Wovon hängt der Wert des Kondensators ab?
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 882828
xBlackKnightx
wenn ich kreative Schaltungen bauen möchte, frage ich mich oft wovon die Werte der Kondensatoren abhängt?
Ich hab nur eine Liste welche Kondensatoren bei welcher Spannung nimmt. Aber selbst bei gleicher Spannung gibt es unterschiedliche Werte.
Wovon hängen die ab? Ich werde aus Beschreibungen zu Kondensatoren nicht wirklich schlau.
Hängen die nicht auch vom Strom und Zweck ab?
Für Widerstände gibt es einen schönen Calculator
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm
was mir sehr weiterhilft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am  5 Apr 2013 23:43 ]
BID = 882831
Mal im Ernst, was sollen wir mit so einer Frage. Das ist ja als ob du fragst, was du mit elektronischen Bauteilen so alles bauen kannst - eben alles oder nichts.
Auf so eine unkonkrete Frage gibt es folglich keine konkrete Antwort.
Eben!
Edit:
Weil U=IR in den Taschenrecher einzugeben auch so schwer ist
Aber auch hier musst du ja erst mal wissen, wo die Reise hingehen soll. Ansonsten kannst du viel rechen, ohne dass die Schaltung zum Schluss funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  5 Apr 2013 23:49 ]
BID = 882833
xBlackKnightx
ich weiss nicht...
wenn ich ein led-Lämpchen benutzen will das bis 40mA vertragen kann, so weiss ich welchen Widerstand ich bei welcher Spannung nehmen muss.
Dazu gibt es Dreisatzrechnung
Aber bei Kondensatoren weiss ich nie was.
Sind auch komplizierter was?
BID = 882835
Seit wann gilt der Dreisatz bei nichtlinearen Verhältnissen
Gib doch mal ein Beispiel.
BID = 882836
xBlackKnightx
Welchen Kondesator zum entstören muss ich nehmen wenn ich ein 6V Motor nehme der bis 500mA Strom nimmt?
Welchen Kondesator zum entstören muss ich nehmen wenn ich ein 12V Motor nehme der bis 1A Strom nimmt?
Welchen Kondesator zum entstören muss ich nehmen wenn ich ein 12V Motor nehme der bis 10A Strom nimmt?
Welchen Kondesator zum entstören muss ich nehmen wenn ich ein 24V Motor nehme der bis 2A Strom nimmt?
Gibt es kein Kalculator dazu?
Und wenn es nicht der Motor ist, sondern ein Relais, schaut es wieder anders aus?
Mein 27MHz Empfänger bekommt Störungen wenn USB Kabel vom PC an Arduino geschlossen ist. Welchen Kondensator?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am  6 Apr 2013  0:02 ]
BID = 882838
Nicht wirklich, aber Erfahrungswerte: http://www.modellbau-weissensee.de/.....g.htm
Die Betriebsspannung des Motors und sein Nennstrom spielen dabei eigentlich keine Rolle.
Wenn es um das Abblocken von Versorgungspins geht, fährt man mit einem 10..100nF Keramikkondensator und (für ganz hartnäckige Fälle noch 1..10µF Elko) ganz gut.
BID = 882839
xBlackKnightx hat am  5 Apr 2013 23:39 geschrieben :
Wenn du schon so fragst,dann nutze deine Kreativität lieber,um Schaltungen nachzubauen bei denen sich schon einer gedanken gemacht hat.
Anpassen/abändern kann man die immer noch.
Um selber was (neues) zu entwickeln was über eine Handvoll Hühnerfutter hinausgeht,ist schon ein solides Grundlagen und Fachwissen nötig.
Was für gewöhnlich ein mehrjähriges Studium voraussetzt.
Da braucht man aber keine Liste für.
Die höchste vorkommende Spannung seiner Schaltung sollte man zwangsläufig kennen,und für
welche Spannung der jeweilige Kondi spezifiziert ist,steht auf den Dingern drauf.
Logisch.
Hängt doch immer davon ab,wieviel "Ladung" der C für die jeweilige Aufgabe speichern soll/muß.
