Flip Flop nach einer Zeitschaltuhr für Belichter
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 63544
MEyER
Ich habe mir ein belichter gebaut und brauche dazu noch eine Abschaltfunktion. Ich habe mir gedach, dass ich eine billige Zeitschaltuhr nehme(z.B. von Conrad 4.95€) und anstatt des Pieptons ein Flip Flop schalte.
Diese uhr hält den Piepton max. 30s (ziemlich lang). Wenn ich nun dieses Signal, dass normalerweise den Piepton anteibt ein Flip Flop schalte musste das doch funktionieren, oder? Ich kenne mich damit noch nicht so ganz aus!!
Für Schaltpläne und Hilfen bin ich dankbar!!!
MfG MEyER
BID = 63545
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
hast du schon mal die suche benutzt ? sowas hatten wir schon mal
BID = 63550
MEyER
Ja habe ich!!!
Habe aber nichts gefunden wo ich durch blicke!!!
MfG MEyER
BID = 63572
2SJ200
wenn du mit dem piepsignal des flip flop ansteuerst schaltet es sofort und bleibt egal wie lange gepiept wird in dem zustand, nur zurückschalten geht so lange der piep anliegt nicht, wenn des ned stört ists ok so...
BID = 63595
such doch mal unter imer NE 555!
peter
BID = 63596
Bei "Timer" ist das "T" nicht ausgedruckt worden.
sorry
BID = 63706
MEyER
Danke für eure Antworten!
2SJ200: Ich weis. Das ist der Sinn der Sache. Ich möchte damit die Stromversorgung meines Belichters ausschalten.
Könntest du mir mal bitte einen einfachen schalplan geben mit dem ich dies realisieren kann?
Hab auch nach dem Timer NE555 gesucht habe aber auch nichts gefunden.
MfG MEyER
BID = 63712
2SJ200
RS-Flip-Flop kannst aus NAND und NOR gattern aufbaun
is des eine hilfe?:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0209302.htm
BID = 63795
anbei eine Schaltung mit dem NE 555.
12 Volt Versorgung ist nur mein Vorschlag.
Wenn Du ein 6 Volt-Relais hast, reichen auch 6 Volt.
Mit dem Relaiskontakt schaltest Du Deinen Belichter ein und nach Ablauf der eingestellten Zeit (ausprobieren) schaltet er wieder aus.
BID = 63877
MEyER
Danke für die Hilfe.
Endlich kann ich das Projekt abschließen!!!!!
MfG MEyER
BID = 63923
MEyER
Hallo nochmals
Ich habe gerade einen dünnen Streifen meiner Bungard Platine abgeschnitten und wollte damit die Belichtungszeit ausprobieren. Ich habe diesen Streifen in abschnitte unterteilt und habe auf jeden Abschnitt ein Buchstaben mit Edding geschrieben. aller 2 Min. habe ich das Holzbrett ein wenig weiter geschoben, sodass der nächste Abschnitt belichten konnte. Dies ging bis 30Min. Belichtungszeit.
Danach habe ich die Platine in ein NaOH-Bad gelegt und ca. 1Min. entwickelt. Habe auf 200ml Wasser eine Brise NaOH gegeben.
Mein Problem: ES TUT SICH NICHTS!!!!!!
Ich habe vier Philips Cleo 15W Röhren in meinem Belichter.
Was habe ich falsch gemacht.Andere Beiträge konnten mir auch nicht helfen.
MfG MEyER
BID = 63926
MEyER
Hier kommen jetzt noch ein paar bilder von der Platine und dem Belichter!
BID = 64006
was verstehst Du unter einer Prise?
Auf 1 Ltr Wasser nimmt man ca 7 Gramm Entwickler.
Ich vermute, Deine Lösung war zu schwach!
BID = 64878
MEyER
Danke für die Hilfe!!!!
Ich habe jetzt mal ein Layout ausgedruckt(Laserdrucker) und habe das ganze mit Pauslack von Conrad besprüht. Danach habe ich kleine Platinenstücke gesägt und sie mit unterschiedlicher Zeit belichtet. 1 min., 2 min., 3 min. und 4min. Ich sehe nur, dass das Layout immer besser wurde, doch ich sehe keinen Unterschied zwischen 3 und 4 Min.
Wenn ich die Platine in den Entwickler gebe, färbt sich die Platine Lila. Soll der belichtete Teil Lila werden oder der Undbelichtete(Bei mir der Belichtete)?
MfG MEyER
BID = 64882
elch
das der belichtete Teil lila wird ist richtig und der müßte sich dann auch ablösen.
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474036   Heute : 7428    Gestern : 22017    Online : 636        23.11.2026    10:38
