Miele SpüMa G 1230 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Trocknen
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1230 SC --- Geräusche beim Trocknen
Suche nach Miele Geräusche beim Trocknen
BID = 880353
hallerma
Defekt : Geräusche beim Trocknen
Gerätetyp : G 1230 SC
Typenschild Zeile 1 : M.-Nr. 6208740
Typenschild Zeile 2 : Typ: HG 03
Typenschild Zeile 3 : Nr.: 31/64703946
Unser Geschirrspüler Miele G 1230 SC (Standgerät in Edelstahl) macht seit kurzem (ca. 5 Reinigungen) erst beim Trocknen (beim Anlaufen Lüfter und dann durchgehend) quietschende oder eher ratternde Geräusche.
Klingt imho nach einem mechanischen Problem.
Im Spülraum selbst ist nichts auffälliges zu finden. Passt ja auch nicht, da es erst beim Trocknen auftaucht.
Spül- und Trocken-Ergebnis sind übrigens weiterhin ok.
Kann man hier selbst etwas beheben?
(bevor womöglich wirklich etwas "richtig" kaputt geht)
Habe schon die Suche nach Model und/oder Symptom bemüht und nach der Anleitung von Gilb in https://forum.electronicwerkstatt.d......html die Frontabdeckung geöffnet. Aber mein Modell sieht nach dem Öffnen reichlich anders aus, daher lieber nochmal gefragt...
(Oder muss doch der Fachmann / Miele-KD ran? Da die Maschine 2004 gekauft wurde und wir Zweitbesitzer sind, wird es mit der Kulanz wohl etwas schwierig... Wenn KD notwendig: Was kostet es wohl ungefähr?)
Vielen Dank schonmal!!
Viele Grüße aus Berlin
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hallerma am 19 Mär 2013 20:52 ]
BID = 880360
MieleMaster
Hey,
Wahrscheinlich Fremdkörper im Flügelrad des Lüfters,
rechte Seitenwand mal abnehmen und unten rechts das Gebläse kontrollieren,
gegebenfalls auf die linke seite legen und noch die Bodenwanne abnehmen.Um leichter ans Gebläse zu kommen.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509459   Heute : 3398    Gestern : 22653    Online : 886        25.11.2026    2:14
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
