Leitungsquerschnitt zu niedrig was tun |
BID = 879292
crazyfreak Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: frankfurt
ich habe vollgendes Problem
in meiner Küche sind 2 Wandauslässe für Lampen von der Schalterdose aus mit Flexiblerleitung 0,75 oder 1mm2 verlegt ca 50 cm je Strecke unterputz ohne rohr
diese sind in der schalterdose noch nicht angeklemmt ich würde sie aber gerne verwenden für wandlampen .
mein problem ist die ganze küche läuft über eine sicherung 16A da es nunmal eine sehr alte wohnung ist und ich da auch nur zur miete wohne und nichts ändern darf.
Die Lampenleitungen befinden sich in einer SChalterdose wo ein Rolle SChalter eingebaut ist.
Wenn ich jetzt mehrere Geräte anhabe und sagen wir mal 15A über die Zuleitung laufen sollte das der Sicherung ja nichts ausmachen allerdings würden diese Ja auch über die Lampenleitung laufen wo der Querschnitt hierfür zu gering wäre.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Leitungen zu benutzen ohne das ich angst haben muss das mir die Leitungen in der Wand abbrennen.
Sicherung tauschen in eine 10A geht auch nicht da es mir dann dauernt in der Küche die Sicherung raushauen würde.
Bitte um Antworten
BID = 879296
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Auch wenn die Leitung nicht vorschriftsmäßig ist, sehe ich keine Bedenken gegen eine Wandlampe an dieser Leitung.
Der Querschnitt an den Leuchten ist nämlich auch nur 0,75².
Die Sicherung soll zwar die Leitung vor Überlastung schützen, aber eine Überlastung der Leitung kann bei einer Wandlampe ausgeschlossen werden.
Weiterhin soll die Sicherung im Kurzschlussfall (hier innerhalb der Wandlampe) in einer festgelegten Zeit auslösen.
Dies wird durch Messungen überprüft.
Wenn die E-Anlage ordnungsgemäß errichtet und geprüft wurde so sollte genug Spielraum für ein kurzes Stück mit kleineren Querschnitt sein.
Da Du Mieter bist ist es aber Sache des Vermieters dir eine Ordnungsgemäße E-Anlage zur Verfügung zu stellen.
Die E-Anlage gehört dem Vermieter, Du hast dort nichts zu suchen und darfst auch nicht die Leitung anklemmen
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 13 Mär 2013 20:02 ]
BID = 879297
Offroad GTI Urgestein
| | und ich da auch nur zur miete wohne und nichts ändern darf. |
Dann dem Vermieter bescheid sagen.
BID = 879300
was mir grade eingefallen ist
ist es nicht so 230v an jeder steckdose und strom teilt sich auf heißt:
die gesamtlast von sagen wir 15A läuft nur über das kurze stück von
1. verbraucher bis sicherung
wenn sagen wir die lampen der letzte verbraucher sind läuft über diese nur der strom der beiden wandlampen
parallelschaltung: spannung immer gleich strom teilt sich auf
oder sehe ich da was verkehrt
BID = 879303
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Diese Frage ist doch recht einfach zu beantworten:
Nch den in Deutschland oder anders wo in Europa geltenden Vorschriften ist das klar unzulässig! Egal wie oder mit welcher Sicherung!
Jedoch sind Vorschriften ja nur eine Art strenge Empfehlung.
Wenn man nach der physikalischen Situation bewertet, sind 3 Dinge wichtig:
1. Die Leitung hat eine ausreichende chemische Beständigkeit (bei PVC i.d.R. kein Problem, bei Gummi schon eher)
2. Die Leitung ist gegen Kurzschluss geschützt (das kann ein Fachmann nach messen ggf. eine passende Sicherung/LSS einabuen (zB B13/B16 anstatt U/L16))
3. Die Leitung ist gegen Überlast geschützt (das wird hier i.d.R. durch die Leuchte sichergestellt, sofern es sich nicht um einen 3kW Halogenstrahler handelt.)
