Gorenje SpüMa GV61010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E4 Wasser auf Bodenplatte
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GV61010 --- E4 Wasser auf Bodenplatte
Suche nach Gorenje
BID = 878803
eMBee
Defekt : E4 Wasser auf Bodenplatte
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GV61010
S - Nummer : 62133383
FD - Nummer : 139721
Typenschild Zeile 1 : Type: WQP12-9319A
Typenschild Zeile 2 : Model: GV61010
Typenschild Zeile 3 : Art-Nr: 139721
mein Geschirrspüler ist jetzt 6 Jahre alt und bringt den Fehler E4.
Hab ihn jetzt offen gehabt und Wasser auf der Bodenplatte festgestellt, welches den Schwimmerschalter auslösen lässt.
Das Wasser kommt vom Überlauf, das ist bei mir ein kleiner geriffelter Schlauch, der vorn unten hinter der Türdichtung sitzt. Dass das Wasser die Türdichtung umspült scheint wohl normal zu sein. Undicht ist ansonsten nichts.
Der Fehler tritt ziemlich am Ende des Spülvorganges auf, dann steigt der Wasserspiegel im Gerät wahrscheinlich zu sehr an.
Den Plastebehälter auf der linken Seite (den Namen weiß ich jetzt nicht) hab ich schon mal sauber gemacht, hat aber nicht geholfen. Auch ansonsten scheint alles hinreichend sauber zu sein, zumindest was ich so sehen konnte.
Es klingt aber die kleine Pumpe, die wohl für das Abpumpen zuständig ist, etwas unnormal. Ein Bild hab ich angehängt, die kleine Pumpe im Vordergrund.
Kann man diese Pumpe eventuell relativ einfach reparieren oder austauschen? Bzw. liegt es überhaupt daran? Meine Aquariumpumpe arbeitet wohl nach dem gleichen Prinzip und hat auch manchmal so geklungen. Geräusche sind immer blöd zu beschreiben. Beim Aquarium konnte man den Propeller aber leicht eintnehmen und reinigen. Hier hab ich mich noch nicht rangetraut. Die Schläuche sind ja auch verpresst.
Vielen Dank schon mal, Marco.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508511   Heute : 2445    Gestern : 22653    Online : 801        25.11.2026    1:35
