Spannung für die Speicherfunktion nach abschalten des Trafos erzeugen
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 879619
DeWe
Aus Forum ausgetreten
Ich habe vor längerer Zeit mal ein Trafo bekommen mit 12V Gleichspannung und 60A Strom. Ich habe dort meine alte Anlage aus dem Auto dran angeschlossen, das sind einmal das Autoradio und 2 Endstufen.
Funktioniert ja alles wunderbar, leider nervt mich, dass ich beim Abschalten des Trafos keine speichernde Funktion des Radios habe. Somit sind alle Einstellungen weg und die Lieder fangen auch wieder beim 1. Track an, was bei einem USB-Stick mit sehr vielen Liedern echt nervig ist.
Nun habe ich mich gefragt ob ich das Problem nicht beseitigen kann?
Habt ihr vielleicht eine Möglichkeit?
Habe noch nen alten Powercap...
Möchte den Trafo auch nicht die ganze Zeit anlassen.
BID = 879624
GeorgS
Mach mal Fotos
und schick die nach Stockholm ein ans
Nobelkomitee.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 879627
Tja deshalb hat ja ein Auto auch einen Akku !
BID = 879645
Rafikus
Wird die Akkumulatorbatterie im Auto dann transformiert?
Schade, dass echte Transformatoren mittlerweile ausgestorben sind
Rafikus
BID = 879653
Besorg dir einen anderen MP3-Player oder schau nach, ob du bei deinem ein anderes Verhalten einstellen kannst.
Der 16GB Stick von x4-tech meiner Frau fängt genau an der Stelle wieder an, an der er ausgegangen ist.
Sonst brauchst du eben ein Hilfsnetzteil; evtl. reicht auch schon eine kleine Stützbatterie.
BID = 879740
unlock
perl hat am 15 Mär 2013 15:32 geschrieben :
Genau,und dieses Netzteil wird dann mit dem Pluspol,getrennt vom Hauptnetzteil,auf die Stützleitung(Dauerplus oder auch Klemme30 genannt) des Autoradios,und der Minuspol mit dem gemeinsamen Minuspol angeklemmt.
Das Hilfsnetzteil must du dann immer laufen lassen.
One Flash and you're Ash !
BID = 879743
Und wenn das alles zu kompliziert ist, es gibt auch Stereoanlagen für die Wohnung
BID = 879780
Rial
Mach mal Fotos
Nobelkomitee.
Unser Georg ist ja unfehlbar !
Und er wurde ja auch mit seinem heutigen Wissen geboren !
Dazulernen ist ja auch nicht seine Stärke ! Auch wenn es nur für`s Leben ist... Oder im sozialen Umgang mit Anderen.
@ DeWe
Lass dich nicht ärgern !
Edit :
Ja,ich bin ein Gutmensch ! *schäm*
Und stolz darauf !!!
Damit grenze ich mich von anderen Vollidio ten ab !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 16 Mär 2013  3:00 ]
BID = 879822
GeorgS
Ahh,
unser Spezialist fürs Offtopic,
fürs Leben und fürs Soziale.
Nun, jeder wie er kann.
BID = 879823
Rhodosmaris
Wenn du einen Powercap da hast, kannst du es probieren den einfach parallel zum Radio anzuschließen (Plus an Kl.30 und Minus an Kl.31).
Ebenso wäre es möglich, einen kleinen Bleiakku (zB. 12V/1,2Ah) gleichartig anzuschließen. Dabei muß das Netzteil aber eine etwas höhere Spannung liefern, damit der Akku im Betrieb wieder geladen wird.
So große 12V Netzteile (es ist nicht einfach ein Transformator) sind oft schon für mobile Geräte - zB. Funkgeräte oä. - ausgelegt, die ansonsten in KFZ benutzt werden. Daher liefern diese Netzgeräte ca 13,5-13,8V und das würde für die Erhaltungsladung des Akkus reichen.
Schau auf dem Typenschild des Netzgerätes nach.
Nach Abschalten des Netzteiles mußt du aber unbedingt sofort das Radio manuell ausschalten, wenn es das nicht von sich aus durch Fehlen der Spannung an Kl.15 (Zündung) macht. Ansonsten sind ruckzuck Akku oder Powercap leergesaugt.
Besser wäre, erst das Radio und danach das Netzteil abzuschalten. So ist auch sichergestellt, daß das Radio kontrolliert noch irgendwelche Playerstände abspeichern kann. Wird das Netzteil zuerst abgeschaltet, wäre es möglich, daß das Radio nichts mehr speichern kann (ähnlich einem Reset/Hard-Off am PC).
Also manchmal frage ich mich, warum manche Leuts unbedingt auf Biegen und Brechen einen Fehler in nem Posting finden wollen - und dann auch noch Denjenigen als dumm hinstellen müssen.
Gibts etwa kein Fachgebiet, in dem ihr nicht laienhafte Anfänger seid und falsche Begriffe gebraucht?
ciao Maris
BID = 879932
powersupply
GeorgS hat am 15 Mär 2013 12:45 geschrieben :
Mach mal Fotos
Nobelkomitee.
Blödsinniger Spruch fürs OT!
Noch was zum Thema:
Wenn Du einen Powercap hast und das Netzteil mehr als 12V liefert, kannst Du den Cap parallel zum Dauerplusanschluß(für den Speicher) des Radios anschließen. Abkoppeln vom Radioplus tust Du den Cap und den Dauerplus mittels einer eingeschleiften Diode die verhindert, dass der Cap nach abschalten des Trafos das Radio weiterversorgt.
Ggf. musst Du noch einen Widerstand zur Diode in Serie schalten weil der Cap wenn er leer ist zunächst zu viel Strom zieht.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314490   Heute : 9269    Gestern : 12485    Online : 335        16.11.2026    17:18
