Spannngswandler/Hallsensor
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hallsensor (223)
BID = 879039
Sepp2010
folgender Sachverhalt:
ich habe einen Hall-Sensor,dieser gibt eine ziemlich gerade ansteigende Spannung von min 1,2- max 6 Volt aus,je nach Stellung desRege-Magneten.
Ich bräuchte aber diese Spannung genau umgekehrt und zwar von 6V-1,2V.
Ich habe schon eine kleine Schaltung mit OP(invertierend)versucht,leider ohne Erfolg.Vielleich kann mir da jemand einen Tipp geben.
Im voraus besten Dank
BID = 879050
Das kann ja nicht gehen. Invervierend bedeutet ja, dass das Vorzeichen gedreht wird.
Ich habe so eine Schaltung schon mal gebaut, welche so aussah (nichtinvertierender Addierer):
Die Widerstände und die Referenzspannung müssen jetzt nur noch entsprechend dimensioniert werden.
Mal gucken, ob ich nachher Zeit habe...
BID = 879051
Rege-Magneten.
Keine Ahnung, was das ist, aber vielleicht kannst du den Magneten einfach umdrehen.
Der Ansatz mit dem invertierenden Opamp ist auch ok, aber du musst da den nichtinvertierenden Eingang nicht auf Masse legen, sondern auf (6+1,2)/2 also 3,6V.
Edit: falschen Fehler korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2013 17:44 ]
BID = 879062
Genau.
Mir ist auch grade erst aufgefallen, dass ich obige Schaltung anders eingesetzt hatte (die sollte Verstärken und ein Offset hinzufügen)
Du solltest einen Rail-to-Rail OPV (wenn du nur eine Unipolare Spannung zur Verfügung hast) einsetzten. Für einen LM324/358 dürften die 1,2V zu wenig sein.
BID = 879099
Grad mal getestet: Mit nem LM358 geht es doch.
Hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der (und auch der LM234) bis 0V messen kann
Die Versorgungsspannung sollte aber mindestens 8V betragen.
BID = 879232
Sepp2010
Danke für die Antworten,
hatte mich mit invertierend falsch ausgedrückt.Sorry.
Wie müsste ich dann den OP einsetzen?Als Addierer?Wie bereits erwähnt,sollte dann die Spannung am Ausgang des OP´s von ca.9V bis runter ca.1,3Volt gehen.Die Spannung am Sensor lässt sich übrigens nicht umdrehen,snst wäre es kein Problem.Zudem hatte ich auch schon eine Transistorschaltung probiert,leider stieg bzw.fiel die Spannnug nicht proportional.
Mfg.
BID = 879244
Das hattest du doch schon geschrieben: Als Inverter.
Und zwar mit der Verstärkung -1 d.h. R1=R2
Der nicht invertierende Eingang gibt dann die Spannung vor, "um die sich alles dreht" und deshalb sollte dieser Eingang auf +3,6V liegen.
Das hattest du nicht erwähnt.
Von 1,2V und 6V war die Rede.
BID = 879246
Als Addierer?
Nein. So wie es Perl sagte: Als Invertierer mit Offsetspannung:
BID = 879497
Sepp2010
OK,Danke werde dies mal probieren.
Mfg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314196   Heute : 8974    Gestern : 12485    Online : 867        16.11.2026    16:47
