NF-Umschalter
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NF-Umschalter
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 64623
tekkno
guten morgen
habe einen "homeverstärker" mit dem ich schon 3 audiosignale verstärke. jetzt habe ich aber schon mittleiweile 10 weitere audiosignale, die ich auch über den verstärker hören möchte.damit ich nicht immer die kabel umstecken muss, um die eweilige signalquelle zu höhren, wollte ich mir da was bauen.
jetzt meine frage: soll ich das ganz einfach über umschalter machen, oder kann ich da was nobleres bauen, wie z.B. sone art diodenmatrix oder ic-gesteuert?
hat mir da irgendjemand eine idee bzw. schaltplan??
danke
gruß
BID = 64625
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Gibt's für so was nicht Analog-Switches oder entsprechende Multiplexer??
ELV hat da - glaube ich - auch einen Bausatz...
Grüße, Hendrik
BID = 64633
Wenn es billig sein soll:
CMOS Schalter z.B. 4066 oder 4051-4053.
Wenn es gut sein soll:
Relais.
Wenn die Signalquellen z.B. ein PC, TV usw. sind dann a)
Wenn die Signalquellen ein High End CD Player usw. sind, dann b)
Als mittlere Version könnte man z.B. 2-fach Reedrelais verwenden und die mit einem 4-16 Dekoder ansteuern, der von einem 4 bit Binär Up-Down Counter gesteuert wird.
BID = 64649
tekkno
danke für eure ideen
ich könnte mir doch auch eine art mischpult bauen, oder?
ist die lösung, die sache über relais zu realisieren nicht ein bischen unpassend, wegen einschaltknacken, verluste usw.???
bräuchte noch en schaltplan!
danke gruß
BID = 64660
Einschaltknacken entsteht wenn man unterschiedliche Spannungen (Offsets) hat, bzw. Koppelkondensatoren geladen werden.
Deshalb an jeden Eingang einen Kondensator + Widerstand nach Masse.
Am Ausgang dasselbe.
Wenn man nun zwischen mehreren Kanälen umschaltet, haben alle den selben Offset: 0V
BID = 64721
2SJ200
weiters gibts extra dafür vorgesehen relais - die knacken nicht ;)
BID = 64764
kitsunegari
Mich würde mal brennend interessieren, was Benedikt gegen Analogsignalschalter vom Typ CD4053 und Co einzuwenden hat.
Die werden im TV sogar zum Umschalten des Videosignals verwendet. Ein Kopierschutzdecoder und Zeitbasisstabiliator von ELV mit 74HC4053 im Videosignalweg bekam von angesehenen Video-Audio Zeitschriften absolute Bestnoten in Punkto Bild und Tonqualität.
Und was für 5.5MHz Videobandbreite gut ist, sollte für CD Audio dreimal reichen.
Oder kaufst du auch vergoldetes Lautsprecherkabel?
Wenn ja hätte ich da noch ein paar Magnete, die sollen gegen schräge Töne helfen, wenn man sie aussen an den CD Player klebt.
BID = 64766
Ich hab nix gegen 4053.
Meine Endstufe besteht aus 6x TDA7293, Potis sind Standart Stereo Potis und die Eingangsumschalter eben normale Schalter. Keine Frequenzgangregelung, alles Mininmal. Der Klang ist gut, Frequenzgang linear (hab ich mir auch von anderen bestätigen lassen.) Und wenn ich mir anschaue was in fertigen Endstufen teilweise für ein Müll drinsteckt, kein Wunder...
4053 haben halt einen RDSOn von >100 Ohm.
Für mich reichen die, für andere nicht. Es gibt genügend Leute, die 4000€ für ein vergoldetes Netzkabel für ihre Endstufe ausgeben... Die kaufen sich dann sauteuere Relais für 150€ das Stück
BID = 64823
tekkno
morgen
danke nochmal für eure infos
hat mir noch jemand ein datenblatt vom 74HC4053?
müsste ja nur ein paar eingänge haben, en ausgang und en pin für das umschaltsignal, oder?
Passender Schaltplan???
danke
gruß
BID = 64865
2SJ200
BID = 65350
tekkno
Danke für das Datenblatt
mal sehen obs mir hilft
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474155   Heute : 7547    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    10:48
