Körting SpüMa / Gorenje KGV 640 / 12043
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler nach 1 Stunde laufen
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting / Gorenje KGV 640 / 12043 --- Fehler nach 1 Stunde laufen
Suche nach Körting Körting Gorenje
BID = 880406
Zick_Zack
Defekt : Fehler nach 1 Stunde laufen
Hersteller : Körting / Gorenje
Gerätetyp : KGV 640 / 12043
Typenschild Zeile 1 : Art. No. 646920
Typenschild Zeile 2 : Type 12043
Typenschild Zeile 3 : Nr. 219 03723
ich habe hier im Forum schon einige hilfreiche Tips gefunden, die mir sehr weitergeholfen haben. Vielen Dank dafür.
Mein Geschirrspüler hat jetzt allerdings ein Problem, wozu ich hier leider noch nichts gefunden habe.
Er läuft ca. 1 Stunde und dann bleibt er mit einer Fehlermeldung stehen. Folgende Fehlermeldung gibt er aus: die zwei Linken LED`s blinken und die Rechte LED leuchtet dauerhaft.
Was mir aufgefallen ist, dass Wasser wird nicht warm. Ich denke, dass die Fehlermeldung damit was zu tun hat. Leider habe ich keine Anleitung für das Gerät, da es scheinbar bei einem Umzug abhanden gekommen ist.
1: Wo bekomme ich eine Anleitung für das Gerät?
2: Ich denke, dass entweder der Heizstab defekt sein wird oder ich habe schon mal was von einem Elektronischem Bauteil auf der Platine gelesen. Wie bekommt man am besten raus, was es sein könnte? Wie gehe ich vor?
Vielen Dank schon im Voraus für die Vorschläge.
MfG,
Mirko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509116   Heute : 3055    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    2:00