Rischdüsch.
Für Siebschaltungen z.B. gibts ne einfache Faustregel:
100µ pro 100mA
Also wenn du schon für einfache Berechnungen ein Kalkulationsprogramm brauchst,dann würd ich mir an deiner Stelle zwei Fragen stellen:
-hab ich in Mathe und Physik nur gepennt?
-hab ich mir das richtige Hobby ausgesucht?
BID = 882841
xBlackKnightx hat am  6 Apr 2013 00:01 geschrieben :
Was zum Geier willst du immer mit deinem "Kalkulator"?
Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde,die sich nicht so einfach schnell mal kalkulieren lassen.
Profis bzw. Entwicklungsabteilungen nehmen dazu ne Menge Meßgeräte,paar Formeln und viel Gehirnschmalz.
Der Amateur Erfahrungswerte(auch von anderen) und zusätzlich die altbekannte "Versuch und Irrtum" Methode
BID = 882842
xBlackKnightx
@Offroad GTI
ok dann weiss ich schon mal dass es eher von Erfahrungen abhängt.
@Kleinspannung:
Grundlagen der Mathe verstehe ich. Höhere Mathematik habe ich gepennt aber zum Glück basieren kompliziertere Formeln alle auf Grundlagen. Solange ich Wörter kenne, muss ich mir nicht auch noch Gedichte merken.
Physik habe ich auch gepennt, außer e=mc2 und gt2.
Aber Physik basiert ebenfalls auf Grundlagen der Mathe. Muss ich mir deshalb in jedem Bereich verschiedene Maßeinheiten merken? Das Problem ist nicht die Komplexität, sondern die zuvielen Bezeichnungen. Da ist es mir lieber wenn ich fertige Java-Applets und Simulationen nehme. So ein Widerstands-Rechner klappt bisher ganz gut. Elektronik-Simulationen hauen auch manchmal hin, nur dass die für komplexere Schaltungen zu langsam sind. Gerade bei Verwendung von Kondensatoren. Und E-Motoren darin simulieren hab ich nicht gefunden.
Gute Frage ob mein Hobby richtig ist, jedenfalls macht es Spaß.
BID = 882846
xBlackKnightx
Wie Kondensatoren tatsächlich wirken kann man eigentlich am besten nur mit einem Oszilloskop messen?
BID = 882847
xBlackKnightx hat am  6 Apr 2013 00:57 geschrieben :
Das wäre das nächste,was ich dir vorgeschlagen hätte.
Da man "elektrische Schwingungen" nun mal mit bloßem Auge nich sehen kann,muß man diese eben irgendwie sichtbar machen.
Bzw. den Erfolg oder Nichterfolg seiner "Maßnahmen".
Und so ein Oscar ist für den geneigten Hobbybastler immer eine sinnvolle Anschaffung,ältere funktionstüchtige Modelle sind schon stellenweise für unter 100€ erhältlich,und im Normalfall für den "Bastler" völlig ausreichend.
Mein oller Hameg hat mich 50€ incl. Versand gekostet...
BID = 882851
Da hast du also auch gepennt und bist nur kurz aus dem Dämmerzustand aufgewacht.
Ich bezweifle, ob das gute Grundlagen für ein Hobby sind, das doch zu einem großen Teil auf Physik und Mathematik beruht.
BID = 882863
Rafikus
xBlackKnightx hat am  6 Apr 2013 00:44 geschrieben :
Da das aber falsch ist, musst Du da immer noch geschlafen haben.
BID = 882865
Bedingt sich nicht das eine durch das andere...
Gerade die Beziehungen zwischen verschiedenen Bauteilparametern/allgemeinen elektrischen Eigenschaften, machen die ganze Sache ja so interessant.
Ich muss in Physik auch geschalfen haben, denn von einem Porsche habe ich dort nichts gehört
BID = 882901
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier Grundlagen zum Kondensator:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315055   Heute : 9834    Gestern : 12485    Online : 776        16.11.2026    18:17
