S: UP Steckdose kombiniert mit Leitungsauslass Suche nach: steckdose (11131) |
BID = 881667
Kermit24 Gesprächig
Beiträge: 156 Wohnort: Köln
an einer Zimmerecke habe ich eine UP-Steckdose neben einem Schrank/Schranktür. Hier suche ich eine Art Kombination aus Herdanschlussdose und Steckdose. Also es soll eine normale UP-Steckdose frei bleiben und ein Leitungsfestanschluss für eine Steckdosenleiste abgehen (hinter dem Schrank um oben eine Vitrine und Leuchtstofflampe in einer Mehrfachsteckdose einzustecken). Da nun schon alles renoviert/tapeziert/gestrichen ist, möchte ich die Wand auch nicht mehr aufreißen.
Gibt es vielleicht soetwas von irgendeinen Hersteller (Design egal)? Ansonsten gibt es zumindest UP-Doppelsteckdosen für einfache UP-Dosen. Diese stehen aber meist schon etwas weiter heraus als normale Einfach-Steckdosen. Dann müsste ich für die Steckdosenleiste auch noch einen möglichst flachen Winkelstecker besorgen (habe ich von Evoline und Kopp schon was gefunden) und hoffen, dass die Schranktür noch weit genug aufgeht. Deshalb wäre mir ersteres schon lieber. Würde eigentlich ungern selbst was basteln (wegen Zugentlastung).
Danke im Voraus,
Kermit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 29 Mär 2013 15:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 29 Mär 2013 15:42 ]
BID = 881729
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Glaub ich kaum...
Spontane Schnapsidee: Doppel-Herdanschlussdose, an den einen Auslass die Vitrine, an den anderen ein Stück 3x1,5 mit einer Kupplung (z.B. geschlachtete Verlängerung).
BID = 881756
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
BID = 881757
sam2 Urgestein
Kannst Du das mal skizzieren?
Ich verstehe noch nicht, wieso einerseits ein freier Steckplatz nötig ist, der aber andererseits vom Möbel verdeckt wird!
Wenn der freie Steckplatz nämlich NEBEN dem Möbel zu liegen käme, könnte man einfach die Anschlußleitung der Steckdosenleiste mit einem Stecker mit eingebauter Steckdose versehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Mär 2013 21:35 ]
BID = 881760
Rafikus Inventar
@Sam2: Du meinst also sowas: http://www.ebay.de/itm/Stecker-fur-.....44579
Auf manche Ideen kommt man nicht. Ich hatte auch nicht daran gedacht, mag vielleicht daran liegen, dass ich krampfhaft versuchte das eigentliche Problem zu begreifen.
Rafikus
BID = 881848
sam2 Urgestein
Genau so etwas (wobei keine abgesicherte Ausführung erforderlich ist).
BID = 881849
sam2 Urgestein
123abc hat am 29 Mär 2013 21:33 geschrieben :
Da haben wir ein GAD welche in einen Kombirahmen passt.
Eine passende Steckdose sollte es auch dazu geben. |
Wieder mal eine gute Antwort,die leider so gar nicht zum Problem paßt.
Gesucht war Schukosteckdose PLUS Leitungauslaß als EIN gemeinsamer Einsatz (also für NUR EINE Gerätedose)!
Das von Dir verlinkte ist hingegen ein ganz normaler Leitungauslaß ("Schurlauslaß"), den es für fast jede Schalterserie gibt.
Er braucht aber eine Gerätedose für sich allein.
BID = 881882
| | Wieder mal eine gute Antwort,die leider so gar nicht zum Problem paßt. |
Kommt drauf an wie man es liest.
123abc
BID = 881894
Kermit24 Gesprächig
Also:
- es handelt sich nur um EINE UP-Schalterdose, wo momentan eine 1-fach UP-Steckdoe installiert ist.
- die Steckdose ist schon frei (wird nicht direkt vom Schrank verdeckt), aber sehr nah an der Schranktür/Scharnier. Wenn ein Stecker steckt, bekommt man die Schranktür nicht mehr ganz (=90Grad) auf.
- ein Zwischenstecker mit Steckdose ist deshalb überhaupt keine Option, weil viel zu tief.
- die Steckdose ist in der Regel frei, wird aber öfters temporär benötigt um Staubsauger oder Ladegerät anzuschließen.
- Habe mit heute mal die 2-fach Steckdosen für EINE UP-Dose angeschaut. Die stehen leider auch alle deutlich weiter raus, als die normalen 1-fach Steckdosen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 30 Mär 2013 23:02 ]
BID = 881899
Trumbaschl Inventar
Und wie wärs mit einer am Boden liegenden Steckdosenleiste mit superflachem Stecker?
BID = 881901
Rafikus Inventar
Das hat er schon damit guckst Du gefunden, aber es ist immer noch nicht wonach es ihm gelüstet.
Momentaner Stand zur eigentlicher Frage: es ist keine Unterputzdose ( ob nun UP oder DOWN)bekannt, die einen zusätzlichen Leitungsausgang bietet.
Rafikus
BID = 881903
sam2 Urgestein
Nun denn, jetzt ist die Lage klar.
Ein SEHR sauber arbeitender Eli kann eine zweite Gerätedose danebensetzen, OHNE die Tapete außerhalb des vom Kombirahmen abgedeckten Bereichs in Mitleidenschaft zu ziehen.
Das ist aber wirklich etwas für Künstler, nicht für Rohbau-Grobmotoriker...!
BID = 881906
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also das sollte nun wirklich jeder Eli schaffen, wenn in dem Bereich keine UP-Leitungen verlegt sind. Mit Leitungen in Verlegeart C wird es deutlich schwieriger.
BID = 881924
Kermit24 Gesprächig
Steckdosenleiste auf dem Boden geht nicht, weil die Schranktür ja bis zum Boden geht. Steckdose sitzt nur 30cm vom Boden entfernt.
Und eine zweite UP-Dose setzen, sehe ich als problematisch. Da kann man noch so sauber arbeiten, wenn das Mauerwerk das nicht hergibt. Aber dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Danke für die Tipps,
Kermit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 31 Mär 2013 10:22 ]
BID = 881937
shark1 Inventar
Was mir noch einfällt:
Leitungsauslass von dort mit 3x1,5 in den Schrank und dort eine AP-Steckdose montieren, muss man halt beim Saugen oder Laden die Schranktür offen lassen. Das hat aber einen sehr schlchten WAF.
Auch könnte man in Schrank eine Dose mit Zugentlastung setzen und von der Steckdose mit zB NYM in fester Verlegung in den Schrank fahren. Je nach dem ob es eine tiefe Schalterdose ist, könnte man natürlich auch dort die Klemmverbindung stetzen und im/hinter dem Schrank nur eine Zugentlastung vorsehen.
