Siemens WaMa SIWAMAT XLP1640
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizrelais schaltet nicht
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT XLP1640 --- Heizrelais schaltet nicht
Suche nach Siemens SIWAMAT
BID = 881407
hanwal
Defekt : Heizrelais schaltet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XLP1640
S - Nummer : WLXP1640
Kenntnis : Komplett vom Fach
Waschmaschine heizt nicht - weil das Relais nicht anzieht (Relais ist ok)
Folgendes wurde geprüft:
Heizstab ok (heizt mit externer Spannung)
Temp.Fühler ok (NTC hat bei 20° ca. 6,8 kOhm bei 40° entsprechend weniger)
Druckwächter (Niveaukontrolle) ok (würde die Spannung zum Heizstab schalten, aber das Heizrelais müsste angezogen sein)
Steuerung durch Neugerät ersetzt - Fehler trotzdem vorhanden!
Heiz-Relais auf Steuerplatine zieht nicht an!
Habe von der Maschine leider keinen Schaltplan.
Hat denn ein Fachmann einen Tipp was die Ursache sein könnte?
BID = 881495
Schiffhexler
Moin hanwal
Willkommen im Forum
Wenn du eine neue Elektronik (EL) eingesetzt hast, dann messe die NTC Leitung an der EL unter Bewegung der Leitung durch.
Beim Heizen musst, bei Sie - Geräten du mitunter warten, weil die Hz oft verzögert beigeschaltet wird. Lass die WA 1/2 h laufen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 881499
hanwal
Gelöst !!
Vielen Dank an Schiffhexler, der Hinweis auf das verzögerte Einschalten der Heizung war der richtige Tipp!
Die Maschine läuft nachdem der Wasserstand erreicht ist noch ca. 5 Minuten, erst dann wird das Heizrelais angesteuert!
Alles wieder ok.
Gruß, Hanwal
BID = 881500
Schiffhexler
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
BID = 881512
hanwal
Ja, funktioniert alles einwandfrei.
Möchte noch ein paar Hinweise zu der Ersatzsteuerung geben:
Original war in meiner WXLP1640 (mit LCD-Display) folgendes Teil verbaut:
EPW59171 04
05223-M-10 SE09
5560 003 438 SIEMENS
Die Austauschsteuerung trägt folgende Bezeichnung:
EPW59158 15
110505-A-31 SE09
5560 001 951 melecs
Beide Steuerungen sind baugleich, wobei die Austauschsteuerung noch 4 weitere LED`s sowie 2 Dilschalter zur Konfiguration besitzt, die auf der Originalplatine nicht vorhanden sind.
Es handelt sich bei der Austaussteuerung um eine "universal" Steuerung, die auch in den Geräten von Siemens, Bosch, Constructa, Balay, Ptsos, Profilo eingebaut ist - lt. Beipackinfo mit der Nr. 55000000018999 G
für folgende Ersatzteil-Nr.: 438156, 438292, 438958, 438959, 439238, 439290, 439934, 440011, 440869, 442708, 443662, 444193, 444220,444221, 444222, 445328, 445329, 445330, 445332, 445333, 447100, 448282, 448283, 448284, 448285, 448289, 449192
Diese Hinweise stammen aus der mitgelieferten Doku - keine Gewähr!
Anbei noch Fotos von der Ersatzsteuerung.
Gruss, Hanwal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609583   Heute : 7094    Gestern : 16750    Online : 224        29.11.2026    9:54
