Spannung in einem Netzwerk berechnen ?
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) netzwerk (1342)
BID = 879430
LEDStyle
Ich brauche eure hilfe wieder mal und zwar muss ich die spannung an einem widerstand in einem netzwerk berechnen und bin dabei schon seit 2 tagen
Ich muss die Spannung am Widerstand R18 berechnen.
Danke schon mal
BID = 879433
Wie hast du denn bis jetzt gerechnet?
Man könnte seine Zeit jetzt auch mit Y-D-Umwandlungen verschwenden, aber das muss ja nicht sein.
Ich würde die Matrix für die Maschenströme aufstellen (und dann von einem geeigneten Programm lösen lassen )
Edit: Taschenrechner sagt: IR18=9,827mA und damit UR18=737mV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 14 Mär 2013 16:54 ]
BID = 879474
LEDStyle
Danke für die schnelle Antwort.
Die Matrix muss ich erst nachher aufstellen und mit Matlab berechnen.
Ich muss leider erst mit Y-D Umwandlungen arbeiten.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, da ich beim vereinfachen den gesuchten Widerstand mit einbeziehe, stimmt es dass ich die Spannung über den Verkettungsfaktor rückrechnen kann, also von Stern zurück auf Dreieck Multipliziert mit Wurzel 3 ?
Danke
BID = 879526
LEDStyle
So , Sry für Doppelpost.
Hab jetzt soweit gerechnet dass ich nur mehr die Spannung rückrechnen müsste vom Stern aufs Dreieck, nur wie mache ich das ??
Ich habe URb berechnet mit 1,258 V und möchte gerne dadurch auf UR8 kommen.
Schaltungen siehe Anhang.
Will nicht die ganze Nacht dran sitzen XD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEDStyle am 14 Mär 2013 21:30 ]
BID = 879561
Du musst?
Vorgabe vom Prof, oder wie?
Etwas größer wäre nicht verkehrt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494554   Heute : 11117    Gestern : 16862    Online : 1029        24.11.2026    13:44
