Bosch SpüMa Piccolo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängt, Pumpt - Zulauf auf usw
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Piccolo --- Hängt, Pumpt - Zulauf auf usw
Suche nach Bosch
BID = 878791
robbyxls
Defekt : Hängt, Pumpt - Zulauf auf usw
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Piccolo
S - Nummer : skt 1022/05
Hallo Forum,
ich hab alle Piccolo-Beiträge gelesen, ohne auf einen ähnlichen Fehler zu treffen. Die Haube hab ich ab, viel schlauer bin ich dadurch nicht geworden.
Mein Bosch Piccolo "hängt" sozusagen.
Das spielt sich folgendermaßen ab:
Sie macht den Zulauf auf, es rauscht, der hintere Behälter läuft voll, läuft über (und das Wasser gleich durch den Überlauf in den Ablaufschlauch), ein kurzer Pumpstoß (Ablaufschlauch zuckt, Wasserspiegel sinkt nicht wirklich) und dann von vorne, so 20 s lang Zulauf auf.
Das hat sie 4 Wochen schon mal gemacht, hat aber bevor ich sie aufschrauben konnte eine Wunderheilung durchlitten.
Insgesamt ist sie zu laut: Knurr- und Brummgeräusche am Anfang des Programms und nach dem Vorspülen. Jedes mal nachdem sie das Wasser gewechselt hat gibt es ein Heulen, das dann abklingt. Wenn sie spült hört man das Wasser gut im Innenraum plätschern und ein Pumpengeräusch das ok klingt, Pumpenmotor läuft einwandrei, ich seh den Lüfter drehen.
I würde raten: Sind da irgenwelche Relais- und Schaltvorgänge die nicht mehr richtig laufen (wegen der Knurrgeräusche, die aber beim beschriebenen Fehler nicht auftreten)
Ich für jede Hilfe dankbar. (Hinweise, Reparaturanleitungen, Explosionszeichungen)
Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508875   Heute : 2812    Gestern : 22653    Online : 1020        25.11.2026    1:50
