        16.11.2026    18:02
