AEG WaMa Lavamat 64540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E91 nach Kohlentausch
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64540 --- Fehler E91 nach Kohlentausch
Suche nach AEG Lavamat
BID = 878814
mickyvi123
Defekt : Fehler E91 nach Kohlentausch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 64540
Hallo Zusammen,
bei unserer Waschmaschine ( AEG Lavamat 64540 ) drehte sich die Trommel nicht mehr. Nach etwas Recherche im Internet bin ich dann darauf gekommen die Kohlen zu tauschen und habe diese ausgebaut. Diese waren auch ziemlich runter. Die neuen sind dann am Samstag angekommen und ich habe diese auch eingebaut.
Mit Vorfreude wollte ich dann testen ob sich die Trommel wieder dreht. Hab die Maschine wieder angeschlossen , Wasser aufgedreht und die Maschine angemacht.
Erstmal passierte 5sek gar nichts und dann kam nur noch ein Surren und ein piepen mit der Fehlermeldung E91 im Display. ( Ich hab das surren bei der Tür vermutet ). Ich hab dann die Maschine ein paar Mal aus und wieder angemacht aber immer das gleiche, ausser das das Surren irgendwann aufgehört hat, die Tür sich aber nicht mehr öffnen lies bzw. läßt.
Ich habe per Sichtprüfung alle Kabel vom Anzeigedisplay zur Hauptplatine überprüft, scheint alles fest und auch nichts verkokelt zu sein. Weiter habe ich auch mal die neuen Kohlen vom Strom abgenommen um auszuschließen das die neuen Kohlen den Fehler verursachen, aber auch hier nichts.
Ich kann mir jetzt nicht erklären wie bei einem Kohlentausch auf einmal ein Fehler zwischen Anzeigedisplay und Hauptplatine entstehen soll???!!!
Hoffe aber Ihr habt hier vielleicht einen Tipp was ich noch testen könnte.
Vielen Dank im voraus!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232222   Heute : 1757    Gestern : 7979    Online : 189        9.11.2026    9:03
