Türkontakt mit Alarm und Zeitverzögerung
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 868026
BelingoGringo
ich bin neu hier im Forum und bin leider nicht sehr bewandert was Elektronik angeht.
Ich stehe momentan vor der Aufgabe das in unserem Betrieb öfters die Türen der Kühlhäuser offen stehen (2cm). Das Problem ist das die Türen über einen Hebel bedient werden.
Ich habe nun die Idee eine Art Alarmanlage an die Tür zu bauen. Diese soll aber nicht sofort auslösen, sonder erst nach 20 sec. Ich hatte zuerst an diese günstigen Türkontaktalarmanlagen aus dem Baumarkt gedacht. Problem ist nur das diese sofort auslösen.
Ist es möglich ein Teil in diese einzubauen, welches wie ein Countdown den Alarm um Zeit X verzögert?
Danke und LG
BID = 868028
Da dürfte es einfacher sein, gleich ein Zeitrelais zu verwenden, und einen vernünftigen Endlagenschalter/induktiven Geber bei einer Metalltür.
BID = 868031
BelingoGringo
An so ein Zeitrelais habe ich auch schon gedacht. Als Kontakt habe ich an so etwas gedacht, man müsste dieses auch dazwischenlöten?!
BID = 868033
20 Sekunden und dann Alarm, da wird die Tröte nicht lange leben, weil die Benutzer diese von der Wand rupfen!
BID = 868035
So einen brauchst du aber nur, wenn die Tür nicht aus Stahl besteht. Bei einer Tür für ein Kühlhaus, gehe ich aber mal davon aus, dass sie eben aus Stahl besteht.
BID = 868036
BelingoGringo
20 Sekunden ist eine lange Zeit. Lange genug um die Tür zu öffnen und zu schließen. Das schaffe ich übrigens bei normalgebrauch in 6 Sekunden
BID = 868037
BelingoGringo
Offroad GTI hat am 14 Jan 2013 20:00 geschrieben :
Ich glaube die Tür besteht aus Alu und nicht aus Stahl. Ist aber doch auch egal da das ganze System doch über einen Magneten funktioniert?
Auf dem Bild müssen oben (Glasröhrchen) auch die Metallkontakte auseinander gedrückt werden wenn der Magnet anliegt. Dieses Röhrchen könnte man theoretisch doch entfernen und dann solch einen SChalter von oben zwischen bauen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BelingoGringo am 14 Jan 2013 20:07 ]
BID = 868040
und bei Metallen wird das Magnetfeld beeinträchtigt. Dieses Glasröhrchen ist übrigens der durch das Magnetfeld betätigte Kontakt.
Wenn die Geschichte länger leben soll denk mal über Stößelschalter nach!
BID = 868046
BelingoGringo
der mit den kurzen Armen hat am 14 Jan 2013 20:12 geschrieben :
Aluminium ist meines Wissens nur sehr gering magnetisch. Ist aber ja auch erstmal egal. Über den Schlater kann man sich ganz zum Schluss gedanken machen. Von der Montage sind die Magnetsensoren natürlich sehr einfach anzubringen. Bei den von dir vorgeschlagenen Stößelschaltern muss man schon mehr an der Tür basteln (Bohren und Schrauben).
Wie sieht es denn bzgl. des Relais aus welches man verbauen kann. Wo muss es montiert werden und was für eins kann man benutzen?
BID = 868048
Stichwort anzugverzögertes Relais
BID = 868052
BelingoGringo
Das sieht ja schonmal super aus. Gibt es denn so was auch in einer kleineren Form oder würde es sich auch gleich lohnen das ganze System auf Zigarettenschachtelgröße zu bauen und dann auch gleich ein 9V Block Akku einzubauen?
BID = 868053
War vielleicht etwas speziell formuliert. Die Dinger funktioniren auch bei nicht ferromagnetischen Metallen, hauptsache elektrisch leitend - sorum ist es besser
Edit:
Vergiss den 9V-Block. Den musst du nur andauernd wechseln. Am besten geeignet wäre ein kleines Steckernetzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Jan 2013 20:31 ]
BID = 868062
BelingoGringo
Offroad GTI hat am 14 Jan 2013 20:29 geschrieben :
Edit:
Und wenn man die Batterie durch einen Eneloop AA 1,5 V Akku tauschen würde?
p.s. Sehe gerade die Eneloops haben nur 1,2 Volt. In der Alarmanlage sitzen 3 x Knopfzelle LR 43 1,5 Volt hintereinander. Wird es dann mit 4,5 Volt betrieben oder 1,5 Volt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BelingoGringo am 14 Jan 2013 20:46 ]
BID = 868073
Wenn die Zellen in Reihe geschaltet sind (und das sind sie praktisch immer) addiren sich die Spannungen selbstverständlich.
Die Baumarkt-Alarmanlage brauchst du dann aber nicht mehr. Nur doch den Türsensor, das Zeitrelais, einen Signalgeber und ein Netzteil.
BID = 868076
BelingoGringo
Offroad GTI hat am 14 Jan 2013 20:59 geschrieben :
Das klingt ja recht einfach. Für das Netzteil könnte man aber auch Batterien bzw. Akkus nehmen. An dem Ort der Montage habe ich leider keine Möglichkeit das System an das Stromnetz anzuschliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315253   Heute : 10032    Gestern : 12485    Online : 242        16.11.2026    18:37
