Bosch SpüMa S10R1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S10R1B --- Zieht kein Wasser
Suche nach Bosch Zieht kein Wasser
BID = 878279
Ingmar012
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10R1B
S - Nummer : SGI3006/13
FD - Nummer : 8108400053
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
mein älteres Geschirrspüler Bosch Typ S10R1B, E-Nr. SGI3006/13 zieht kein Wasser. Aqua-stop brummt nicht nach dem die Pumpe stoppt. Aqua-stop wurde schon vor 2 Jahren getauscht. Es sieht wieder danach aus. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen und Spannung überprüfen. Nach dem die Pumpe stoppt kommt aber nur ein kurzer Impuls von ca. 50V auf Aqua-stop. Sollte es nicht mehr sein? Und sollte sich das Magnetventil nicht unter Dauerspannung öffnen? Nicht das hier Steuerelktronik spinnt, während ich an Aqua-stop denke. Hat jemand Erfahrung damit? Falls Probleme mit Steuerelektronik nicht bekannt sind, und es doch auf Aqua-Stop deutet, gibt es andere Hersteller außer Bitron?
Wäre sehr dankbar, Familie leidet (Tochter ist sauer per Hand zu waschen).
BID = 878280
www.absenger.net
Hallo Ingmar!
Wenn tatsächlich keine Spannung am Aquastop anliegt (es sollte Netzspannung sein), liegt es am Steuergerät. Dieses kostet neu EUR 130,-.
Interessant wäre, wenn du den Versuch machen könntest, das Aquastop Ventil extern an die Netzspannung zu legen, um so dessen Funktion zu überprüfen. Aber nach deiner Schilderung wird das vermutlich funktionieren.
Alois
BID = 878593
Ingmar012
danke an Alois für den guten Tipp - ich habe den Aqua-Stop auf Netzstrom angeschlossen - er ist tatsächlich noch am Leben. Also gibt es dann noch andere Kettenglieder dazwischen, oder liegt es eindeuteig am Steuergerät, dass das Wasser nicht eingelassen wird? Was besonderes beim Tauschen zu beachten?
Danke nochmal.
BID = 878595
derhammer
Gebergehäuse auf der linken Seite prüfen
BID = 878614
tobi1983
Hängt der Schwimmer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509103   Heute : 3042    Gestern : 22653    Online : 355        25.11.2026    2:00
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
