Miele WaMa W822 Novotronic Duett
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wassereinlauf über Y2
Serverzeit: 22 11 2026  00:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W822 Novotronic Duett --- Kein Wassereinlauf über Y2
Suche nach Miele W822 Novotronic Duett Miele W822 Novotronic Duett
BID = 881305
turbofred
Defekt : Kein Wassereinlauf über Y2
Gerätetyp : W822 Novotronic Duett
Hallo Leute,
ich habe durch die Problematik mit unserer Waschmaschine schon öfter dieses Forum durchforscht und es war mir schon ein Mal hilfreich. Schon mal vielen Dank dafür!
Nun stehe ich aber vor einem Problem welches ich bis dato noch nicht lösen konnte.
Fehlerberschreibung:
Nach der Wahl eines Koch-/BuntWwschprogramms oder eines Feinwaschprogrammes (ohne Vorwäsche) läuft in die Hauptkammer für das Waschmittel kein Wasser ein.
Wenn mann dann das Wahlrad hin- und herdreht geht die Maschine kurz über Spülen 1-2 (ohne Wassereinlauf) und lässt dann bei Spülen 3-4 Wasser ein!
Bei einem Programm Wolle oder bei der Zusatzauswahl Vorwäsche läuft Wasser ein, allerdings halt in die andere Kammer (anderes Ventil).
Fehlereingrenzung:
- Wasserzulauf i.O. (Eimertest), Filter sind sauber
- es leuchtet nicht(!) die "Wasserhahn-LED"
- am entsprechenden Ventil (Y2) liegt keine(!) Spannung an (zu dem
Zeitpunkt, zu dem Wasser einlaufen sollte)
- Im Serviceprogramm (3xDrücken von Vorwäsche, dann Auswahl "KB80") läuft
Wasser ein --> Somit Ventil, Relais und Leitungsweg scheinbar i.O.)#
--> bei diesem Test leuchtet die "Wasserablauf-LED" ständig
- Temperatursensor kalt (ca. 10 Grad) : 23kOhm
- Öffnerstromkreis bei ausgeschaltetem Motor (über Z5) hat Durchgang
- Öffnerstromkreis des Nivaueschalter hat mit leerer Trommel Durchgang,
die beiden Schließer sind dann noch hochohmig
- Nach der Befüllung mit einer bestimmten Wassermenge (bis Unterkante
Trommelöffnung) hat ein Schließer des Nivauschalters Durchgang
(höher ging nicht bei abgenommner Frontwand)
- alle (in der Bedienungsanleitung angegebenen) Programme sind gelöscht
Hmmm... ...ich bin echt ratlos!
Gibt's da noch irgendeinen Sensor oder Programmfunktion die ich übersehen habe? Kann das was mit der berüchtigten "Luftfalle" zu tun haben?
Mit der Bitte um Unterstützung verbleibe ich mfG
Mani
BID = 881533
MieleMaster
Hey,
hast Du mal alle 3 Ventile angesteuert über das Serviceprogramm?!
Wenn Du beim Wasser einlauf bei dem einen Ventil keine Spannung messen kannst dann mal Kabelbaum überprüfen ansonsten Leistungselektronik wechseln.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444719   Heute : 65    Gestern : 20435    Online : 484        22.11.2026    0:07
