Privileg Backen Einbauherd 50800 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht mehr einscha Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 881444
PlanetPatrol Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Lässt sich nicht mehr einscha
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Einbauherd 50800 E
S - Nummer : 60729823
Typenschild Zeile 1 : PNC 949721590
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
ich habe folgendes Problem:
Nach auswechseln des Ringheizkörpers vor ein paar Tagen funktionierte der Einbauherd wieder optimal. Heissluft funktionierte bis dato nicht.
Seit heute nun passiert beim versuch des Einschalten nichts mehr. Kurios ist das die Uhr einwandfrei funktionierte. Ich habe dann den Herd stromlos geschaltet um zu überprüfen ob. evtl. ein Kabel sich gelöst hat was aber nicht der Fall war, also sicherungen wieder eingeschaltet und nun ist es mir nicht mehr möglich die Uhr zu verstellen.
es steht auch nicht "Safe" im Display (Kindersicherung). Es blinkt nur der kleine Pfeil neben Uhrzeit im Display und die Uhr steht auf 12.00.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein kann, bzw wie ich am besten vorgehe um den fehler zu lokalisieren.
BID = 881879
derhammer Urgestein
Klemmt evt. eine Taste?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336128 Heute : 5696 Gestern : 12669 Online : 1052 18.11.2026 10:26 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.862350940704
