Bosch Herd Einbauherd Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Displayanzeige sehr dunkel Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 877819
tigerente Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Displayanzeige sehr dunkel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Einbauherd
S - Nummer : HEN3550/01
FD - Nummer : 8003
Typenschild Zeile 1 : ZN274708
Typenschild Zeile 2 : TYP HET274
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe das Problem das die Display-Anzeige bei meinem Bosch Einbaubackofen HEN3550 nur noch sehr dunkel leuchtet. Es funktioniert alles noch einwanndfrei und die Timer lassen sich auch einstellen.
Nur die 7 Segment-Anzeigen sind sehr dunkel und kaum noch zu erkennnen!
Hat jemand eine Tipp was es sein kann. Hat die Display-Einheit ein eigenes Netzteil?
Ich denke eine neue Display-Einheit wird sehr teuer sein und sich evtl nicht lohnnen.
Vielel Dank für eure Hilfe
tigerente
BID = 877919
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Ein separates Netzteil sehe ich auf der Explosionszeichnung im Bosch Ersatzteilshop nicht, wenn ist es eh unbezahlbar.
Ausbauen, nachgucken, ggf. ist nur der X2-Kondensator des Kondensatornetzteils (wenn es kein Schaltnetzteil ist) defekt, prüfen.
Roland
BID = 877959
derhammer Urgestein
Kondensatoren prüfen
BID = 878533
hier meine Rückmeldung.
Ich habe gestern das Modul einmal ausgebaut (ging sehr einfach) und mir näher angesehen.
Von oben ist nur ein kleiner Kondensator (ist das der X2-Kondensator???) auf der Platine zu sehen und es scheint mir nicht so einfach an die darunter liegende Lötpunkte zu kommen.
Bevor ich ich jetzt alles auseinander reiße belasse ich es lieber bei dem sehr dunklen Display-Anzeige.
Ich befürchte einfach das es sich nicht so einfach auseinander nehmen lässt.
Ich weiß auch nicht ob der Kondensator zur Glättung der Gleich-Spannung da ist.
Konnte ich nicht so recht erkennen.
Ich danke euch für eure schnellen Hinweise.
lg
tigerente
BID = 879807
sam2 Urgestein
Fotos -> weitere Hinweise
BID = 881160
Hier ein paar Bilder die ich gemacht habe.
BID = 881195
Bubu83 Schreibmaschine
Genau die zwei grauen Quader (MKT-Kondensatoren) würd ich mal auf Verdacht wechseln bzw. nachmessen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 881418
Hallo zusammen
Dachte ich es mir doch: Ein (böses) Kondensatornetzteil.
2x Kondensatoren (wie schon von "Bubu83" beschrieben) entweder ausbauen und messen oder auf Verdacht tauschen (nur genau den X2 Typ verwenden!).
Die sind aus KW50/99 und haben es eh hinter sich.
Die 4 Widerstände auslöten und messen, könnten hochohmig geworden sein.
Roland
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335940 Heute : 5508 Gestern : 12669 Online : 628 18.11.2026 10:07 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,297610998154