Bei fachlich korrekter Ausführung kann man das schon machen, ohne Angst vor Bränden haben zu müssen.
Wichtig sind aber noch 3 Dinge:
* Auch für das Wiederanklemmen must du den Eigentümer fragen, es ist ja seine Installation (auch der Hinweis auf formale Unzulässigkeit).
* Das ganze muss ein Fachmann machen, die alles überprüft und auch weiß wie man flexibele Leitungen richtig verklemmet (Wago 222)
* Die Leitung muss mind. 3-aderig sein
Am Schluss noch eine Anmerkung:
Wenn bei dir über reine Leuchtenzuleitungen Betriebströme von anderen Verbrauchern fließen, solltest du schnellstens die Hauptsicherung ausschalten und mit einer Totalsanierung beginnen
Edit: 123abc war schneller b
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 13 Mär 2013 20:07 ]
BID = 879306
Kleinspannung Urgestein
crazyfreak hat am 13 Mär 2013 19:33 geschrieben :
Und das scheint auch nicht das Einzige zu sein...
BID = 879312
shark1 Inventar
crazyfreak hat am 13 Mär 2013 19:57 geschrieben :
Auch wenn ich den Absatz überhaupt nicht verstehe, wenn du keine 230V an der Steckdose hast soll der Vermieter einen Eli schicken der das überprüft und instandsetzt!
BID = 879314
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
@shark1
Ich glaube zu wissen was er meint.
230 Volt liegen immer an - seine Annahme.
Die Stromstärke I addiert sich zusammen aus vielen Einzelverbrauchern. Er wollte glaube ich wissen ob die kurze Lampenleitung auch die Ampere abbekommt, die auf dem letzten Teilstück zur Sicherung laufen. Das ist nicht der Fall es sei denn die Lampe würde 15A verbrauchen.
Wenn z. B. ein Verbraucher mit 15 A eingesteckt oder eingeschaltet wird, dann fließt dieser Strom über die direkte Leitung zur Sicherung. Alle anderen Leitungen (Abzweige) sind nicht von diesem Stromfluß betroffen.
BID = 879318
genau das meinte ich
also sollte ich rein technisch gesehen keine probleme haben wenn ich diese leitungen nutze
so das keine brandgefahr entstehen kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mär 2013 22:57 ]
BID = 879319
Surfer Inventar
super999 hat am 13 Mär 2013 20:15 geschrieben :
@shark1
Tragischer Weise heisst "Glauben" nicht wissen.
BID = 879330
@surfer
Das hat der Fragestellende gerade so bestätigt, und wenn war es eh keine Falschinfo.
Das Kabel kann für die Lampe verwendet werden (vom Querschnitt her gesehen), sonst dürftest Du auch keinen Rasierer mehr anstecken, diese Kabel sind auch nicht dicker. Der Rest wurde oben schon von shark1 beschrieben.
Ein 0,75er Kabel trägt schon ohne Probleme Lampen bis 500W ohne überhaupt warm zu werden, und das denke ich reicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 13 Mär 2013 20:57 ]
BID = 879331
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | Ein Mitarbeiter eines Verkehrsbetriebes hat mal von Einsatzfahrten mit Vollgetonhorn geschrieben... |
BID = 879336
Ja ich hatte da irgendwas falsch im kopf aber somit hat sich das ja erledigt vielen dank
BID = 879340
SPS Schreibmaschine
VDE 0100-520
Leistungs- u. Lichtstromkreise bei Fester Verlegung ist der Mindestquerschnitt 1,5 mm² CU
Das hat mit der Mechanischen Festigkeit zu tun.
Flexible Leitung sind nicht für Unterputz Zugelassen.
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 879341
Rafikus Inventar
| Und jetzt hat er sogar einen Großbuchstaben auf seiner Tastatur gefunden.
