Rechenaufgabe - Kapazität Cos Phi
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4778)
BID = 878839
Elektro Freak
Huhu,
unser Lehrer hat uns heute eine Aufgabe gegeben die wir bis Donnerstag machen sollten, er meinte ist keine Pflicht weil schwierig aber wäre gut wenn wir eine Lösung finden.
Habe leider keinen Ansatz gefunden, heute war auch erst der Montag nach 2 Monaten Pause, hier mal die Aufgabe :
Ein Lötkolben mit den Bemessungsdaten 230 Volt / 50hz / 16 Watt soll durch Vorschalten eines Kondensators in seiner Heizleistung auf 10 Watt reduziert werden. Berechnen sie den Kapazitätswert des Kondensators
Also
Geg. : U= 230 Volt,f= 50hz,P= 15 Watt, P gewünscht : 10 Watt
Gesucht : Kapazität des Kondensators C
Lösung ? Keine Ahnung, nehme aber an das ich hier über die Wirk und Scheinleistun gehen muss, habe aber keine Ahnung wie ich Anfangen soll.
Hat evtl. jemand einen Ansatz oder eine Formel für mich die mir weiterhelfen kann ?
Grüße
BID = 878844
Du musst erst mal klären (bzw. wissen), wie die Leistung überhaupt reduziert werden kann.
Da du die Heizwicklung nicht verändern kannst, bleibt nur noch eine Variable übrig
P.S: Sooo schwer ist die Aufgabe wirklich nicht.
BID = 878852
Murray
Habe ich sogar in 5 Minuten rausbekommen.
Und davon noch 1 Minute Pi auf dem Taschenrechner gesucht. Da siehst du mal wie lange ich das nicht mehr gemacht habe
Habe es über den Blindwiderstand gerechnet ...
BID = 878871
Der Lötkolben ist ein rein ohmscher Verbraucher und der Kondensator verhält sich im Wechselstromkreis wie ein Scheinwiderstand.
I= U:Z und R=Z*cos Phi`und Uw= U*cosPhi und Z= Wurzel aus ( R² + Xc²)
BID = 878938
Onra
der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2013 18:03 geschrieben :
Die Heizwendel ist schon ein wenig induktiv und der Heizdraht zu allem Überfluß ein Kaltleiter. So genau wird dein Ergebnis also nicht sein.
Onra
BID = 878939
Hat jemand etwas anderes als etwa 1,117*106 Zentimeter raus?
P.S.:
11,17km wäre falsch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mär 2013 23:03 ]
BID = 878945
Ja: 1,2429 usw
BID = 878947
GeorgS
Das gilt im Wesentlichen für reine Metalle.
Legierungen haben deutlich kleinere
Temperaturkoeffizienten.
Nichrom & Co ändern den Widerstand nur wenig
mit der Temperatur.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 878948
Zitat : Offroad GTI hat am 11 Mär 2013 23:18 geschrieben :
Ja: 1,2429 usw
Also nein.
BID = 878997
Murray
Bei mir wärens ca. 16,4 km
oder halt 1640000 cm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 12 Mär 2013 13:31 ]
BID = 879002
Seltsam. Das sollte man diskutieren.
BID = 879008
Murray
Erst muß Elektro Freak noch seine Lösung unterbreiten
BID = 879017
Natürlich.
Wir machen hier zwar seine Hausaufgaben, aber wir veröffentlichen den Lösungsweg "Hat evtl. jemand einen Ansatz oder eine Formel für mich" nicht.
BID = 879036
Z= 230V*230V:10W = 5290 Ohm
Rlötkolben ist 230V*230V:15W = 3526,7Ohm
Z²=R²+Xc²
Aus den genannten Werten lässt sich Xc direkt berechnen.
die Formel um aus Xc den C zu berechnen sucht er gefälligst selber im Tafelwerk raus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2013 16:59 ]
BID = 879038
Onra hat am 11 Mär 2013 22:59 geschrieben :
Onra
so genau ist auch der C nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494366   Heute : 10929    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    13:33
