Miele SpüMa G 570 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt fallweise Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 570 SC --- Sicherung fliegt fallweise Suche nach Miele |
BID = 874970
phil.mo Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Wien
Defekt : Sicherung fliegt fallweise
Gerätetyp : G 570 SC
S - Nummer : 13/ 15931204
Grüß euch!
Nachdem ich vor zwei Jahren die Umwälzpumpe getauscht hatte (Hilfestellung konnte ich in diesem tollen forum finden) lief unsere Miele Geschirrspülmaschine wieder top, und jetzt, in etwa kurz vor ihrem 20. Geburtstag, gibt es folgendes Problem:
Das erste Mal flog die Sicherung mitten im Klarspülprogramm. Daraufhin habe ich die Unterbodenwanne auf Feuchtigkeit überprüft, diese war trocken, auch sonst keine Feuchtigkeit im Bodenbereich zu erkennen. Nach Abziehen des Steckers konnte ich die Sicherung wieder reingeben und die Spülprogramme überprüfen. Diese (Wasser Einlauf, Umwälzen, Abpumpen) laufen einwandfrei.
Das Problem scheint eher in der zweiten Hälfte des Spülzyklus verhaftet zu sein, beim Klarspülen, im Trockenvorgang,... ?
Eine erste Sicht-Prüfung bei abgenommener Bodenabdeckung verrät auch nichts. Alle Anschlüsse und Stecker sind trocken, der Funkenstörfilter unaufällig. Jetzt muss wohl das Amperemeter ran.. oder? (Nur hab ich momentan keines zur Hand.)
Wo vermutet ihr den Fehler und wo soll ich zu prüfen beginnen? Oder liege ich ohnehin falsch?
Vielen Dank schon mal und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße
Philipp
BID = 875024
phil.mo Neu hier
Was ich noch vergessen habe, es fliegt meist der FI-Schutzschalter und nicht nur die einzelne Sicherung in der Küche.
Das könnte vielleicht noch wichtig sein.
BID = 875174
phil.mo Neu hier
Nach längerer Recherche hier im Forum und im Internet, habe ich nochmals den Spülraum kontrolliert und ich musste leider feststellen, dass das Heizelement sowie der untere Sprüharm, Abschürfungsspuren tragen.
Wahrscheinlich sollte ich das Heizelement noch prüfen, bevor ich sicher gehen kann, dass der Fehler dort liegt.
Kann mir jemand erklären wie das funktioniert?
(So ein Multimeter dürfte sich doch rasch wo besorgen lassen..)
Danke für eure Hilfe,
Philipp
BID = 875444
MieleMaster Gelegenheitsposter
Beiträge: 63 Wohnort: Deutschland
Heizungsanschluss gegen Masse/PE Messen.
Wenn da alles i.O. ist dann mal Kombidosiergerät in der Tür überprüfen denn da ist auch die Dosierungseinheit vom Klarspüler integriert.Vorderwand dafür abnehmen.
MFG
BID = 876202
phil.mo Neu hier
Danke für deine Antwort MieleMaster.
Ich bin mir leider wegen meiner fehlenden Elektrotechnikkenntnisse nicht ganz sicher, was dieses Messergebnis bedeutet. Das, zugegeben schon sehr alte, Messgerät zeigt beim Messen, von schwarzem Heizungssanschluss auf PE folgendes Bild:
Soweit ich das deuten kann, ist der Widerstand zwischen diesen beiden Messpunkten viel zu niedrig und verursacht somit einen Kurzschluss zwischen Erdung und Phase.
Es muss demzufolge die Heizung getauscht werden?
Wenn ja, wie bekomme ich die da raus, bzw. die Neue wieder rein? Ich hab schon versucht diese auszubauen, weil ich, ob des mir fehlenden Multimeters, schon zu einem Elektriker gehen wollte um das ausgebaute Heizungselement dort messen zu lassen.
Ich bin kläglich am Ausbauen gescheitert. Ich kann mir auch nicht vorstellen wie ich diese weißen Zylinder durch das Loch oben durchbringen soll..
Danke vielmals für eure Hilfe!
BID = 877568
phil.mo Neu hier
Da ich leider keine Antwort mehr bekommen habe bezüglich meines Problems, habe ich nun einmal eine Ersatz-Heizung bestellt. Ich hoffe, dass ich damit das Problem löse.
Tipps zum Ein- und Ausbau der Heizung würden mir aber dennoch sehr helfen..
Danke und liebe Grüße aus Wien
Philipp
BID = 878557
JosefS Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Braunau
Ich hatte bei der G582 SC meiner Schwägerin das gleiche Problem.
Die Heizung geht über den Spülraum raus (etwas schwehrgängig durch die Gummidichtung).
Du schreibst dass die Heizung und der untere Sprüharm beschädigt sind. dann solltest du auch die Kunststoffführung des unteren Sprüharms wechsel, da sonst die neue Heizung gleich wieder beschädigt wird (Kunststoffteil abgenutzt, Sprüharm pendelt und beschädigt die Heizung).
Bei mir hatte das Teil die Teilenummer:335087 0
Josef
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331080 Heute : 632 Gestern : 12669 Online : 1066 18.11.2026 1:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,596299886703
