Kabel verbinden in Decke mit Dämmung
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
Problem gelöst
BID = 879926
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hallo Forum!
Frage, darf man NYM in einer abgehängten Decke, die mit Glaswolle gedämmt, ohne Verteilerdose einfach mit Wago's verbinden?
Das Problem, mein Vater zieht mit seiner Musikschule in ein anderes Gebäude, Eigentümer ist Elektriker. Alle Decken und Wände müssen dementsprechend auch gedämmt werden. Die Elektrik hat zwar der Eigentümer z.T. neu gemacht, aber nicht wirklich wie man's braucht. Auf jedenfall hat er in den Decken einfach die Kabel mit Kabelbindern zusammen gemacht und Wago's draufgesteckt. Ist das so zulässig, wenn das auf Glaswolle liegt? Ich denke ja nicht, wegen Brennbarkeit usw. Der Eigentümer will halt alles möglichst billig machen und glaubt mir das nicht. Gibt's da in der VDE eine Textstelle, die ich ihm vorlegen kann?
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 879927
Kurz und Knapp nein Da gehört entweder ein Schrumpfmuffe oder eine Abzweigdose drauf
Die Wagoklemme hat nur eine Basisisolierung aber keine Schutzisolierung!
BID = 879928
jbnetworx
Ja, das hab ich gemeint. Gibt's da was in der VDE, wo das beschrieben ist?
Grüße Jannik
BID = 879954
Trumbaschl
Garantiert. Irgendwas zur analogen Passage in der ÖVE EN-1 "Klemmverbindungen im Zuge fest verlegter Leitungen dürfen nur in Dosen, Kästen oder Muffen ausgeführt werden" muss es in der VDE 0100 geben. Wollen aber viele F(l)achleute nicht wahr haben. Mich hat gerade erst ein Elektriker fürchterlich angemotzt weil ich bei seinen Klemmstellen im Leitungsführungskanal Nachbesserung gefordert habe.
BID = 879965
ego
Hinzukommt, daß die Dose dann auch zugänglich bleiben muß.
BID = 879968
Löek
Wenn ich mal so drüber nachdenke und ein wenig nachschaue komme ich aus dem Stand schon auf diese Normen:
DIN VDE 0100-100 - Allgemeine Anforderungen
DIN VDE 0100-410 - Schutz gg. el. Schlag
DIN VDE 0100-420 - Schutz gg. thermische Einflüsse
DIN VDE 0100-482 - Schutzmaßnahmen gg. Äußere Einflüsse& Brandschutz
DIN VDE 0100-510 - Auswahl & Errichtung el. Betriebsmittel: Allg. Anforderungen
Eine Klemmverbindung, die nur einen Basisschutz darstellt ohne geeigneten elektrischen und mechanischen Schutz, sowie einen ggf. notwendigen Schutz zur Vermeidung thermischer Einflüsse halte ich für problematisch.
Eine Textstelle wirst du ihm nicht vorliegen können. Wohl aber kannst du auf die Summe der Vorschriften verweisen, die dazu führen das eine solche Ausführung von Klemmstellen untersagt ist.
Selbst die Argumentation dass ein eventuell vorhandener FI einen zusätzlichen elektrischen Schutz darstellt wird nicht ziehen. Es sei denn der Ausführende kann garantieren das seine Deckenkonstruktion komplett feuerfest und brandbständig ausgeführt ist (GK-Platten auf Metall- oder Holzständern sind dies nicht), dazu gehört auch die Konstruktion der Rohdecke oberhalb der abgehängten Decke.
Lass mich! Ich kann das!!
HUCH --- Kaputt !?!?!
BID = 879995
jbnetworx
Super, genau danach hab ich gesucht, danke.
Grüße Jannik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331670   Heute : 1222    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    2:52
