Netzteil
Serverzeit: 13 11 2026  18:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil
Suche nach: netzteil (26549)
BID = 882194
d.j.sylvio
Hallo nochmal
Wenn nicht richtig bitte verschieben
Ich habe das Netzteil nachgebaut nur das der Trafo symmetrisch 2x 20Volt hat und unsymmerisch die 50Volt für die Phantomspeisung. Laut dem Schaltplan ist die Masse hinten zusammen.Die Masse kann ich nicht zusammenschalten da es irgendwie einen Kurzschluss giebt.In dem Schaltplan habe ich mal ein rotes Kreutz gemacht an die verbindung die ich nicht habe.Muss die verbindung sein ?
Und wie bekomme ich die Masse zusammen.
BID = 882199
Der Schaltplan sieht (soweit man ich erkennen kann) etwas seltsam aus.
Gibt es den auch noch in erkennbar?
Nebenbei bemerkt wird der wohl kaum aus deiner Feder stammen, weshalb du ihn hier nicht hochladen darfst.
Wie du das
meinst, ist mir auch nicht ganz klar.
Edit:
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/gibt
http://www.duden.de/suchen/dudenonline/Kreuz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Apr 2013 13:35 ]
BID = 882203
nur das der Trafo symmetrisch 2x 20Volt hat und unsymmetrisch die 50Volt
Jedenfalls nicht der Trafo, der dort eingezeichnet ist.
BID = 882206
nabruxas
Monitorspezialist
Da ist was faul!
a.)
Beim unteren Gleichrichter hängt der rechte Anschluß in der Luft.
b.)
die Masse der unteren Schaltung ist mit der unteren Sekundärwicklung verbunden.
Das ist wohl eine 1.April Schaltung.
Ansonsten meine ich, ohne jetzt den Rest kontrolliert zu haben, dass am Con1 die unteren zwei Anschlüsse ausgetauscht werden müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Apr 2013 14:34 ]
BID = 882208
nabruxas
Monitorspezialist
Das Bild konnte ich nicht anhängen....
Neuer Versuch
BID = 882214
d.j.sylvio
Der Schaltplan ist Original von einem Mischpult.
Ich habe aber die 50v nicht Symmetrisch so wie im Schaltplan so das ich diese verbindung nicht herstellen kann.
So hab ichs gebaut , siehe neuer Plan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d.j.sylvio am  2 Apr 2013 15:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d.j.sylvio am  2 Apr 2013 15:04 ]
BID = 882221
Sondern?
Da die beiden Trafowicklungen eine galvanische Trennung darstellt, kannst du zusammenschalten, was du willst.
BID = 882252
d.j.sylvio
Ich hab mir jetzt noch mal das Original Netzteil angesehen.
Auf dem Trafo steht 50V-0 SRC 20V-0-20V
Dieses SRC(oder SCR) weiss ich jetzt nicht mehr geht auf das Gehäuse.
Oder ist das normal das es funkt wenn mann die massen zusammen schließt.
Ich habe nur keine Lust das mir was abbrennt.
BID = 882253
Das entspricht dann aber nicht, wie perl eingangs schon feststellte, deinem Schaltplan.
Ich hatte mich schon gefragt, wieso dort eine symmetrische Spannung ohne eine Trafowicklung mit Mittelanzapfung generiert wird.
Kommt drauf an. Wenn, wie in deinem Fall, eine galvanische Trennung vorliegt, darf es das nicht.
Im übrigen kannst du vieles als Masse definieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Apr 2013 19:41 ]
BID = 882255
d.j.sylvio
Wie gesagt der Schaltplan ist Original nur die Dioden hat igend wann mal jemand mit eingebaut und eingezeichnet.
Ich werde mir das morgen noch mal ansehen.
BID = 882257
Also der Originaltrafo hat 2 sekundäre Wicklungen eine mit 50V,0V und eine Wicklung mit 40V (40V,0V)
Dein Trafo hat 2 getrennte Sekundärwicklungen 20V,0V und 20V,0V
Damit kannst du nur die Wicklung mit 40V,0V nachbilden die 50V Wicklung fehlt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Apr 2013 20:00 ]
BID = 882263
d.j.sylvio
Der Original Travo hat 20V-0-20V und 50V-0V
Mein Travo hat das selbe nur ohne diesem SCR(SRC)
Ich war grad noch mal unten durchmessen . Ich habe so wie es sein soll
17+ GND 17- und die +48V , nur die massen kann ich nicht zusammen machen.
Ich hätte auch mal zwischen den massen mal messen können
Mach ich morgen
BID = 882267
Also Masse ist GND das Bezugspotential
gegen GND gemessen solltest du einmal +17V, einmal -17V und +48V messen!
Das SCR dürfte der Schutzleiteranschluss am Metall des Trafos sein, bleibt bei dir unbeschaltet!
Edit die Mittelanzapfung der 20V,0V,20V Wicklung bleibt unbeschaltet!
Damit hast du einen Trafo mit 40V Wicklung und mit einer 50V Wicklung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Apr 2013 20:30 ]
BID = 882268
Bringt nur nicht viel, da es isoliert zueinander ist (oder zumindest sein sollte)
Da wirst du wohl irschendwo etwas falsch angeklemmt haben.
BID = 882272
d.j.sylvio
Das ist schon klar . Die Spannungen stimmen ja nur das ich GND von den 17V und GND von den 48V nicht so wie im Schaltplan zusammen machen kann ohne das es funkt.
Ich sehe mir das morgen noch mal an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d.j.sylvio am  2 Apr 2013 20:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278223   Heute : 9051    Gestern : 15218    Online : 258        13.11.2026    18:06
