Kompressor läuft nicht an
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kompressor (4481)
BID = 881656
schneisim
Hallo, habe hier einen Kompressor der Firma Mahle. Das gute Stück ist BJ 1981. Leider mag er nun nicht mehr anlaufen. Wenn er lange stand hört man beim ersten Einschalten ein sehr kruzes Kratzen/Grummeln. Danach ist bei weiteren Einschalten nichts zu hören, auch kein Brummen.
Nach dem Einschalten liegt im Klemmkasten Spannung an.
Es scheint sich um einen Kondensatormotor zu handeln, evtl. kann das jemand dem Typenschild entnehmen? Die vier Wicklungsanschlüsse haben paarweise 1,4 Ohm, zur Masse mehrere MOhm, die identifizierten Paare gegeneinanger zwischen 800 kOhm und knapp über einem MOhm.
Der Kondensator hat 76 seiner ausgewiesenen 80 µF.
Mechanisch lässt sich der Motor drehen, der Kompressor fluppt auch sehr leicht.
Bin mit meinem Latein leider am Ende, hat jemand einen Tip?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneisim am 29 Mär 2013 14:09 ]
BID = 881659
Dafür braucht man das Typenschild nicht unbedingt, der Kondensator (und die beiden Wicklungen) war(en) schon ein guter Hinweis
Wie es sich anhört/liest, scheint der Motor i.O. zu sein. Das Kratzen/Grummeln deutet ja auch eher auf ein mechanisches Problem hin.
BID = 881661
schneisim
Mechanisch ist alles sehr leichtgängig. Der Motor dreht oder ruckt aber auch nicht an. Habe auch schon einen Unterbrecherschalter gesucht, aber keinen gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneisim am 29 Mär 2013 14:42 ]
BID = 881668
Rafikus
... die identifizierten Paare gegeneinanger zwischen 800 kOhm und knapp über einem MOhm.
Und eventuell wird da der Hund begraben sein.
Mach doch mal ein Foto vom Klemmkasten, wo die Anschlüße zu sehen sind und beschreib genau zwischen welchen Anschlüßen welche Werte zu messen sind.
Eventuell hat Verlöter sofort die richtige Lösung parat.
Rafikus
BID = 881671
Ja, erstens die genaueren Informationen liefern, wie sie die Rafikus fordert, und zweitens:
Wie hast du das gemessen?
BID = 881676
schneisim
Also zunächst zu Zweitens: Das macht mein Multimeter. Ich nehme an es funktioniert mittels RC-Zeitkonstante. Eigentlich liegen die gemessenen Werte immer leicht unter den Angaben auf den Kondensatoren, aber zum schnellen Nachmessen ob defekt oder nicht hat es bisher immer gereicht.
Zu Erstens: Zwei Bilder siehe Anhang. Die vier Kabelenden wurden wie folgt vermessen.
1-2: 280k (gemittelt)
2-3: 300k (gemittelt)
3-4: 1,5M
1-4: 1,5M
1-3: 1,6
2-4: 1,4
Da hat sich vorhin wohl ein Ablesefehler eingeschlichen mit den 800k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneisim am 29 Mär 2013 16:11 ]
BID = 881691
Verlöter
Zwischen Arbeits- und Hilfswicklung darf keine Verbindung meßbar sein. 300kOhm, mit normalem Multimeter gemessen, ist auf alle Fälle zu wenig. Ist der Kompressor im Freien gelagert worden oder feucht geworden?
Eigentich müßte die Stromaufnahme sehr hoch gewesen sein... Wie lange hast Du ihn an Spannug gelassen?
Von weiteren Versuchen rate ich ab. Zunächst müssen die Isolationswerte besser werden. Auch die 1.5 MOHm gegen Masse sind bedenklich. Nach Vorschrift sollen es mindestens 1 MOhm sein, bei einer Prüfspannung von 500V (das geht nur mit einem Isolationsmeßgerät).
BID = 881692
schneisim
Der Kompressor steht seit 30 Jahren in der selben unbeheizten Werkstatt, Sommer wie Winter. Ich werde ihn mal ein paar Tage trocken und warm lagern. Allerdings entnehme ich Deinen Worten, dass es wohl wenig Hoffnung gibt und ich mit einem Motordefekt rechnen muss...
Da muss wohl eine neue Maschine her, schade aber er hat ja lange durchgehalten.
An der Spannung blieb er immer nur ein paar Sekunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneisim am 29 Mär 2013 16:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneisim am 29 Mär 2013 16:48 ]
BID = 881694
Verlöter
Besser wenn Du den Stator runterschraubst und mind. 5h bei 120°C in den Ofen steckst. Wenn dann mit Multimeter deutlich besser sollte zunächst mit Iso-Tester gemessen werden. Allerdings siehtst Du vielleicht gleich schon Brandspuren an der Wicklung - dann kannst Du Dir den Ofen sparen. Einen ersten Hinweis kann schon eine Riechprobe am offenen Klemmenkasten geben.
BID = 881850
schneisim
Die Herrin der Küche hats natürlich weniger gefreut. 5 h in die Röhre bei Umluft und er war gar. Die Werte wurden besser, etwa das 3 bis 5 fache. Zusammengeschraubt, noch ein Ölwechsel und siehe da, der Kompressor rennt wieder. Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 881856
Verlöter
Du bist ja hart drauf... Aber der Zweck heiligt die Mittel
BID = 881859
Rafikus
Gab es auch eine leckere Soße dazu?
Und hinterher
Rafikus
BID = 881861
sven1996
@Rafikus er schrieb doch:
BID = 881864
Rafikus
Ich meinte ja nur ... Auf dem Backofenfoto sieht es ziemlich trocken aus , nicht mal Öl, welches gewechselt werden könnte.
BID = 881875
schneisim
Naja hart... meiner Dame präsentierte ich einfach das Budget für eine etwaige Ersatzbeschaffung - das reichte. Dazu sei angemerkt, dass meine Holde den Kompressor in ihrem Betrieb (nicht meinem) einsetzt, also hätte sie auch zahlen müssen. Das Besondere an dem Gerät sind die 16 bar die es liefert.
Der besagte Betrieb erzeugt leider kein Bier, dafür Wein. Und den... Prost (gibt hier kein Smile für Weintrinker). Trocken sind meine Baustellen nie, zum Glück. Der Kompressor bauchte allerdings Öl, und ich danach einen guten Riesling. Wohlgemerkt danach, während Schrauben, Schweissen, Löten niemals.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schneisim am 30 Mär 2013 21:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492853   Heute : 9415    Gestern : 16862    Online : 671        24.11.2026    11:58
