2 Kaltlichtkathoden mit Solarpanel und Akku betreiben
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarpanel (269) akku (11562)
BID = 878792
Hochnebel
Hallo, bin hier neu und weiss nicht ob dashier im richtigen Forenbereich ist. Ich habe eine Wetterstation welche ich mittels 2 Kaltlichtkathoden (Leistungsaufnahme 3 Watt bei 12 Volt pro Lampe) nachts beleuchten will für eine coole Optik. Habe ein 20 Watt Solarpanel mit 12 Volt Spannung lt. Amazon (Auf Panel selbst steht da was von 18 Volt). Als Puffer für nachts soll ein Akku dienen der tagsüber durch das Panel aufgeladen werden soll. Sobald es dunkel wird sollen die Kathoden anfangen zu leuchten. Meine Frage ist nun ob das mit einem 20 Watt Panel überhaupt machbar ist und wenn Ja, welche Bauteile ich für die Schaltung brauche. Kann ich das Panel einfach an den Akku anklemmen und die Lampen auch? Wie stark muss der Akku sein damit sie mindestens noch 4 Stunden nach Sonnenuntergang leuchten (am besten die ganze Nacht) Wie bewerkstellige ich, dass sie bei erst bei Dunkelheit leuchten? Oder einfach gesagt: Welche Bauteile in welcher Dimension brauche ich für das Vorhaben?
Meine angedachten Komponenten:
1x 20 Watt 12 v Solarpanel (bereits vorhanden)
2x Grüne Sharkoon Kaltlichtkathoden (3 Watt pro Kathode)
1x Bleigelakku 12 V, 12Ah
BID = 878797
Es gibt keine Kaltlichtkathoden, auch wenn irgendwelche PC-Modder die Dinger so falsch bezeichnen. Das sind Kaltkathodenlampen. Das Licht muß nicht zwangsläufig Leichenblass machen, auch wenn das besser zu durchgezockten Nächten passt
Ob das Panel ausreicht, hängt vom Wetter ab, vermutlich eher nicht, vor allem bei Regen oder im Winter.
Gibt es irgendwo genaue Daten zum Panel?
Das einschalten bei Dunkelheit erledigt ein Dämmerungsschalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2013  7:24 ]
BID = 878805
Das dürfte dann wohl die Leerlaufspannung sein
Davon abgesehen glaube ich auch nicht, dass das Panel, über das ganze Jahr, reichen wird.
BID = 878834
Hochnebel
Habe das Panel bei Amazon gekauft. Habe auch nicht viel Ahnnung von der Materie Strom. Habe für Produktinfos den Link zur Seite Hier
BID = 878853
Du brauchst auf alle Fälle noch einen Laderegler. Das Panel reicht an sonnigen Tagen im Sommer gerade eben aus, da mußt du also deutlich mehr investieren.
Dein Modul liefert maximal etwas mehr als 1A, bräuchte also ca. 12 Stunden Sonne, um den leeren Akku zu laden.
Nach 12 Stunden leuchten, wäre der Akku schon wieder halb leer, und das könnte im Winter durchaus mal vorkommen. 6 Stunden Sonne zum aufladen gibt es da nicht immer , somit ist nach wenigen Tagen im Winter Schluß.
Für den Akku solltest du daher einen Tiefentladeschutz vorsehen, sonst lebt der nicht lange.
So ein Regler und ein 50W Solarmodul sollten reichen.
Kommen die Lampen mit der Kälte im Winter klar?
BID = 878872
Hochnebel
Das weiss ich nicht. Müsste man im Zweifelsfall ausprobieren. Eigentlich kommen die ja ins PC-Gehäuse.
BID = 879110
winnman
In diesem Fall würde ich mal ehrer an Elektrolytkondensatoren denken.
Brauchen zwar viel Platz, nehmen aber Tiefentladung nicht übel und ersparen die Tiefentladeschutzschaltung (die auch Energie benötigt).
Für die Unterdrückung der LED tagsüber eine einfache Schaltung die einen Transistor sperrt und erst bei unterschreitung der Helligkeit die LED freigibt.
Anderer Ansatz: Es gibt für ein paar EUR so kleine Gartenlampen mit 5 x 5cm Solarpaneel zu kaufen und schau da mal rein, was da so verbaut ist!
Statt des Akkus stellst du dir nun eine ELKO Batterie vor und die Schaltung für die 12V Kaltlichtkathoden muss ev. noch ein bisschen angepasst werden.
BID = 879135
Der war gut, aber etwas nachdenken vor dem schreiben wäre besser, dann postet man weniger Schwachsinn!
Wo soll denn die Garage hin, bei der benötigten Kapazität?
2 Kaltkathodenlampen (immer noch keine Kaltlichtkathoden, auch wenn die Modder und Rollerkiddies die so nennen) mit 3W, also 500mA bei 12V über mehrere Stunden. Mal nachgerechnet welche Kapazität man da braucht und was der Spaß kostet?
Gehen wir mal davon aus, das die Inverter der Kaltkathodenlampen noch bei 9V funktionieren und erlauben 3V Spannungsdifferenz.
Bei 1F, 12V und den 500mA kommen wir dann auf satte 6 Sekunden bis der Elko leer ist.
Macht also 10F pro Minute, 600F pro Stunde, 2400F für seine geforderten 4 Stunden und 9600F für eine lange Winternacht. Ein bisschen Reserve für dunkle Tage rechnen wir mal ein, und rechnen der Einfachheit halber mit 10000F weiter.
Goldcaps scheiden aus, die Spannungsfestigkeit ist zu gering.
Ein 1F Kondensator mit 16V kostet, dank Mengenrabatt, nur 111,55 Euro.
http://www.conrad.de/ce/de/product/477079/
Der ganze Spaß kostet also gerade mal 1115500 Euro, ein echtes Schnäppchen, bedenkt man den exorbitant hohen Preis von 25 Euro für den Akku.
Die 23 Euro für den Laderegler mit Tiefentladeschutz können wir uns dann aber tatsächlich sparen, da reicht eine Z-Diode um die Spannung zu begrenzen.
Du solltest Politiker werden, die sparen auch, koste es was es wolle!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Mär 2013 22:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315659   Heute : 10438    Gestern : 12485    Online : 356        16.11.2026    19:09
