Miele WaMa W904 Novotronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptwäsche zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  19:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W904 Novotronic --- Hauptwäsche zieht kein Wasser
Suche nach Miele W904 Novotronic
BID = 879406
mzwipp
Defekt : Hauptwäsche zieht kein Wasser
Gerätetyp : W904 Novotronic
Guten Tag,
bin hier ganz neu und hoffe auf schnelle Hilfe.
Unsere Miele W904 Novotronic ohne Aquastopschlauch lief bis vor ein paar Tagen problemlos.
Nachdem die Rote LED (PC) anfing zu blinken, weil bei Hauptwäsche kein Wasser gezogen wurde habe ich hier im Forum nachgeschaut.
Bei Spülen und auch bei Vorwäsche zieht die Maschine problemlos Wasser. Auch das Abpumpen ist kein Problem.
Nur bei Hauptwäsche zieht die Maschine kein Wasser.
Darauf hin habe ich das 3-Wege-Ventil getauscht, aber das blieb ohne Wirkung.
Hat hier noch jemand eine Idee woran es liegen kann?
Vorab schon mal vielen Dank
BID = 879492
MieleMaster
Hey,
3Wege Ventil NEU oder Gebraucht gekauft? Besser ist immer NEU.
Spannunmg messen ob an dem Ventil Hauptwäsche Spannung ankommt.
Ansonsten mal Wasserweiche überprüfen---mal den Schlauch für Hauptwaschgang demontieren vom Ventil und rein Pusten.
MFG
BID = 879557
mzwipp
Danke für die schnelle Antwort.
Das Ventil ist Neu.
Habe mal den Schlauch vom Ventil getrennt und durchgeblasen. Ging ganz einfach.
Mit Vorwäsche habe ich 227 Volt am Ventil für Vorwäsche, aber bei Hauptwäsche kommt kein Strom an, Natürlich am Programmsschalter ohne Vorwäsche gewählt. Sollte ja auch bei Hauptwäsche sofort Wasser ziehen und somit sollte auch Spannung anliegen.
Woran könnte das liegen?
Für was ist denn das Dritte Ventil? Nur mal nebenbei gefragt.
BID = 879688
MieleMaster
Hey,
Vorwäsche-Hauptwäsche und Weichspüler.
Kabelbaum durchmessen, Stecker überprüfen,
Vielleicht Elektronik?!
MFG
BID = 879869
mzwipp
Mmmh...
das gefällt mir gar nicht.
Dann muß wohl doch der Kundendienst ran - Das wird Teuer
Trotzdem vielen Dank
BID = 880297
mzwipp
Kundendienst war da! Ist die Elekronik Steuerung defekt. Werde aber ein gebrauchtes Teil einsetzen ist ja sonst sehr Teuer!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527719   Heute : 21712    Gestern : 22653    Online : 507        25.11.2026    19:22
