Modellbahn Schleiferumschaltung mit Relais?!?!
Serverzeit: 20 11 2026  07:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellbahn (143) relais (22665)
BID = 881364
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hallo, wollte mal fragen, ob jmd. mal über den Schalt-/Verdrahtungsplan im Anhang drüber schauen kann.
Das ganze ist für eine feste Zugeinheit geplant, wo der Antrieb im mittleren Wagen sitzt.
Folgende Gegebenheiten:
Die fetten schwarzen Striche sind die beiden Schienen des Gleises.
Das in Fahrtrichtung jeweils rechte Gleis ist "Plus". (Gleichstrombetrieb mit zwei Fahrtrichtungen)
Die Radstromabnehmer sind Halbkreisförmig und gelten immer pro einseitig Achse.
Ziel war es, das:
Die Innenbeleuchtung in den Grätzbrücken sowie der Steuerstrom der Relaisschaltung von ALLEN Stromabnehmern gespeißt wird.
Der Motor dagenen nur vom jeweils in Fahrtrichtung ersten Drehgestell. (1 und 2)
Die fahrtrichtungsabhängige Stirnbeleuchtung dagegen soll nur vom jeweiligen Wagen den Strom bekommt.
Ich denke mal, es sollte so passen, aber 12 Augen sehen ja mehr als zwei... Von da her wärs super, wenn mal jmd. drüber schauen könnte.
MFG Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 27 Mär 2013 12:18 ]
BID = 881406
Ja, sollte passen.
Wobei die Geschichte mit dem Brückengleichrichter und den zusätzlichen Dioden vor den Relais etwas seltsam ist. Außer, dass du dann zwei Diodenstrecken zum Relais hast, bringt es eigentlich nichts.
Die kannst du auch weglassen und somit ebenfall direkt "in" den Gleichrichter setzen.
BID = 881414
Corradodriver
Stimmt, da haste wahr!
Die Dioden stammten noch aus den ersten Versuch ohne Gleichrichter. Aber ohne gehts nicht, wie ich merken musste...
MFG Andy
BID = 881437
So funktioniert deine Steuerung mit einem Wechsler und einem Bistabilem Relais mit 2 Wicklungen
BID = 881445
Corradodriver
der mit den kurzen Armen hat am 27 Mär 2013 19:42 geschrieben :
War das bei mir anders? Hab auch n Bistabiles Zweispulenrelais mit einem Wechsler. Einzige Änderung, die ich in deinem Plan sehen kann, ist das die Relaissteuerung nurnoch über den Stromabnehmer 1 oder 2 bedient wird. Das war allerdings nicht Ziel der Aktion, da wenige Stromabnehmepunkte mehr zu Kontaktproblemen neigen, wo ich wieder bedenken zur Praxistauglichkeit habe. Deshalb sollte die Steuerung auch über alle Stromabnehmer laufen. Und vom Verdrahtungsaufwand isses auch nicht viel anders...
Trotzdem THX.
MFG Andy
BID = 881454
zu wenig Stromfluß über die Kontakte sorgt dafür das sich genau diese Kontakte immer mehr verschlechtern, da sie nicht frei gebrannt werden.
Die jeweilige andere Spule in Verbindung mit der anderen Diode wirkt so auch als Freilaufdiode für den Motor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194405963   Heute : 10750    Gestern : 49706    Online : 294        20.11.2026    7:13
