Drehstromstecker in Spanien
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 878899
Trumbaschl
Ein Bekannter hat einige Zeit in Spanien gelebt und mir heute diesen Link geschickt, in der Annahme es würde sich beim Bild um einen typisch spanischen Drehstromstecker handeln.
http://www.electroenchufe.com/produ.....o=255
BID = 878902
wome
BID = 878923
Rhodosmaris
Das kommt mir aber...ähm...spanisch vor.
ciao Maris
BID = 878946
Brotzkocken
Also diese Stecker gab es in der DDR zuhauf. Denke mal, auch jeder aeltere Wessi-Bauer kennt die noch.
Aber in robuster Ausfuehrung Metall-Keramik, nicht so ein Plastegammel wie in den Inserat-Links.
Die CEE-Lobby hat die schoenen Teile dann mit der Begruendung verbieten lassen, dass nicht sichergestellt sei, dass N als erster Kontakt schliesst/als letzter Kontakt loest.
BID = 878953
shark1
Auch in ES sollte ein Drehstromstecker 2013 so aussehen!
http://www.steckerladen.de/index.ht.....5.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 12 Mär 2013  0:13 ]
BID = 878957
unlock
Das wird wohl nicht der Grund gewesen sein,sowas lässt sich auch ändern,vielmehr ist die Ausführung"Bauerntod"ein Beispiel dafür,wie man wirksam Selbstmord begehen kann,obwohl man nur die Drehrichtung ändern wollte.
Es gab ja Spezialisten,die dachten,ich ändere das Drehfeld wie bei der Dreipoligen Ausführung:einfach den Nocken abschneiden,und den Stecker anders rum rein.
One Flash and you're Ash !
BID = 878968
fuchsi
ja die Drehrichtungsumkehr mit den 3poligen kenne ich vom väterlichen Bauernhof auch noch so.
Bis ich irgendwann mal alles auf CEE Rechtsdrehfeld umgerüstet hatte. Kann mich noch erinnern, dass war eine Heidenarebit. Kaum zu glauben, wass auf einem bauernhof alles mit Drehstrommotoren angetrieben ist.
BID = 878977
Trumbaschl
In Österreich gibts für die Flachmänner anscheinend außer in landwirtschaftlichen Betriebsstätten bis heute keine Umrüstverpflichtung. Die Inverkehrbringung ist aber schon ziemlich lange unzulässig.
Die ÖVE EN-1 1995, die die aktuellste Norm zu dem Thema ist, beschreibt jedenfalls nur den Bau von Adaptern CEE - Flachkupplung und Flachstecker - CEE (ohne N versteht sich) sowie den Ersatz von Flachsteckdosen durch 5-polige CEE mit Warnschild "Kein N!".
Ich denke übrigens eher, dass der Hauptgrund für das Verbot die weite Verbreitung von Metallsteckern war, die man unbedingt loswerden wollte.
BID = 878980
fuchsi
Trumbaschl hat am 12 Mär 2013 11:32 geschrieben :
die haben aber ordentlich was ausgehalten. Bei uns ist da oft der Traktor drübergefahren. Da wahren ausgezogene leitungen aufgrund mangelhafter Zugentlastung schon viel grausamer.
BID = 879001
Trumbaschl
fuchsi hat am 12 Mär 2013 11:49 geschrieben :
Eh halten die enorm was aus! Das Problem war mehr, dass bei Falschverdrahtung, am besten noch ohne FI, das Gehäuse unter Spannung steht.
Da es keine Nachrüstforderung gibt kann ich es ja zugeben: unsere Mischmaschine hat bis heute so einen Stecker, und die dazugehörige 4-adrige Gummiverlängerung gibt es auch noch. Die Steckdose ist mit einem 3-poligen L16 abgesichert (keine Ahnung warum nicht mehr) und hatte früher einen 100er-FI, jetzt einen 30er.
BID = 879480
Brotzkocken hat am 11 Mär 2013 23:28 geschrieben :
Schwer möglich, da diese Kragensteckvorrichtungen gar keinen N führten.
BID = 879519
Trumbaschl
sam2 hat am 14 Mär 2013 18:50 geschrieben :
Auch wenn in Nullungsgebieten mitunter gern der PE als PEN missbraucht wurde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316061   Heute : 10842    Gestern : 12485    Online : 296        16.11.2026    19:49
