1.Mai-Wagen - Nur was für ein Motor?
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 879153
axjowo
Ein paar Kumpels und ich haben im Prinzip genau das gleiche vor, wie es in diesem Thread schon beschrieben ist -> https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Wir haben 2 Autobatterien (zur Not auch 3) mit je 12V zur Verfügung und sind auf der Suche nach einem Motor, der unseren maximal 150kg schweren 1-Mai-Wagen für uns vorwärts bringt
Ich bin nun schon seit Tagen vergeblich auf der Suche nach so einem "Rollstuhlmotor", wie er in dem Thread genannt wird, konnte aber bisher nichts geeignetes finden. Gibt es dazu irgendeine Alternative? Im Prinzip brauche ich einen Motor mit >300 Watt Leistung und einer möglichst kleinen Drehzahl der 24V benötigt.
Habt ihr Ideen?
BID = 879170
Ja, allermindestens.
Nein. Für die geringe Drehzahl sorgt ein Getriebe. Je größer der Unterschied zwischen An- und Abtriebsdrehzahl, desto größer ist auch das Übersetzungsverhältnis des Drehmoments.
der 24V benötigt.
Dann wird es mit 3 Batterien aber problematisch.
Nehmt dann lieber einen 36V Motor. Hat u.a. den Vorteil, dass die Ströme (bei gleicher Leistung) etwas kleiner ausfallen.
In der Bucht bekommst du derartige Motoren und auch passende Steuergeräte (meist angeboten als Ersatzteile für E-Scooter)
P.S: Die Batterien haben hoffentlich die gleiche Nennkapazität. Anderenfalls wird die Fahrzeit durch die kleinste Batterie begrenzt.
BID = 879181
axjowo
Das heißt ein solcher Motor: http://www.amazon.de/Elektromotor-M.....r=8-8
mit so einem Steuergerät: http://www.ebay.de/itm/E-Scooter-St.....3e983
würde unseren Wagen antreiben können?
Und das mit dem Getriebe habe ich noch nicht ganz verstanden. Können wir den Motor dann direkt mit einer Kette und dem Ritzel an der Antriebsachse betreiben oder ist dafür eine großartige Übersetzung nötig?
Edit: In der Beschreibung sämtlicher Motoren für Scooter und ähnlichem stehen immer Drehzahlen zwischen 2000 und 3000rpm. Ist das nicht viel zu viel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axjowo am 13 Mär 2013 10:25 ]
BID = 879185
Motor und Steuerung passen schon mal zusammen.
Das wäre dann doch ein Getriebe
Nein, das ist normal für derartige Motoren.
Das Übersetzungsverhältnis hängt dann vom Raddruchmesser*, der angepeilten Endgeschwindigkeit und natürlich von der Drehzahl des Motors ab. Ein zweistufiges Getriebe wäre sicherlich angebracht, da sonst an der Achse ein relativ großes Ritzel sitzen müsste.
*)wobei ein kleiner Durchmesser vorzuziehen wäre. Denn es kommt ja wohl kaum auf hohe Geschwindigkeiten an.
BID = 879337
axjowo
Ja aber genau das ist es was ich zu vermeiden versuche. Ein solches zweistufiges Getriebe wäre für uns mit sehr viel höheren Kosten verbunden, weshalb ich auf der Suche nach einem Motor mit von vornherein relativ niedriger Drehzahl auf der Suche bin. In dem obengenannten Topic hat das dann ja direkt mit einem einstufigen Getriebe funktioniert. Weiß niemand wo ich einen solchem Motor herbekomme?
BID = 879339
axjowo hat am 13 Mär 2013 21:17 geschrieben :
-Ein solches zweistufiges Getriebe wäre für uns mit sehr viel höheren Kosten verbunden,
-hat das dann ja direkt mit einem einstufigen Getriebe funktioniert.
Bist du dir sicher,das du dir nicht was vorgenommen hast was evtl.weit über deinen Horizont hinausgeht?
BID = 879348
Doch, und war auch ganz leicht zu finden: http://www.ebay.de/itm/Stirnradgetr.....60b34
Jetzt musst du nur noch die Größe des Ritzels auf der Welle berechnen...
BID = 879350
axjowo
Hm noch gebe ich nicht auf
Mit so einem Motor: http://www.amazon.de/24Volt-Elektro....._ce_2
und Rädern mit einem Durchmesser von 26cm habe ich bei der angegebenen Lastdrehzahl von 500rpm und dem aufgesetzten Ritzel mit 10 Zähnen eine Geschwindigkeit von 4kmh, wenn ich an der Antriebsachse ein Ritzel mit 60 Zähnen anschweisse oder? Ist die Rechnung so richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axjowo am 13 Mär 2013 22:33 ]
BID = 879353
Ja*. Nur blöd, dass das Ritzel bei 60 Zähnen etwa einen Durchmesser von 250mm hat
*)bis auf die völlig verkorksten Einheiten. rpm und kmh ist reichlich ... nunja ... grenzwertig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Mär 2013 22:40 ]
BID = 879355
axjowo
Soll heißen, egal wie ich's drehe, ich komme um ein zweistufiges Getriebe nicht herum?
BID = 879360
Zumindest bei dem Getriebe, welches verlinkten Motor ziert. Da der aber schon 35Öcken mehr kostet, kannst du gleich einen ohne Getriebe nehmen, und ein entsprechend ausgelegtes zweistufiges selber bauen.
Oder du suchst dir einen Motor, der von Haus aus höher untersetzt ist.
BID = 879365
rasender roland
@axjowo
Warum so ein Aufwand ?
Ist es nicht einfacher den Bollerwagen selber zu ziehen.
Für das gesparte Geld gibts dann lecker Getränke.
Rasender Roland
BID = 879407
axjowo
Jaaa aber so ein selbstfahrender Wagen wäre schon irgendwo ein Highlight
Meint ihr so ein Motor http://www.ebay.de/itm/190809938611....._1414
würde von der Kraft her noch reichen? Oder sind 250 Watt zu wenig?...Ich meine wenn der einen alten Opa samt Rollstuhl den Berg hochfährt dann doch bestimmt auch unseren Wagen oder?
BID = 879414
katmar
Ich kann zwar nicht beurteilen, ob der Motor von der Leitung her ausreichend ist, aber dieser hat nur einen halben Opa geschoben. Laut Artikelbeschreibung waren in dem Gefährt wohl mal zwei Motoren verbaut ("Motor war im Rollstuhl auf der linken Seite montiert")
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 249        16.11.2026    18:36
